Witam.Mitsubishi Electric Polska twierdzą, że jeżeli hyrobox połączymy z jednostką zewnętrzną przewodem krótszym niż 4 m to należy z układu upuścić około 400g czynnika.
Niestety nic nie mogę na ten temat znaleźć, czy takie działanie jest zasadne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrzeba sprawdzić dokładnie model w databooku i tam jest napisane ile i przy jakim modelu, ale to już instalator musi wiedzieć.
I tak w sumie inwestor nie powinien się tym interesować, chyba że podejrzewa braki u swojego instalatora.
A tak w sumie to bardzo mało instalatorów o tym wie.
Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
To mój pierwszy post na tym forum, jeszcze raz witam.
Mam pytanie dotyczące minimalnej pojemności wody w instalacji dla pomp Mitsubishi.
Kolega _John podał namiary na Ecodan_FTC5_Databook#page-234-235 gdzie podane jest np dla PUHZ-HW140 minimum 60l, natomiast znalazłem plik Ecodan_ATW_PUHZ_Databook_FTC4(strona B-61) gdzie dla tej samej pompy miniumum jest 100l.
Czy ktoś z kolegów może wyjaśnić tą rozbieżność.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy pompa ciepła powietrzna mitsubishi da sobie radę w województwie lubelskim? Parę lat temu mieliśmy kilka dni po -27C. Ile by kosztowała pompa dla takiego domu:
https://www.archon.pl/projekty-domow...mf9621b4c14cc4
Wszędzie będzie ogrzewanie podłogowe (w piwnicy też). Temperatura w domu musi być min 22C.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo jakiej temperatury bez grzałek do zależy od izolacji , tego czy jest rekuperacja itd.
Ale na 95% do -20st.C bez grzałek a poniżej może dołączać grzałki.
Piszę o modelu 8kW, ten model przy -28st.C ma nadal 6kW mocy grzewczej.
co do ceny to przy 3 obiegach grzewczych zbiorniku CWU trzech sterownikach bezprzewodowych i trzech pompach obiegowych będzie około 35tyś.
ale dokładna oferta na meila może iść. proszę podać meila na priv.
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowiedz - tak w prost, bez zbędnego pier.....nia.
Nie potrafisz zrobić 3 zupełnie niezależnych obiegów grzewczych z wykorzystaniem tylko jednej pompy?
Jak się do Ciebie zwrócę z zapytaniem o instalacje dla apartamentowca z 10 mieszkaniami, to mi zaproponujesz 10 pomp obiegowych?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo można ale 3 pompy mają mnóstwo plusów, nie jest to najtańsze rozwiązanie to fakt.
Ale gdy chcemy grzać pompą ciepła to mamy taryfę G12w więc szybko musimy i małą deltą nagrzewać podłogę. A bez dobrego przepływu tego się nie da zrobić.
Przy kotłach gdzie przepływ jest mało ważny można zrobić to na dużej delcie i małym przepływie, ale w przypadku PC wolę 3 pompy obiegowe.
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
u mnie właśnie zamontowali najnowszego Zubadana. Współpracuje on z pełnym ogrzewaniem podłogowym (150m2) oraz z buforem ciepła / zimna 200L. Oprócz tego zbiornik na CWU 250L.
Pytanie: jaką taryfę prądu powinienem wybrać? Czy ten Zubadan faktycznie jest w stanie w tej nocnej taryfie „nabić” bufor aby w ciągu dnia prawie się nie włączać w droższej taryfie?
Pompa ma rownież funkcje chłodzenia wiec analogiczne pytanie w zasadzie jest takie czy rownież w gorące lato zdoła on „nabić” bufor zimną wodą w tańszej taryfie nocnej?
A może w ogóle nie zawracać sobie głowy G12W i po prostu wziąć G11?
Dom 150m2, pełna podlogowka, rekuperacja, współczynnik energetyczny EP (kWh/m2 * rok) domu to 54. Przewidywanie zużycie prądu na certyfikacie (ogrzewanie + CWU ) = 19kWh/m2.
Zubadan to model PUHZ-SHW80YAA.
Ostatnio edytowane przez Pietrovicz ; 21-12-2017 o 07:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen bufor to nie jest tak naprawdę sprzęgło? Bo w 200l przy PC to dużo ciepła nie zbuforujesz. A na pewno nie na mroźne dni.
O grzaniu PC w G12W masz temat m.in tutaj
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie,
mój pierwszy post na forum, ale znamy się nie od dziś...
Zaintrygował mnie ten Mitsubishi Zubadan, Pan Marek nie jest tutaj bez winy,
ale porównałem jego parametry z Daikinem, i oto co wyszło:
Temperatura wody + 35C:
ME Zubadan PUHZ-SHW112V/YHA DAIKIN Altherma ERLQ011
+7C
Wydajność 11,2 11,38
Moc elektryczna 2,51 2,55
COP 4,46 4,46
+2C
Wydajność 11,2 11,33
Moc elektryczna 3,35 3,01
COP 3,34 3,76
-7C
Wydajność 11,2 9,16
Moc elektryczna 3,94 3,18
COP 2,84 2,88
-15C
Wydajność 10,24 8,61
Moc elektryczna 4,40 4,13
COP 2,34 2,08
-20C
Wydajność 10,46 8,61
Moc elektryczna 4,89 4,13
COP 2,14 2,08
Zaznaczę, że z ofert które otrzymałem, to Daikin wyszedłby mi o około 5 tys. taniej niż Zubadan.
A w parametrach COP tej różnicy tak bardzo nie widać. Wręcz w temperaturach -2 +7 Daikin pokazuje
się od lepszej strony. Czy warto dopłacać?
Dane techniczne pobrane zostały z databooków materiałów serwisowych.
Daikin podaje wydajność i pobór mocy, cop należy sobie wyliczyć. Mitsubishi podaje wydajność i cop, pobór mocy należy sobie wyliczyć.
Porównanie zrobiono z wydajności nominalnych.
Źródła wyliczeń:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj, ciesze się że ktoś czyta i stara się zrozumieć tematykę pomp ciepła. przynajmniej jest to świadome kupowanie.
Parametry porównałeś bardzo trafnie wszystko się zgadza, trzeba jeszcze wziąć pod uwagę jeszcze to czego tu nie zmierzono czyli prędkości odszraniania, typ odszraniania, sterowanie wspomaganie, sterownik i jego funkcje itp.
I wszystko było by dobrze gdyby Twój instalator nie zrobił babola ten model Daikina nie będzie tańszy od Mitsubishi a droższy o około 3-4tyś zł a to wynika z tego że Twój instaltor policzył tylko cenę jednostki zewnętrznej, daikin ma trochę taki mylący cennik. Tam trzeba osobno doliczyć jednostkę wewnętrzną oraz sterownik i cena katalogowa takiego zestawu z agregatem 11kW 3 fazowym kosztuje 32960zł netto minus rabat instalatora
Mitsubishi Zubadan 11kW ten z opisu kosztuje 33590zł netto minus rabat instalatora a na mitsubishi jest lepszy
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ile kosztowałby Zabudan 8kw plus zbiornik cwu 260l z montażem ?
Dom parterowy 134m2 plus 45m2 nieogrzewany garaż kubatura 436m3 , ławy , BK ,ocieplenie ścian 20cm grafit , podłoga 18cm Pir thermano wylewka anhydryt ,antresola 25cm piana Pir , styrych wentylowany , strop monolit ocieplenie stropu 35cm styro plus 15 cm wylewka styrobetonowa okna 3szybowe oknoplast , podłogówka po całości , OZC 60kwh/m2/rok , Reku Wolf CWL 400 , Pompa ciepła PW Daikin Altherma 7,5 kw klimatyzatory salon 5,5kw , sypialnia 2,5kw
Mam pytanie odnośnie odszraniania, czy pompa liczy czas i się odszrania czy może realizuje to inaczej, pytam z ciekawości bo o tym nikt nigdy nie pisze a moim zdaniem to jest ważne, uważam że odszranianie co określony czas jest nieekonomiczne, stąd moje pytanie, moi znajomi maja Nibe niby nowy "najlepszy -25" produkt a odszrania się czasowo, czyli może mogłaby jeszcze popracować a tu minął czas i koniec.
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak te tabelki czytać?
Np interesuje mnie pozycja A2/W35. Są dane mocy i COP przy jakis MIN, Nominal, MAX, MID. Czy to jest zakres modulacji mocy? Od MIN do MAX przy danej A/W. Jeżeli tak to co to jest MID i NOMINAL?
Czy jest gdzieś podobna tabelka od CNC dla T-CAP? Bo nie mogę znaleźć na forum.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam takie pytanie odnośnie pomp Ecodan monoblock.
Podobno można w jakiś sposób odczytać liczbę przepracowanych godzin.
Czy ktoś może wie w jaki sposób? jakim urządzeniem?
Planuje zakup takiej pompy PUHZ-W85VHA2 z zasobnikiem z drugiej ręki i chciał bym jakoś sprawdzić czas pracy.
Pozdrawiam i dziękuje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdświeżę temat.
I
Zapytam o opinię nt. Zubadanow szczęśliwych (może nie?) użytkowników.
Jak się wam sprawują co się podoba, a co nie.
Bo w kółko tylko TCap i TCap... czasem Daikin, Samsung i LG
PULSAR NF40, powierzchnia 185m2 (wg normy) + garaż 36m2 w bryle budynku.
W całym domu podłogówka 230m2, rozstaw rurek 15cm i 10cm.
Rekuperacja Renovent Excellent 400, PC Mitsubishi Zubadan 11,2kW
Ściany: porotherm 25 + styropian grafitowy 22cm (0,031), podłoga na gruncie: 30cm styro + 10cm wylewki, podłoga na stropie: 12cm styro + 8cm wylewki, poddasze wełna 40cm (0,033), okna 3 szybowe.
Kominek bez płaszcza wodnego z lekkim grawitacyjnym rozprowadzeniem powietrza.
