Strona 283 z 448
Pokaż wyniki od 5.641 do 5.660 z 8949
  1. #5641
    Cytat Napisał kobraa Zobacz post
    witam ponownie
    czym "zatykacie" rurę dolotu powietrza do kominka na zewnątrz? akurat mi na tarasie wychodzi i nie bardzo wiem co tam dać żeby zbytnio nie szpeciło.
    będę wdzięczna za podpowiedź
    specyjalne skarpetki
    lub
    kratka z sitką
    do wyboru.
    Pozdrawiam przy porannej kawie.
  2. #5642
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał bagi69 Zobacz post
    lub
    kratka z sitką
    do wyboru.
    A przed kratką doniczka z pelargonią . Kurcze ale co zimą ?
    Ok - zimą nie oglądaj ....
  3. #5643
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    okropne te kratki!
    zimą raczej nie będę siedziała na tarasie
    Metalowe bywają ładniejsze ale tylko kwasówka . Zwykłe malowane
    rdza zeżre. Siatka tez ważna , bo nic tak mnie nie wkurza ,jak mucha
    brzęcząca w kominku za szybą. Kominem tez wlezie ,ale ma trochę trudniej
  4. #5644
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    Szczególnie gdy się w kominku pali
  5. #5645
    Taka z wentylatorem nie będzie miała problemów.
  6. #5646
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Zawsze można gazetami dziury pozapychać.....
  7. #5647
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Bagi , mocarzu !
  8. #5648
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar G.N.
    Jun 2005
    Kraków trochę Królówka
    1.403
    witam ponownie
    Mam taką czerpnie
    Siatka przeciw owadowa i przy okazji zabezpiecza prze dostawaniem się deszczu czy śniegu do kanału dolotowego. Może szczytem estetyki nie jest, ale jakoś specjalnie nie razi.
  9. #5649
    Sylkak
    Feb 2006
    129
    46
    Witam, a to nasz kominek, samodzielnie zaprojektowany i wykonany przez najlepszych fachowców (mąż i ojciec)!!!
Nazwa:	IMG_0267.jpg
Rozmiar:	87,2 KB
  10. #5650
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar naberia
    Nov 2009
    2.238
    63
    To pokaz co jest w środku . Jak będzie coś źle ,zdążysz poprawić...
    Z zewnątrz ,to prawie wszystkie są ładne
    Hej.
    Mam właśnie z tym problem. Mój kominek będzie pionowy z płaszczem wodnym ( już wszystko jest pod niego przygotowane) - więc w moim przypadku zarówno szyba samoczyszcząca odpada, jak i tworzywo samoczyszczące (wernikulit?) na tyle wkładu. Obawiam się, że gdy nie będziemy palić , to wkład będzie brzydko wyglądał Tym bardziej, że jest dość wysoki ( wkład będzie miał 80 cm wys. i 25 od podłogi). Szybę wiadomo się doczyści, ale co z wkładem? Jak myślicie - ten tył będzie bardzo szpecił? czy nie jest on widoczny aż tak?
    Domek Naberii
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...3%B3wka/page76
    Mieszkamy od 31.08.2011 r.
    Wszystko w niespełna 15 miesięcy
  11. #5651
    Jan 2010
    22.512
    U mnie wkład i szyba pod koniec palenia wygląda tak
    No ale ja nie robiłem kominka z płaszczem.
  12. #5652
  13. #5653
    Nov 2009
    2.238
    63
    Dzięki, ale mi właśnie chodzi o wkład bez tych powłok samoczyszczących się (one są często stosowane we wkładach bez płaszcza wodnego).
    Czyli takie ciemne w srodku
    Domek Naberii
  14. #5654
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar agawi74
    Feb 2007
    13.875
    Cytat Napisał ane3ka1 Zobacz post
    co prawda kiedyś już pokazywałam kominek, ale obecny stan jest stanem docelowym (w końcu zostały zamontowane kratki)
    CUDO!!!
  15. #5655
    Cytat Napisał Miszaki Zobacz post
    Mam dylemat i proszę o radę. Do wyboru są dwa kominki w zupełnie różnym stylu. W salonie, gdzie będzie stał docelowy kominek, będą białe ściany i podłogi sosnowe, też pomalowane na biało. Ściana gdzie będzie kominek będzie ze starej, ręcznie formowanej cegły. I tu pojawia się dylemat, kominek nr Kornak 12, czy koza Bradford kość słoniowa (wtedy byłaby we wnęce, również wyłożonej cegłą, na górze belka drewniana, bielona). Proszę o pomoc, bo wybór przede mną a czasu mało!
    Mi się podoba ten ostatni Mam na oku podobny Jotula tyle ze czarny
    Zapraszam do dziennika remontowego
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...%C5%84skim-%29
    Kostka moich marzeń czyli dom w stylu hiszpańskim
  16. #5656
  17. #5657
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Cytat Napisał Ania P. Zobacz post
    To mój kominek- bardzo go lubię !!!!
    http://deccoria.pl/galeria/foto,id,2...le-zmiany.html
    Prosty ,niebanalny ,raczej indywidualny - po prostu fajny .
    Tak przy okazji wklejania reklamy ,zapytam - płytki na kominku to piaskowiec ?
  18. #5658
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Pochwalę się naszymi realizacjami: pieco – kominek kaflowy na bazie wkładu firmy Spartherm – Varia Fdh z dwustronną fasadą. Obudowa z kafli firmy Hein z trzema indywidualnymi kaflami przedstawiającymi: siewcę, żniwiarza i piekarza, jako że kominek zainstalowaliśmy u klienta zajmującego się rolnictwem. Nad wkładem kominkowym ulokowany został piec do pizzy (chlebowy). Kominek połączyliśmy z systemem kumulacji firmy RATH a ciepło rozprowadziliśmy po całym domu kanałami. Na zdjęciach widoczna część kominka od strony kuchni.
Nazwa:	1..jpg
Rozmiar:	52,2 KB
ID:	46549   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4..jpg
Rozmiar:	29,7 KB
ID:	46550   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3..jpg
Rozmiar:	47,9 KB
  19. #5659
    Jan 2011
    62-100
    10.405
    Ten sam kominek od strony salonu - zupełnie odmienny wizerunek, wykończenie z piaskowca.
Nazwa:	2..jpg
Rozmiar:	41,6 KB
ID:	46552   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	6..jpg
Rozmiar:	37,1 KB
  20. #5660
    Chlebowy do pizzy. A do chleba? .
    O co chodzi z tym żywym ogniem dla wypieku? Trzeba jakieś specjalne garnki żeby sie nie przypaliło?
    ...owoc żywota Twojego je ZUS
Strona 283 z 448
