Strona 42 z 87
Pokaż wyniki od 821 do 840 z 1736
  1. #821
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    718
    Nie , ten cytat jest z innego forum , prawdziwy guru go napisał , ale guru od budowy pc , tam na forum Arturo nie miałby prawa zaistnieć .
    Ostatnio edytowane przez Garażowiec ; 03-05-2017 o 20:35
  2. #822
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    718
    Hehe... a wyobraz sobie jak to musialo wygladac z perspektywy mojej drogi edukacyjnej. To byl dopiero bieg z przeszkodami!
    Tak , zapewne to był bieg z przeszkodami , ale raczej dla kadry nauczycielskiej :
  3. #823
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał Garażowiec Zobacz post
    A faktycznie:
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/top....html#16446470
    Widac, jak biegunowo rozne moze byc podejscie do tego zagadnienia.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  4. #824
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Lenin
    ciągle wywala mi błąd przy wysyłaniu odpowiedzi- jak chcesz , to bez Twojej wiadomości -mogę tutaj Ci odpowiedzieć
  5. #825
    dawaj...
    Mieszkamy i grzejemy od 10.2018
    Aktualnie
    145m² parterówka OP, PF 15 XPS + 10, wylewka 8-10cm, Silikat 24 cm - 20cm styro 0.031, Dach 25cm pianka PUR + 20cm wełna 0.036 (wełny jeszcze brak), Okna 3 szyb. + rolety,PPC 7kw, WM (pro-vent) i GWC, OZC 4,0 PV 6.4 kW
    Kiedyś
    164m² OP. PU 137m² Fun.12cm XPS
    Pod. 12cm XPS 0.035.
    Ściany Silka 24cm + 20cm styro 0.031.
    Strop 36cm wełna 0.039. Skosy 18+10 wełną 0.035
    WM Jan-gaz i GGWC
    JUNKERS SMART ZSB 14-3C
    60,8 kWh/m2rok
  6. #826
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Ok- u mnie też była załadowana , skrzynka
    Już masz na privie
  7. #827
    Witam, stoję przed doborem pc do mojego domku, nie mam zrobionego ozc dla budynku ale może ktoś coś napiszę na podstawie izolacji jaką mam zapakowaną.
    Ściana - ytong 24+20cm styro 0,031
    podłoga na gruncie 10cm beton+15 styro 0,031+5cm posadzka betonowa.
    strop wełna 0,032 25cmm pomiędzy belkami
    Wentylacja grawitacyjna.
    Podłogówka po całości.
    Powierzchnia 100m2 kubatura 270m3 (możliwość adaptacji poddasza w przyszłości o 60m2)
    Rozważałem Panasonica 9kW sdc lub t-cap.
    Ostatnio edytowane przez Artur2018 ; 26-05-2018 o 06:16
  8. #828
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał Artur2018 Zobacz post
    Powierzchnia 100m2 kubatura 270m2 (możliwość adaptacji poddasza w przyszłości o 60m2)
    No cóż,jedna jak i druga pompa będzie odpowiednia.
  9. #829
    Mam jeszcze jedno pytanie, był u mnie instalator i z tych dwóch pomp odradza T-capa na rzecz sdca, tłumaczy że to pompa jest za mocna na tą powierzchnię i rachunki za prąd będą niepotrzebnie większe, już nie mówiąc o tym że przepłacę za tcapa. Ma rację czy zapas mocy wpływa na zużycie?
    Jeszcze jedno czy wielkość cwu ma znaczenie?
  10. #830
    Arturo72
    Arturo72
    Masz solidną wylewke to nadmiar mocy od T-CAP nie powinien stanowić problemu.ale skoro mniejsza pompa obsłuży Ci dom to faktycznie po co przepłacać.
  11. #831
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    702
    Ilość wyprodukowanej CWU jak najbardziej ma wpływ na zużycie- u mnie to ok 40% całkowitego zużycie energii.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  12. #832
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał magdaseb Zobacz post
    Ale moc pompy ma nikly wpływ na zużycie energii na cwu.
    U mnie stosunek zużycia energii na c.o i cwu jest podobny.
  13. #833
    krzynio51
    Feb 2019
    Łódź
    93-469
    40
    Czy ktoś mógłby doradzić w doborze jednostki ?
    Instalator radzi mi Aquarea KIT-WC09H3E5 – 9 kW , ja naczytałem się o T-capach i bije się z myślami czy dokładać o ok 3 tys do WXC09H3E5 T-CAP 9kW 230V lub 4tys do Tcap 3faz.
    Czy jest sens dokładania do Tcapa aby uzyskać stałą moc 9kW
    A moze dołożyc do SDC ale 3 fazowego ?
    Parter +użytkowe poddasze, pow zabudowy : ok 125m2
    OZC x ciepłowłasciwe.pl - 7,1kW + ew CWu dla 4 osób
    całosc podłogówka- : użyt: ok 160m2 + garaż z kotłownia ok 28m2 (podłogówka rozłaozona co 20cm)
    Porotherm25 +15cmgrafitu, poddasze 30cm wełny,
    13cm eps100 0,036 pod podłogą + ok 8-9cm wylewki
  14. #834
    Cytat Napisał krzynio51 Zobacz post
    - czy dokładać o ok 3 tys do WXC09H3E5 T-CAP 9 kW 230 V
    - lub 4 tys do Tcap 3 faz.
    Czy jest sens dokładania do Tcapa, aby uzyskać stałą moc 9 kW
    Parter +użytkowe poddasze, pow zabudowy : ok 125 m2
    OZC x ciepłowłasciwe.pl - 7,1 kW + ew CWu dla 4 osób
    13 cm eps100, 0,036 pod podłogą + ok 8 - 9 cm wylewki
Nazwa:	9 kW1f.jpg
Rozmiar:	87,1 KB
    Na poddaszu jaka wylewka?
    Czy wykorzystasz nadmiar mocy z T-Cap???
    Wg.mnie instalator dobrze radzi
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 11-02-2019 o 10:59
  15. #835
    krzynio51
    Feb 2019
    Łódź
    93-469
    40
Nazwa:	9 kW1f.jpg
Rozmiar:	87,1 KB
    Na poddaszu mam 7-8cm wylewek na 3cm płyty systemowej,
  16. #836
    Na parterze 13 cm eps100, 0,036 pod podłogą + ok 8 - 9 cm wylewki,
    Na poddaszu mam 7-8 cm wylewek na 3 cm płyty systemowej,
    Wylewka betonowa?
    Na parterze; nie da się zwiększyć grubości wylewki o 2 -3 cm ??
    Grzanie; będzie raczej w sposób ciągły, lecz raczej nie tylko w T2Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	9 kW.jpg
Rozmiar:	19,4 KB
    https://www.panasonicproclub.com/upl...02017%20PL.pdf
    Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 11-02-2019 o 13:06
  17. #837
    krzynio51
    Feb 2019
    Łódź
    93-469
    40
    Wylewka betonowa?
Nazwa:	9 kW.jpg
Rozmiar:	19,4 KB
    -tak betonowa
    -Niestety juz za poźno na zwiekszanie wysokosci wylewki
  18. #838
    Fugaz
    Dec 2017
    Tychy
    43-100
    188
    Może nie w temacie. Sugeruje jednak zrobić profesjonalne ozc. U mnie roznica miedzy cieplowlaaciwe a zleconym ozc wyszlo 2kW. Przy doborze pompy trochę to zmienia.
  19. #839
    krzynio51
    Feb 2019
    Łódź
    93-469
    40
    Cytat Napisał Fugaz Zobacz post
    Mozesz kogoś rzetelnego od OZC polecić ?
    2kW wyszło ci w lzeconym na + czy -?
  20. #840
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.534
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Przy tej powierzchni ja daję swoim klientom raczej pompę T-CAP, SDC będzie chodzić przy temp 0C już 24h i zrobi w roku jakies 4500h.
    Lepiej T-CAPa rózncia w cenie to jakieś 3tyś
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Strona 42 z 87
