Strona 23 z 47
Pokaż wyniki od 441 do 460 z 923
  1. #441
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ufbufkruf
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Kolejne popołudnie z hydrauliką. Zaczęliśmy od przemyślenia sposobu dokładania rur. Stanęło na bruzdowaniu tej warstwy styropianu tak aby rurki mogły się bezkolizyjnie minąć z rurami z poddasza. W kilku miejscach musieliśmy zrobić mijankę rur.
Nazwa:	IMAG3919.jpg
Rozmiar:	33,6 KB
Nazwa:	IMAG3917.jpg
Rozmiar:	35,8 KB
Nazwa:	IMAG3916.jpg
Rozmiar:	40,2 KB
  2. #442
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Kolejne popołudnie i kolejne rurki ułożone. Po pracy musiałem podjechać do hurtowni bo zabrakło mi jednych konkretnych kolanek (45 stopni do robienia 90 ). Tato po wykuciu podejścia pod umywalkę w kotłowni zaczął układać drugą warstwę styropianu w salonie.
Nazwa:	IMAG3921.jpg
Rozmiar:	44,9 KB
    Po powrocie z pracy zastąpiła go inwestorka.
Nazwa:	IMAG3922.jpg
Rozmiar:	45,9 KB
    Dość duża plątanina w kotłowni. Niby tylko zlew, ale dużo przemyśleń odnośnie prowadzenia rur. Zabiera to dość dużo czasu.
Nazwa:	IMAG3924.jpg
Rozmiar:	54,6 KB
    Na koniec dnia zmajstrowaliśmy osprzęt do próby ciśnieniowej. Ciepła woda napompowana do 5,5 bara, a zimna do 6. Po pierwszych, mocno pobieżnych oględzinach nic nie cieknie.
Nazwa:	IMAG3923.jpg
Rozmiar:	44,1 KB
    Ostatnio edytowane przez ufbufkruf ; 17-04-2018 o 22:21
  3. #443
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    daj wężyk między ciepłą i zimną i robisz jednocześnie całość próby.
  4. #444
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Wpadłem na to już wczoraj Ale po 22 ciężko zdobyć wężyk.
  5. #445
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Udało mi się(na obecnym poziomie) zakończyć prace nad instalacją CWU. Ostatnimi podejściem był kranik na ścianie garażu. Troszkę musieliśmy tu pomyśleć tak aby w garaży rurki dało się schować w ścianie.
Nazwa:	IMAG3925.jpg
Rozmiar:	37,8 KB
Nazwa:	IMAG3926.jpg
Rozmiar:	39,3 KB
    Na później pozostawiam podejście do umywalki w garażu (te które będzie szło po suficie). Rurki od tego zostały wystawione do garażu tak aby móc to dokończyć już po wylewkach. Zaślepiłem je tylko tak żeby móc przeprowadzić próbę ciśnieniową reszty instalacji.
Nazwa:	IMAG3928.jpg
Rozmiar:	43,6 KB
Nazwa:	IMAG3927.jpg
Rozmiar:	43,8 KB
    Wczoraj napompowałem obieg rozdzielcza podłogówki na poddaszu.
Nazwa:	IMAG3929.jpg
Rozmiar:	48,6 KB
    Przez noc zeszło 0.2 bara ale od 7 do 19 ani drgnęło niżej. Myślę, że to kwestia słabego odpowietrzenia. Wszystkie łączenia suchutkie.
  6. #446
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Dzięki upewnieniu się, że instalacja hydrauliczna na poddaszu jest szczelna mogliśmy zabrać się za rozkładanie styropianu w łazience. Aby to zrobić należało zając się odpływem prysznica. Posadzkarz ma zrobić od razu spadki. Przyjąłem spadek na poziomie 2%.
Nazwa:	IMAG3930.jpg
Rozmiar:	39,7 KB
    Po ustawieniu docisnąłem go workiem cementu (właściwie z resztką cementu) i podpiankowałem żeby stał na miejscu.
Nazwa:	IMAG3931.jpg
Rozmiar:	43,8 KB
    Styropian w łazience ułożony poza małą docinką za odpływem.
    Wieczorem zajęliśmy się testowaniem dolnego obwodu CWU. Tym razem połączyliśmy nitkę ciepłej wody z zimną tak żebyśmy nie musieli pompować ich oddzielnie.
Nazwa:	IMAG3933.jpg
Rozmiar:	31,3 KB
Nazwa:	IMAG3932.jpg
Rozmiar:	54,5 KB
    Na zakończenie dnia przenieśliśmy poziom z okna tarasowego na drzwi wejściowe. Jutro montaż
Nazwa:	IMAG3934.jpg
Rozmiar:	31,3 KB
  7. #447
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Kolejny długi dzień na budowie. Udało nam się ułożyć styropian na poddaszu. Wymagało to małego liftingu betonu ale szlifierka i dłuto zrobiły swoje.
Nazwa:	IMAG3940.jpg
Rozmiar:	33,6 KB
Nazwa:	IMAG3946.jpg
Rozmiar:	34,2 KB
    Ostatni pasek styropianu za kablami został dodatkowo przyklejony pianką do podłoża. W tym czasie chłopaki montowali nam drzwi wejściowe. Jako poszerzenie posłużył 2 cm pasek xps.
Nazwa:	IMAG3939.jpg
Rozmiar:	30,1 KB
Nazwa:	IMAG3952.jpg
Rozmiar:	56,5 KB
    Dziś zakaz otwierania. I polecenia zadaszenia w przyszłości w celu osłony od prażącego południowego słońca.
    Popołudnie minęło pod znakiem pierwszej pętli podłogówki. Rozkładanie rozpoczęliśmy od poddasza. Pierwszy pomieszczeniem, w którym rozłożyliśmy rurki była świetlica nad garażem. Tradycyjnie tato wziął się za zamiecenie podłóg, a ja postudiowałem projekt. Według mojej rozpiski obwód ten ma być ułożony z 600 metrowego zwoju. Zanim jednak to musieliśmy rozłożyć folię. Kupiłem najtańszą jaką udało mi się znaleźć bo nie wierze w jej właściwości odbijające. Zaskoczyła mnie swoją wytrzymałością.
  8. #448
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
Nazwa:	IMAG3953.jpg
Rozmiar:	34,3 KB
Nazwa:	IMAG3954.jpg
Rozmiar:	44,5 KB
    Nie pisze o takich pierdołach jak zamiatanie czy wycinanie pianek, bo to robimy co chwilę. Problemem okazało się rozwijanie rury z dużego zwoju. Powstała tu wielka prowizorka, która o dziwo dała rade. Gruba szara otulina nałożona na deskę zabezpiecza rurki przed otarciem.
Nazwa:	IMG-4fc4b56225faf2cf30ab581e906e9610-V.jpg
Rozmiar:	47,2 KB
    Problemem jest dość cienka warstwa styropianu. Pomimo tego, że kupiłem najkrótsze klipsy nie do końca wchodzą one w styropian.
Nazwa:	IMAG3956.jpg
Rozmiar:	45,5 KB
    Przejścia przez ściany zostały zabezpieczone peszlem, a strefa przy rozdzielaczu otuliną.
Nazwa:	IMAG3955.jpg
Rozmiar:	56,3 KB
  9. #449
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Na koniec dnia zabraliśmy się za wkucie szafki od rozdzielacza na parterze.
Nazwa:	IMAG3958.jpg
Rozmiar:	38,2 KB
    Instalacja wodna napompowana wczoraj do 6 barów wodą. Rano standardowo 0,2 bara mniej ale wszytki łączenia suchutkie. Przez cały dzień ani drgnęło dalej aż do wieczora. Gdy zrobiło się chłodniej ciśnienie spadło o kolejne 0,2 bara. Co o tym myśleć
  10. #450
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Poczytaj sobie o próbach ciśnieniowych. Jakie czasy, jakie spadki są dopuszczalne, ile razy należy dobijać ciśnienie.
  11. #451
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar chilli banana
    Jun 2017
    reda
    84-240
    610
    ufbufkruf widzę, że masz mój model drzwi tylko się upewnię, to jest szyba? czy jakieś szkło mleczne, piaskowane czy inne?
    jeśli możesz, to pochwal się skąd masz te drzwi - mi chodzi po głowie wikęd
    jeszcze kilka pytanek odnośnie podłogówki, bo jestem na etapie kompletowania zamówienia
    - jaki koszt folii?
    - dlaczego dałeś najkrótsze klipsy? ja chciałam zamówić raczej dłuższe, niż krótsze, tak na babski rozum
    - jaki masz model rozdzielacza?
    kibicuję dalszym pracom
  12. #452
    Oj chciałbym być na tym etapie dopiero szukam styropianu. Wysłałem maila z rzutami kondygnacji w celu wykonania projektu podłogówki (kan therm) no i rownież do wentylacji mechanicznej (szkic z firmy tqd). Duuużo pracy mnie czeka a motam się jak dziecko i to we mgle.
    PS. Wstępnie też jestem zdecydowany na wikęd tylko jeszcze nie wiem czym sie roznią dostawki/ poszerzenia od naświetli. U mnie dwie dostawki bedą (szerokość 180cm).
    PS2. Podziwiam systematykę pracy, updatów na forum. Ja nie daję rady.
    Karol
  13. #453
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Aiki czytałem.
    W przypadku rur z tworzyw sztucznych procedura jest dłuższa i bardziej skomplikowana, ze względu na to, że spadek ciśnienia notowany na manometrze nie musi być efektem przecieków, a wynika początkowo z elastyczności przewodów.
    Badanie dzieli się na wstępne i główne (przeprowadzane bezpośrednio po pozytywnie zakończonym badaniu wstępnym).
    Badanie wstępne polega na tym, że po podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego jeszcze trzykrotnie co 10 minut podnosi się ciśnienie do próbnego, a następnie obserwuje się instalację przez ½ godz. Próbę uznaje się za udaną, jeśli jest brak przecieków i roszenia, zwłaszcza na połączeniach, a spadek ciśnienia będzie mniejszy niż 0,6 bar.
    Badanie główne polega na ponownym podniesieniu ciśnienia do próbnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Badanie jest zakończone wynikiem pozytywnym, jeśli brak przecieków i roszenia, a spadek ciśnienia jest nie większy niż 0,2 bar.
    Tylko jakoś mnie martwią te spadki. No ale skoro tak mówią mądrzejsi a łączenia suchutkie to nic tylko działam dalej.
  14. #454
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Cytat Napisał chilli banana Zobacz post
    To są drzwi KMT Plus 75
    -11s9,
    -rozmiar 100,
    -klamka Gama Inox,
    -kolor: antracyt,
    szyba: reflux,
Nazwa:	IMAG3981.jpg
Rozmiar:	39,0 KB
Nazwa:	IMAG3982.jpg
Rozmiar:	37,5 KB
    - jaki koszt folii?
    Za folie zapłaciłem 260 z przesyłką za 4 rolki po 50m. Być może da się znaleźć jeszcze taniej. Za długo nie szukałem.
    Klipsy kupiłem krótkie bo na poddaszu mam tylko 2 cm styropianu
    Co do rozdzielacza to wszytko brałem z kan thermu
    - Rozdzielacz 1" do o. p. z ukł. miesz. z przepływ. (seria 77E) - 6
    - Rozdzielacz 1" do o. p. z ukł. miesz. z przepływ. (seria 77E) - 7
    Ostatnio edytowane przez ufbufkruf ; 21-04-2018 o 22:45
  15. #455
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Gonimy z robotą dalej. Do pomocy przybył wujek Zbyszek. Gdy ja analizowałem projekt i robiłem przepusty tato z wujkiem rozkładali folię w kolejnych pomieszczeniach na poddaszu.
Nazwa:	IMAG3961.jpg
Rozmiar:	37,8 KB
    Na pierwszy ogień poszła garderoba z połową łazienki, a zaraz za tym druga część łazienki. Z powodu odpływu została ona podzielona na dwa obiegi grzewcze.
Nazwa:	IMAG3969.jpg
Rozmiar:	41,1 KB
    Roboty dużo więc nawet dziadek Jurek pomagał rozwijać rurki. Dzięki dobremu odwijani rurka nie prężyła na łukach. Warto na to zwracać uwagę.
Nazwa:	IMAG3970.jpg
Rozmiar:	40,6 KB
    Dziecięce pokoje również dostały swoje ogrzewanie.
Nazwa:	IMAG3971.jpg
Rozmiar:	77,7 KB
Nazwa:	IMAG3975.jpg
Rozmiar:	61,5 KB
    Ostatnio edytowane przez ufbufkruf ; 21-04-2018 o 22:49
  16. #456
    Nov 2012
    Siedlce
    08-110
    840
    Rozstaw rurek co 20 cm jest dużo przyjemniejszy w układaniu. Kolejnym pomieszczeniem była nasza sypialnia. Na zakończenie rozkładania rurek na poddaszu ułożyliśmy korytarz z pralnią.
Nazwa:	IMAG3979.jpg
Rozmiar:	67,6 KB
Nazwa:	IMAG3980.jpg
Rozmiar:	44,1 KB
    Po zakończeniu rozkładania rurek na poddaszu zajęliśmy się rozkładaniem drugiej warstwy styropianu na parterze. Konieczne tu było wycięcie szczelin na rurki.
Nazwa:	IMAG3986.jpg
Rozmiar:	33,3 KB
    Pozostało rozłożyć styropian w kotłowni i kawałku łazienki.
    Karster przyznam Ci się, że to co tu opisuje to streszczenie. W swoim prywatnym dzienniku dziś dobiłem do 314 stron.
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	96,0 KB
  17. #457
    Fajnie
    Jak robiłeś bruzdy w styropianie?
    Karol
  18. #458
  19. #459
    Noo, mój plan jest baaardzo zbliżony. Myslałem jednak, ze może warto tą lutownicę przymocować do kawałka płytki by łatwiej było utrzymać głębokość
    Dzięki za fotkę 4me.
    Karol
  20. #460
    Jun 2017
    reda
    84-240
    610
    Cytat Napisał ufbufkruf Zobacz post
    -11s9,
    -rozmiar 100,
    -klamka Gama Inox,
    -kolor: antracyt,
    szyba: reflux,
    dzięki wielkie ufbufkruf
Strona 23 z 47
