Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 40
    Hm. Ja domu nie sezonowalem. Zaczalem budowe luty 2015, a wprowadzalem sie marzec 2016. Zima przed wprowadzeniem grzane i robione prace kafelkowo malarskie. Wilgoci w domu brak. Nawet nie wietrze. Caly czas jade na mikroszczelinach
    tomno
    Dec 2015
    Nowy Sącz
    33-300
    472
    Cytat Napisał mateusz-mateusz-88 Zobacz post
    Koledzy strop 25 welny i jak wchodze na strych i w tych miejscach gdzie jest mokro w domu po odkryciu welny plyta gk jest ciepla a pod czy nad folia nie ma mowy o wilgoci wszystko suche i ciepłe sam zachodze w glowe co jest. Wentylacja sprawna nawet przy oknach na mikro sprawdzalem niejednokrotnie.
    Kup sobie pirometr i zmierz temperaturę ścian/sufitów. Porównaj miejsca gdzie skrapla się woda i te suche.
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Wilgoć zawsze jest, nie widzimy jej do czasu - właśnie jak nie wywali się na narożniku, zimnym oknie itp...
    Dobrze czynisz tak się powinno robić jeśli nie ma wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, stała wymiana powietrza, aby rozrzedzać, rozmieniać, dzielić, inne synonimy zmniejszania stężenia pary wodnej wrednego gazu, ale niezbędnego, inaczej by nas nos szczypał itp.
    nie jest koniecznie - jeśli jest stały dopływ świeżego powietrza, tak jak np przez nieszczelne stare okna, czy inne szczeliny..
    to jest może i ciekawe rozwiązanie, tylko pirometr musi być dobry, bo inaczej jak ma rozrzut jak z pepeszki ..
    Taniej było by wziąć kamerę termowizyjną, chyba że Kolega będzie chciał wyłuskać każde miejsce i później przy likwidowaniu badać efekty.
    mateusz-mateusz-88
    Dec 2016
    lublin
    20-001
    24
    wełna ursa platinum. wyjąłem tylko tak zeby reke włożyc i włożeyłem spowrotem jak byłoKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20160111_145758[1].jpg
Rozmiar:	90,6 KB
    mateusz-mateusz-88
    Dec 2016
    lublin
    20-001
    24
Nazwa:	20160111_145725[1].jpg
Rozmiar:	91,5 KB
    mateusz-mateusz-88
    Dec 2016
    lublin
    20-001
    24
    pozniej folia i plyta gk
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    W kuchni na ścianie jakiś tam beton dekoracyjny w narożniku cały czas mokro co chwile muszę to osuszac farelką a po gotowaniu tragedia.
    jeden winny już jest.. jak przechodzi jeszcze na wylot przez izolację ..
    Patrzę na zdjęcia i pytanie się nasuwa, czy belki drewniane są oparte na wieńcu, czy dołączone do wieńca betonowego..
    który przecina izolację termiczną ..
    bo prawidłowo powinno być, że belki stropu są nad wieńcem i wtedy izolacja otula wieniec nad.
    To już mam kolejnego potencjalnego sprawcę .. ściany szczytowe .. które na 100% są pociągnięte do samej góry, a izolacja jest tylko od zewnątrz el clasiko- przepisu na problemy...
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 18-12-2016 o 22:41
    mateusz-mateusz-88
    Dec 2016
    lublin
    20-001
    24
Nazwa:	FOTDED5[1].jpg
Rozmiar:	44,9 KB
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
Nazwa:	Ściana szytowa wieniec.jpg
Rozmiar:	15,2 KB
ID:	376191 Nim zapodałeś zdjęcia - to szybko do katalogu dodałem sobie takie coś..
    tu jeszcze powiększenie .. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Ściana szytowa wieniec2.jpg
Rozmiar:	10,4 KB
ID:	376192 jak widzisz
    8,2 na powierzchni .. temperatura zewnętrza -5 st.. wewnątrz +21 st.. czyli blisko, bardzo blisko .. oczywiście ..Lepiej masz strop ułożony jak widać..
    nad wieńcem..
  11. #31
  12. #32
    mateusz-mateusz-88
    Dec 2016
    lublin
    20-001
    24
    Czyli niby powinno byc ok a nie jest? Dodam ze wszystkie prace wykonywali ludzie z polecenia z doswiadczeniem ktorych dobrze poznalem i widzialem ich wczesniejsze prace i wszedzie jest wszysko ok a u mnie jak slychac.Kazdy kto u mnie pracowal moge go polecic z czystym sumieniem ale jak widac cos jest nie tak.
  13. #33
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Zostają rdzenie żelbetowe - które wystają ponad izolację i dzielą BK i strop .. ale są w narożnikach ?
    Może być jeszcze nieszczelna paroizolacja, zrobił się "mostek" dyfuzyjny i wełna zamokła od kondensacji, wtedy
    problem przesuwał się niżej, aż na narożnik .. jeszcze krokwie, czy są oparte bezpośrednio na wieńcu ?
    Gdzieś na pewno jest wzmożona ucieczka "ciepła" ....
    to trzeba by było mieć zdjęcia z etapu np dachu ? jak już były ściany szczytowe.. jak to wyglądało..
    może się okazać - listek EPS"a (styropianu) przyklejony gdzie trzeba rozwiąże problem..
    u teściów wystarczyło w narożniku położyć luzem.. i już było lepiej ..
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 18-12-2016 o 23:18
  14. #34
    mateusz-mateusz-88
    Dec 2016
    lublin
    20-001
    24
Nazwa:	Bez*tytułu.jpg
Rozmiar:	62,0 KB
  15. #35
    mateusz-mateusz-88
    Dec 2016
    lublin
    20-001
    24
Nazwa:	20151105_151949[1].jpg
Rozmiar:	87,0 KB
  16. #36
    mateusz-mateusz-88
    Dec 2016
    lublin
    20-001
    24
    tego tez juz probowalem ale nie xps ale zwykly styropian i nic nie pomogło.
  17. #37
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Hmmm Czyż by przez drewnianą murłatę położoną na betonie uciekało tyle ciepła ? hmmm
    Cała strefa narożnika gdzie jest największy problem .. przydało by się wyizolować..
    pytanie czy murłata jest przykryta izolacją ? jak masz między legarami izolację i pod legarami np 10-12 cm.. to wieniec żelbetowy wchodzi do wnętrza na 15-12 cm.. i jak murłata nie jest izolowana od góry + miejsce gdzie jest krokiew = większa ucieczka ciepła..
    Belki stropu otoczone izolacją ?
    wychodziło by tak - że 1/2 belki stropu wstaje ponad izolację - oczywiście to przypuszczenia,
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 18-12-2016 o 23:41
  18. #38
    mateusz-mateusz-88
    Dec 2016
    lublin
    20-001
    24
    moze faktycznie sprobuje zaizolowac murlate od gory i wtedy zobaczymy. ciekawa propozycja ale musze jutro to sprawdzic bo byc moze jest ocieplona. na dzisiaj mi wystarczy. serdecznie dziekuje za pomoc i doradztwo a o etapach mojej walki bede informowal. mam nadzieje ze sie jakos z tym uporam choc wiem ze to temat rzeka.
  19. #39
    mateusz-mateusz-88
    Dec 2016
    lublin
    20-001
    24
    dokladnie tak jest 1/2 belki wystaje ponad izolacje
  20. #40
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Nie ma sprawy -czapka nie jest za bardzo na uszy naciągnięta i stąd za dużo ciepła ucieka.. ale spokojnie jak na wojnie..
    Końcówki belek + murłata z dodatkową czapką nad nimi - wykonaną z wełny...
    jeszcze ciekawe czy murłata ma izolację z EPS"a pociągniętą pod samo pokrycie dachowe, czy tylko do punktu przecięcia krokwi ?
    Ale jak na razie z wyliczeń przy -5 .. dało by to temperaturę +14 st. ale to stan 2D.. 3D mostek ~+10 st czyli trafiło by w punkt...
Strona 2 z 2
