Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychz jakieś 2 miesiące temu opisywałem to dokładnie, dodałem też schemat jak to działa.
Nawet pokazałem którym zaworem odbywa się wtrysk pary. Nie wiem gdzie mam teraz ten schemat.
Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprawa dotyczy mojego pytania odnośnie możliwości zmniejszenia histezy w mojej pompie Panasonic Tcap
Pytanie w tym wątku: klik
Otrzymałem wtedy takową odpowiedz:
Za radą innego instalatora z forum sprawdziłem poprawność w/w informacji
to co z tego wyszło:
https://youtu.be/8ud316lzC_A
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej ,
na tym filmiku nic nie ma o histerezie CWU (jest co najwyżej o zmianie Tcwu) -co do zmniejszenia do 3K , to w moim modelu jest tak samo. Dzwoniłem na początku do Panasa i powiedzieli mi (po nr seryjnym) ,że w tej serii jest to nie możliwe.Nie drążyłem tematu , ponieważ dla mnie większa histereza jest ok
pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCoś mi się kojarzy że mała histeza to 3+1k
Jak widac na filmiku pompa włączyła grzanie przy różnicy 4*C
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA dlaczego chcesz zmniejszyć tę histerezę- przy sterowaniu CWU bez wyłączeń większa histereza chyba jest ok ?PC będzie rzadziej się włączać-kiedy akurat działa CO , to ok. Ale kiedy już CO nie działa , to częste i krótkie cykle pracy sprężarki powodują większe zużycie energii (przygotowanie sprężarki do pracy)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie duża histereza w ogóle się nie sprawdzała - przy temp wody jaką sobie życzyłem. Musiałbym grzać CWU bardzo wysoko, żeby po zejściu o 8+1K zanim załączy się ponowne grzanie CWU mieć nadal komfortową wodę. Po zmniejszeniu zworką na 3+1K W MOIM przypadku CWU grzeje się idealnie w punkt.
Pozdrawiam.
Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie sprawdza się lepiej niższa histeza.
Nie wiem do jakiej Ty temp grzejesz wode. Mam ustawione 46*C - zwykle koniec grzania kończy się temp w zbiorniku 47-48. Dla reszty rodziny woda ponizej 40*C jest ewidentnie za chłodna, musiał bym mieć ustawioną na 50*C - wtedy pompa pracuje dlużej i zauważyłem że z wyższym parametrem fr. Dlatego histeza 8+1k jest za wysoka. Przy 3+1k także grzeje raz dziennie, mam wyższą srednią temp użytkową wody a dodatkowo pompa mniej pracuje (bo grzeje do niższej temp i krócej)
Mam jednak mały problem. Czy mógłby mi ktoś łopatologicznie wyjaśnić jak mam ustawić timer by pompa grzała cwu przez cały tydzień tylko pomiędzy 18:00 - a 19:00
Grzeje w oknach - jakoś póznym wieczorej z tego co pamiętam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbobrow, tak, grzeję CWU na początku taniego okna wieczorem.
link2jack, wchodzisz w ustawienia TIMERa, standardowo. Wybierasz którąś z kolei pozycję 1-6 (w zależności jak Ci tam pasuje akurat), ustawiasz godzinę 18.00, dajesz MODE -> TANK, potem kolejna pozycja, ustawiasz 19.00 i dajesz OFF, czy tam samo HEAT. I już.
Tak ustawiasz dla każdego dnia w tygodniu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChyba wiem o co chodzi z tą małą histerezą - prawdopodobnie masz mieszana wodę przez cyrkulację i taki będzie efekt.
U mnie cyrkulacja działa od pon do pt 7.00-7.25 oraz w dowolnej chwili od przycisku (opisywałem to już) z czasem działania 3 min. Dzięki temu u mnie nie miesza się cały słup wody w zasobniku (300 ltr) - u góry jest zawsze woda o temp 45-50 st (odczyt z termometru w zasobniku) Teraz temp CWU mam na 47 st (czyli PC grzeje do 49 st, ale po wyłączeniu PC dobija do 50st).Czas pracy PC to 35-40 min (czujnik w zasobniku najniżej , może lekko poniżej środka).
U mnie jeśli temp jest na czujniku CWU 38 st , to na wyjściu CWU jest ok 45-48 st.
Co do Timera , to w programie np od 18.00 daj Heat+Tank (wcześniej tylko Heat) , w kolejnym programie od 19.00 tylko Heat .Jeśli inne parametry mają zostać , to oczywiście je powtórz.
pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzisz żeby tak posądzać kogoś to trzeba mieć coś poza tylko gadaniem, jak miałeś ze mną doświadczenie to proszę się przedstaw, bo mam na koncie kilkuset klientów oraz kilkunastu z tego forum i żaden słowem się nie odzywa w takim to nie jak ty.
Dlatego czekam na konkrety, a jak nie to zamilcz, chociaż po ilości postów widzę że pewnie konkurencja, i polecasz sam siebie!
Czekam napisz jakie masz ze mną doświadczenia!!!
Ale w piotrkowie nie mam żadnych montaży więc pewnie zwykłe pier.... z twojej strony.
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPonieważ administrator usuwa moje posty o Pańskiej firmie, będe pisał do skutku.
Czy administrator robi to celowo, ponieważ komentarz jest negatywny? W takim razie dlaczego pozostawia komentarze pozytywne? Gdzie tu bezstronność?
Jankowski z CNC jest osobą niekompetentną i kłamie. A kiedy pojawia się problem nie odbiera telefonów.
Ostatnio edytowane przez Tomek B.. ; 14-12-2017 o 16:06
