Strona 27 z 87
Pokaż wyniki od 521 do 540 z 1736
  1. #521
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    No to w sumie jakiejs wiekszej roznicy nie bedzie, ale ja bym pozostal na 7cm i nizej nie schodzil (jesli to nie jakis anhydryt nie daj Boze).
    Ponizej prosty nomogram orientacyjnego doboru grubosci wylewki dla grzania akumulacyjnego.
    Według tego nomogramu wychodzi mi długość popołudniowego okresu taryfowego 3,5-4h przy grubości płyty 7cm, czyli co to oznacza
  2. #522
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Oznacza to, że lepiej jakbyś dał 8-9 cm.
    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
  3. #523
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Pratchwiec napisal Ci juz , ze tak sie wyraze - wnioski.
    Ja bym sie zapytal jeszcze o jedno. Jak pojdziesz wlasnie "od tylu" (bez skojarzen) na tym nomogramie, i odbijesz sie od prostej z 2h taniej taryfy w dzien, to w jakie jednostkowe straty ciepla trafiasz?. Ile W/m2 ?
    Mysle, ze ta wartosc przyjmujesz mocno zawyzona.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  4. #524
    1/Symulacja dla PC 9 kW/1f -https://drive.google.com/file/d/0B3c...ew?usp=sharing -
    2/Zestawieni wyników symulacji doboru PC 9 kW dla różnych modeli pompy
    dla kolegi tede80 - dane jak #502
Nazwa:	PC 9 kW- 4 modele.jpg
Rozmiar:	34,7 KB
    3/ Wykres dla PC 9 kW/1f /zwykła - ponieważ pozostałe modele w
    b.małym zakresie korzystają z grzałki elektrycznej PC
Nazwa:	9kW1f.jpg
Rozmiar:	31,4 KB
    4/ Temperatura biwalentna wg.symulatora to -7 C , a na wykresie kolor niebieski pojawia się przy temp. ok. - 10 C
    5/ Wykres ten daje odpowiedź na pytanie kolegi bobrow
    " Co się dzieje jak moc PC jest mniejsza niż moc cieplna budynku ".
    WŁĄCZA SIĘ GRZAŁKA - równolegle z pracą PC .
    Grzałka jest na wyposażeniu PC
    6/ Istotne jest aby ;
    moc PC + moc grzałki > od mocy cieplnej budynku
    7/ tede80
    Czy kalkulator pomógł Tobie rozwiać wątpliwości
    co do wyboru modelu PC ??
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 22-04-2017 o 14:34
  5. #525
    Prosze dajcie link do tego kalkulatora
  6. #526
    Poczytaj parę stron do tyłu -wyjaśnienia dla tede80
  7. #527
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
Rozmiar:	34,7 KB
Nazwa:	9kW1f.jpg
Rozmiar:	31,4 KB
    7/ tede80
    Przecież te tabelki to totalne bzdury. Wiesz co to jest temperatura biwalentna? Sugerowanie się tym kalkulatorem to nieporozumienie.
  8. #528
    Cytat Napisał oberwatorPC Zobacz post
    O tym zaświadczą wypowiedzi właścicieli pomp ciepła, którzy wykonają symulację sprawdzającą dla swojego budynku
  9. #529
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Pytałem czy wiesz co to temperatura biwalentna?
  10. #530
    Wpisz w Google " temperatura biwalentna " - to się dowiesz
  11. #531
Rozmiar:	34,7 KB
Nazwa:	9kW1f.jpg
Rozmiar:	31,4 KB
    7/ tede80
    Kalkulator pomógł mi i nadal pomaga robię sobie symulacje dla różnych konfiguracji.
  12. #532
    ironsmith
    Feb 2016
    Jarocin
    63-200
    576
    lenin wywołał interesujący mnie temat podgrzewania zimą cwu grzałką ja myślę o przepływowym podgrzewaczu zbiornik bym grzał do35stC a resztę przepływowy ustawiony na 45-50stC wiem że inwestycja się nie zwróci ale patrzę przez pryzmat nie męczenia pompy zimą a z drugiej strony pogrzanie wody z 35 do 45 to bardzo małe ilości energii elektrycznej, podrzewacz wybrałem który mam możliwość podłączenia wody do 70stC
  13. #533
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar clarnet
    Sep 2010
    Rybnik
    44-200
    635
    Karbon sp. z o.o. Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Altherma Partner Wykonujemy kompletne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oparte na pompach ciepła blog.karbon.com.pl Rybnik
Rozmiar:	34,7 KB
Nazwa:	9kW1f.jpg
Rozmiar:	31,4 KB
    7/ tede80
    Tak z ciekawości
    Jak to jest, że w etykiecie energetycznej producenta dla deklarowanego obciążenia 8kW i klimatu chłodnego SCOP to 3,7 i PC pobierze 5,2 tys kWh, a tutaj w kalkulatorze dla obciążenia o 2kW większego wystarczy raptem 4,5 tys kWh i COP skacze 4,4
    Fajny ten kalkulator
  14. #534
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    To własnie sobie wpisz bo tabele, które zamieściłeś temu przeczą. SĄ TO TOTALNE BZDURY!!
    Ten kalkulator to kalkulator marketingowy nie ma nic wspólnego z prawdą.
  15. #535
    Teoretycznie wystarczy mi pompa 6kw buderusa cwu 300l przy mrozach kolo 10c moge wspomagac wmontowana grzalka.
    Jest jakas roznica dla pompy (w czasie grzania sezonowego) w ilosci godzin pracy sprezarki miedzy pompa 6kw a 8 kw. Jesli by byla znaczoca to teoretycznie bardziej oszczedza sie sprezarke w 8kw....?
  16. #536
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.525
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Cytat Napisał leniin Zobacz post
    Hej, sorki że trochę odbiegnę od tematu, ale widzę że rozważasz buderusa.
    Miałem ostatnio też kilka klientów którzy o to pytali i cały czas nie mogę zrozumieć co pcha w kierunku buderusa klientów.
    Nibe to nawet rozumiem bo podobno mają "dotację" a kto się zagłębił to wie co i jak.
    Ale z tym buderusem to szukam uzasadnienia.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  17. #537
    A tak sie zapytam.... a pompa ivt air?
    Jednym z powodow czym sie kieruje to ten ze buderus od ivt to wiekszosci ta sama pompa. Jedna z niewielu robiona w "okolicy"
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 22-04-2017 o 21:09 Powód: Post pod postem.
  18. #538
    May 2016
    83-200
    1.525
    IVT tak samo jak nibe to firmy które robią bardzo dobre gruntówki, i ze względu na postępujący zgon branży gruntowej przerzucają się na powietrze gdzie nie mają doświadczenia a co najważniejsze własnych patentów- technologii ( np. T-CAP, Zubadan) dlatego muszą korzystać z rozwiązń typowych niczym się nie wyróżniających. I produkują przeciętne urządzenia na podzespołach kupionych od wielkich tej branży. Ale że np. Mitsubishi czy Panasonic nie sprzedają swoich najlepszych sprężarek i technologii dlatego produkty konkurencji często nie wyróżniają się niczym poza kreatywnym makretingiem i liczeniem tak żeby 2+2 wychodziło 3.
    i wtedy czasem myślimy że mają jakąś super technologię. To samo jest z liczeniem COP przez Buderusa, nie podają go przy maksymalnych parametrach pracy i wtedy widzimy czasem cyfrę 5 przy COP a to nic innego jak kreatywna matematyka a nie rzeczywisty wynik.
    Taki głupi Iphone to podobno aż 1000patentów z pompami ciepła jest tak samo. Nie można po prostu zrobić takiej samej sprężarki jak konkurencja i mieć takie same wyniki, trzeba wymyślić coś innego nowego albo kupić od konkurencji dlatego nie tak prostu zrobić tak dobry produkt jak najlepsi z tej branży.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  19. #539
    Ale buderusma sprezarke Mitsubishi...
  20. #540
    May 2016
    83-200
    1.525
    Tak, Midea też miała, a chodziła.......
    Meeting też ma sprężarki Panasonic ale koło pomp ciepła Panasonic nie stanie.
    Tak jak mercedes robi tysiąc modeli silników tak Mitsubishi sprężarek
    masz do wyboru do koloru:
    https://www.alibaba.com/products/F0/...38.12.2.mIoiHQ
    tylko że te najlepsze modele zostawia dla sobie i pakuje tylko w swoje pompy ciepła.
    To jest najnowsza sprężarka Mitsubishi 11kW:
    ANB33FJRMT
    nigdzie jej nie kupisz, jest tylko w pompach mitsubishi
    Ostatnio edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA ; 22-04-2017 o 21:31
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
Strona 27 z 87
