Strona 153 z 154
Pokaż wyniki od 3.041 do 3.060 z 3061
  1. #3041
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Cytat Napisał annatulipanna Zobacz post
    Dzięki Papucy. Coś mnie architekt straszyła, że jeśli wykażę WM, a w PnB nie było o niej mowy, to mogą się czepić samowolki budowlanej.
    Im bliżej końca, tym więcej dziwnych kwestii wyłazi...
    Ja nie mam projektów instalacji w PnB tylko schematy więc wywalam tylko kominy wentylacyjne z projektu i po ustaleniach z KB dołączam schemat WM i mam nadzieje że starczy
    Projekt Indywidualny 154m2 po podłogach ściany porotherm, 20 cm grafit 0.33, podłoga 15 cm grafit 0.31, skosy 30 cm wełna 0.33, sufit poddasza 35 cm wełna 0.33, PC PW SDC 9kW, AirPack 300h, brak kominka i kominów.
  2. #3042
    Ja tydzień temu chciałem składać papiery do PINB. A tu klops . Nie mam jakiegoś dokumentu z wentylacji mechanicznej. Tam gdzie mam piec gazowy w pomieszczeniu gospodarczym to mam od kominiarza. Ale trzeba mieć z pozostałych pomieszczeń.
    WM mam w projekcie. Wykonanie własne. Nawet rekuperator sami podpięliśmy, później tylko przedstawiciel marki rekuperatora pojechał zobaczyć wraz z jakimś projektantem czy wszystko w porządku i to wszystko. Dzwonię do niego, a on twierdzi że to KB powinien klepnąć. Projektantka WM nie pomoże mi w temacie. Z tego co czytam na forum to powinna być to osoba z uprawnieniami na instalacje sanitarne. Zna ktoś takiego rejon Katowic.
  3. #3043
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Cytat Napisał Darkat Zobacz post
    Pogadaj z KB może ma papiery do odbioru instalacji, niektórzy maja i może wystarczy wpis KB w dzienniku.
  4. #3044
    Cytat Napisał Papucy Zobacz post
    Niestety nie ma.
  5. #3045
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Pogadaj z Fotohobby z forum tak mi się wydaje że on jest z Górnego Śląska i jemu odbierał kominiarz który ma papiery do odbioru WM. poczytaj w jego dzienniku
  6. #3046
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Macie może doświadczenia z impregnowaniem cegiełki dekoracyjnej gipsowej, widziałem gdzieś w netach że można to po prostu spryskać spryskiwaczem do kwiatków czy może lepiej malować pędzlem?
    Takie coś nam wyszło
Nazwa:	brick.JPG
Rozmiar:	62,3 KB
  7. #3047
    W sumie chciałem robi płytki w łazience sam ale zawołałem gościa i spytałem o cenę i za 40m2 plus 10 podłoga wyszło 6 tys. Czy tylko mi się wydaje czy to drogo? Żadnych wymysłów, kilka krawędzi fazowanych.
  8. #3048
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Doli.
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Cytat Napisał ag2a Zobacz post
    Drogo, ale ja też miałam takie wyceny. Od 2 do 4 tys za niecałe 13m2. Ostatecznie mamy płytkarza co za ściany bierze tyle co za podłogi.
    Dziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
    Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
    208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
    płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
    ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
    kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
  9. #3049
    24.392
    Czyli 120zł/m2 razem z fazowaniem, fugowaniem zwykłą fugą w jednym kolorze? Otwory dodatkowo płatne? Jaki rozmiar i rodzaj płytek? Montaż gniazd i armatury dodatkowo płatny?
  10. #3050
    Płytki duże. Fuga jeden kolor podłoga drugi ściany. Żadnych montażowa gniazd ani armatury. W sensie robi otwory i nic więcej
  11. #3051
    24.392
    To u mnie za duzy format krzyczeli 120zl/m2 z fugą. Szlifowanie, otwory i inne rzeczy dodatkowo płatne.
  12. #3052
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar kjuta
    Nov 2009
    1.922
    hej, dopiszę się i tu
    ogrzewający dom gazem możecie mi napisać jaki macie kocioł, jego moc i metraż domu ?
    mój mąż chce mi trzasnąć 24 kW ... potrzebuję mu to wybić z głowy
    u mnie metraż 178m2, wszędzie ogrzewanie podłogowe, brak kaloryferów, 20 styro grafitowego w ociepleniu, muszę sobie przypomnieć, ale z tego co pamiętam więcej niż 14 kW nie brałam pod uwagę
  13. #3053
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Cytat Napisał kjuta Zobacz post
    Vaillant ecoTEC pro 146, moc 14,9kW
    powierzchnia 208m2 całości minus garaż 30m2
    podłogówka 100%
  14. #3054
    Nov 2009
    1.922
    Doli dziękuję, a robiłaś wcześniej zapotrzebowanie energetyczne, u mnie wyszło ogrzewanie 10611 kWh na rok
    masz zasobnik na wodę ilu litrowy ?
  15. #3055
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    U mnie wyszło z zapotrzebowania, że moc źródła ciepła ma być minimum 11kW.
    Zasobnik 230l - trochę duży, ale tak wyszło.
  16. #3056
    Witam ja już wykanczam
  17. #3057
    Czy do oddania budynku jest potrzebny protokół pomiarów instalacji elektrycznej? Czy jest konieczny?
  18. #3058
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Jest.
  19. #3059
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Z protokołów to u mnie był wymagany jeszcze z odbioru WM, kominów nie mam więc odpadł mi kominiarz.
  20. #3060
    24.392
    Pewnie przez brak kominiarza. U mnie przeszło bez protokołu WM za to z protokołem kominiarskim (bez słowa o WM w nim).
Strona 153 z 154
