Strona 341 z 448
Pokaż wyniki od 6.801 do 6.820 z 8949
  1. #6801
    Ok, eniu, dziękuję. Czy znacie kogoś kto może mi wytłumaczyć łopatoligicznie jak to zrobić? Pytam tzw. fachowców (mieszkam w Siedlcach) i każdy ma swoją koncepcję zalecajac kominek głównie do "patrzenia", bo "pani to się nie da". Ja im na to, że za takie pieniadze to do patrzenia obraz sobie mogę kupić, a nie kominek. Może jest tu fachowiec z okolic Siedlec?
  2. #6802
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Jaki masz strop między pokojem "kominkowym", a tym
    nad?
  3. #6803
    Podobno betonowy zbrojony
  4. #6804
    Jakiś czas temu pewna firma zamontowała nam kominek i coś mi nie pasuje z grzaniem.
    Kominek solidnie rozpalony a ja stoję 40-50cm od szyby i jest ciepło a powinno być gorąco.
    Kolejna sprawa to rura od DGP, zamontowana jest powyżej wylotowej kratk, czy tak może zostać?
    Panowie niezbyt dokładnie wykończyli wewnątrz obudowę kominka i widać przez kratki wylewkę. Wygląda to nie ciekawie, więc włożyłam przez kratki wlotowe małe płyty z gipskartonu i oparłam o wkład żeby nie było widać nóżek. Czuję, że coś przekombinowałam . Znawcy kominków co o tym sądzicie?
    Generalnie do była pierwsza rzecz zamontowana w domu i porażka od samego początku.
  5. #6805
    Cytat Napisał szama Zobacz post
    Najprawdopodobniej palisz "wodą " . Spróbuj użyć suchego drewna. Mokre może dać Ci płomień , ale o cieple zapomnij. O innych kwestiach nie wypowiem się - nie widzę ( wrzuć zdjęcia )
    pzdr.
    festina lente
  6. #6806
    Domyślnie mój projekt
    Witajcie!!
    Mam taki projekt kominka. Trochę mnie zastanawia aspekt praktyczny tego białego kamienia z którego zrobiona jest półka kominka.
    Czekam na sugestie i pomysły co by tu ewentualnie zmienić/ulepszyć
Nazwa:	mkom11 (2).jpg
Rozmiar:	39,1 KB
ID:	98782Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	mkom02.jpg
Rozmiar:	48,2 KB
    P.S Półka pod wkładem będzie raczej kanciasta niż okrągła a jeśli chodzi o wnęki to stawiam na pierwsze rozwiązanie
    Ostatnio edytowane przez koza79 ; 02-02-2012 o 11:23
  7. #6807
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Z wyjątkiem kamienia pod wkładem,nic bym nie zmieniał. Jak nie będziesz
    palić, to nawet kamień bym zostawił Oczywiście mówimy o wyglądzie...
  8. #6808
    M***ki
    Feb 2011
    Żabia Wola
    96-321
    1.725
    Trzeba mieć długie ręce aby dokładać drewna przez tak dużą półkę [ foto 1]
    Projekt w stylu nowoczesny minimalizm .
  9. #6809
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Apr 2008
    Jaworzno - Krzeszowice
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    Zawsze można postawić drugi kominek typowy do grzania
    Witaj Eniu.
    Jak miło po pracy poczytać Cię
  10. #6810
    artom12
    Nov 2010
    Budy Iłowskie15a
    96-520
    17
    Co do ciepła z kominka to Bader ma rację, co do zainstalowania rury DGP powyżej kratek wylotowych to istotnie porażka
  11. #6811
    jungi
    Dec 2011
    Olsztyn
    10-062
    [QUOTE=jungi;5149495]A to mój kominek TarnaVva Primero 14kW + dedykowana podstawa w trakcie zabudowy. Za kilka dni powinien być gotowy. Zdjęcie z pierwszego przepalenia. Gęba już się cieszy
    Kominek w bloku na III piętrze, niestety bez możliwości doprowadzenia powietrza z zewnątrz. Powietrze zostało doprowadzone z przed pokoju z okolic drzwi wejściowych do mieszkania. Będzie rozprowadzanie na przed pokój i na górę na 2 pomieszczenia które są bezpośrednio nad salonem
    robota idzie cała parą:
    już skończony, prawie.....
    Jeszcze tylko pomalować, zrobić panele, dociąć szkło przed kominek i już
  12. #6812
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar kubawesol
    Jan 2012
    60-655
    370
    Ile cm z prawej i lewej strony trzeba doliczyć obudowując kominek?
  13. #6813
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Forest-Natura
    Jan 2003
    Śląsk
    5.277
    Witam.
    Zobacz w instrukcji obsługi i montażu ile cm producent paleniska zaleca pomiędzy nim a obudową, dolicz ściankę zabudowy (może być z różnych rzeczy zbudowana) i będziesz miał odpowiedź o minimum. Maksimum zależy tylko od formy wizualnej zabudowy.
    Pozdrawiam.
    "...na Kontynencie do tej pory wierzą w tego włóczęgę... Pierwszy Mag - Zdun Włóczęga - Wędrowna Iskra, buduje w wybranych domostwach piece, które przynoszą szczęście i dobrobyt. W domu, w którym On roznieci ogień...w tych domach rodzą się magowie..."
  14. #6814
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    [QUOTE=jungi;5171128]
    Cytat Napisał jungi Zobacz post
    "Cielak" już się zalogował w nowym miejscu ...
  15. #6815
    jungi
    Dec 2011
    Olsztyn
    10-062
    a ostatnio w tym watku była mowa o czyms ciepłym i wilgotnym w pobliżu kominka to na potrzeby zdjęcia przesunąłem śpiącego pas w pobliże kominka
  16. #6816
    Jan 2012
    60-655
    370
    Właśnie chodzi mi dokładnie o grubość ścianki. Jak wstawię powiedzmy wkład o szerokości X cm to ile ma ścianka z jednej i drugiej. Chciałbym po prostu wiedzieć ile przestrzeni w sumie zajmie mi to w pokoju?
  17. #6817
    artom12
    Nov 2010
    Budy Iłowskie15a
    96-520
    17
    Wielkość zabudowy zależy od wielu rzeczy np. wkład wystawanie komina,estetyka. Najprościej przy kominku narożnym odmierz po ścianach 95-100 cm. potem pod kątem prostym 32-35cm. połącz te punkty i wyjdzie kształt zabudowy.
  18. #6818
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.405
    Jak dasz 12 centymetrową cegłę, ścianka będzie miała 12 cm.
    Jeśli tą cegłę postawisz na sztorc, wyjdzie 6 cm. Gdy zastosujesz
    jako ściankę 2 mm blachę, ścianka będzie miała 2 mm.
  19. #6819
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    A jeżeli standardowe odlewane płyty szamotowe OWO to będzie to 3 cm.
    Ostatnio edytowane przez bohusz ; 04-02-2012 o 16:55
  20. #6820
    kubawesol!
    A może to pomoże w obliczeniach wielkości obudowy.
    http://kominki24h.pl/obudowabergamonarona-p-123.html
    wpisz w "gugle" jest tam dużo
Strona 341 z 448
