Zobacz wyniki ankiety: Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
Głosujących
294. Nie możesz głosować w tej sondzie
  • Nie róbcie kominków w domu!
    86 29,25%
  • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
    166 56,46%
  • Mam mieszane uczucia
    42 14,29%
Strona 270 z 652
Pokaż wyniki od 5.381 do 5.400 z 13036
  1. #5381
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał Myjk Zobacz post
    Padały jeszcze bardziej abstrakcyjne argumenty podawane przez palaczy, np. że kawiarnie, restauracje, bary, kluby i PUBy bez palaczy papierosów upadną -- bo kto tam będzie chodził, skoro siedzą tam głównie palacze. Jakoś nie widzę żeby był z tym problem, rzekłbym nawet, że lokali jest znacznie więcej i trudniej się do nich dobić. No i nic dziwnego, większość która nie chciała być wędzona w końcu może spokojnie pójść do lokali -- i to robi częściej.
    Padły. Wiele padło.
  2. #5382
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał wg39070 Zobacz post
    Nie łapię się w Twoim przytoczonym rankingu. Moje wykształcenie jest wyższe niż licencjat. Panjał?
    Nie wierzę. Normalnie nie wierzę.
  3. #5383
    Rybnik
    18.643
    E tam humanista. Bardziej elektronik (po technikum i zamiłowaniu). Ale niech będzie.
    Jasne
    I jesteś masochistą, zeby zamiat po kierunku i zamiłowaniu pojść na polibude, poszedles na pedagogike z psychologią...
    A... fakt, na Polibudę trzeba bylo zdać egzaminy
  4. #5384
    Jasne
    Tak i na 99% z matematyki i fizyki...
    I jeszcze trzeba było mieć jakieś punkty żeby się dostać (w okolicy 50 na 100 możliwych lub więcej)
  5. #5385
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Jasne
    Pewnie na Polubudzie same głupki. Tak jak na akademii medycznej same konowały :-/ Po co się uczyć jak się wszystko wie najlepiej?
  6. #5386
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Wystarczy że na ekologi się znacie i na grypę końskim łajnem pocieracie
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  7. #5387
    Rybnik
    18.643
    Z mojej klasy w Technikum, tez polowa chlopakow poczuła miętę do politykoznawstwa, socjologii, kulturoznawstwa, resocjalizacji, psychologii, dzis ta polowa w duzej czesci w UK siedzi.
    Tak to jest, jak się studiuje chlam...
  8. #5388
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Nie trzeba fakultetów kończyć żeby wiedzieć że oddychać powietrzem z PM=500ug gorzej niż oddychać powietrzem z PM=50ug.
    Nie wiem, co w tym takiego śmiesznego.
  9. #5389
    Banned NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.218
    No, te 450ug....
    Adam M.
  10. #5390
    No to Krakusy wychodząc "na pole" nie muszą jarać fajek. Oszczędność i jeszcze raz oszczędność.
    Tak. I 50% dzieci chorych całą zimę. Jak to wpływa na ich rozwój nie trzeba nikomu tłumaczyć. A śmierdzi już teraz głównie dzięki kominkom i smieciuchom.
  11. #5391
    robo__
    Oct 2014
    Wrocław
    170
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Kompletna bzdura.
    To która żywność jest eko ?
    Masz jakiś tajny przepis na miesko i zboże eko ?
  12. #5392
    robo__
    Oct 2014
    Wrocław
    170
    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    Twierdzisz że 50% dzieci choruje z powodu kominków i śmieciuchów ?
  13. #5393
    Rybnik
    18.643
    Przepis juz padl w tym watku - króliki i kury od szwagra wg39070
  14. #5394
    robo__
    Oct 2014
    Wrocław
    170
    Rozumiem że Liwko bierze te cudowne króliki od szwagra wg39070. Jezeli tak to nie mam pytań.
  15. #5395
    Rybnik
    18.643
    Moze ma swojego szwagra, tescia, sasiada, znajomka.
    Da się ?
    Poza tym, to nie jest wątek o zdrowym/smieciowym żarciu i sposobach zaopatrywania się w nie.
  16. #5396
    robo__
    Oct 2014
    Wrocław
    170
    Da się ?
    Co jedzą te zwierzęta. Jeżeli nie jedzą paszy to czy pole z którego jedzą nie są nawożone sztucznie oraz czy nie sąsiadują z polem które jest nawożone albo pryskane środkami owado lub chorobobójczymi czy inną chemią. Dzisiaj nie ma żywności eko.
    Tak jak pisałęm wcześniej tym co śnią o żywności eko pozostaje emigracja na równik zajadać bataty
    Ostatnio edytowane przez robo__ ; 27-09-2017 o 13:35
  17. #5397
    Rybnik
    18.643
    I znow dochodzimy do kwestii skali.
    Moze to mieso nie jest w 100% ekologiczne, ale jest o wiele lepsze, niż hodowane masowo.
    Podobnie z powietrzem. Bez niskiej emisji z kominkow nie bedzie w 100% czyste, ale bedzie bardziej czyste, niż te zatrute emisją.
    Nikt w obecnych czasach, w panstwach wysokorozwinietych, nie otrzyma produktu w 100% naturalnego, dlatego nalezy dbać, zeby środowisko bylo jak najmniej skażone.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 27-09-2017 o 13:37
  18. #5398
    robo__
    Oct 2014
    Wrocław
    170
    No w kraju gdzie sezon grzewczy trwa 8 miesięcy zakazywać jednego z najbardziej rozpowszechnionych i wszędzie dostępnych paliw jakim jest drewno. No no nie wiedziałem że jesteśmy takim bogatym, społeczeństwem.
  19. #5399
    Cytat Napisał robo__ Zobacz post
    Te dzieci chorują przewlekle bo noea warunków do wyzdrowienia aż do wiosny. Zły opal to część problemu, ale w niektórych okolicach to 90% syfu.
  20. #5400
    Jan 2010
    22.512
    Albo mi się zdaje, albo kilka godzin temu zabrałeś zabawki?
Strona 270 z 652
