Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Kuchnia rodziców, wielka prośba o pomoc w rozplanowaniu.
    Witam wszystkich serdecznie,
    Z racji zbliżającego się remontu kuchni rodziców zwracam się do Was z ogromną prośbą o pomoc w rozplanowaniu kuchni.
    Kuchnia przedstawia się następująco:
    Drzwi są tam gdzie wymiar 78,5...okno tam gdzie wymiar 148cm...
    Ze sprzętów które pozostaną to lodówka dość duża jednoskrzydłowa i zmywarka wolnostojąca z racji faktu iż ten sprzęt jest zakupiony niedawno dlatego rodzice nie chcą dokonywać w/w sprzętu ponownie. Czy jest szansa wy wygospodarować jakiś barek/pół barek/pół-wyspę
    Będę wdzięczny w imieniu swoim i rodziców.
    dziękuje i pozdrawiam
    50.160
    ale jaką funkcję miałby pełnić taki barek w zamkniętej i w sumie niewielkiej kuchni?
    Przeszkadzać w komunikacji?
    Wstawcie normalny stół.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 31-01-2017 o 15:09
    Mam takie samo zdanie,lepiej postawić stół przy ścianie.
    hmm... sam nie wiem czemu zwłaszcza, że jest osobny duży pokój z ogromnym stołem na spotkania rodzinne. Więc pomijamy barek
    ma być to prezent na ich rocznice ślubu, mają wyjazd w kwietniu a jak wrócą chce by już mieli kuchnie zrobioną w sensie kuchnia jak i moja z ikei więc wyrobię się w tydzień ze złożeniem jej tylko kompletnie nie wiem jak im kuchnie rozplanować.
    dodam tylko tam gdzie na rysunku są dwa koło/okręgi biegną rury grzewcze na z parteru poprzez piętro na strych.
    Dziękuje za odp w temacie
    50.160
    Problem jest z wymiarami kuchni, żeby wpasować pod ikea. Oni tam mają tylko 4 rodzaje szerokości 20,40,60,80 cm. W tej sytuacji zostanie ci po 10 cm straconej długości. Kolorem czerwonym zaznaczyłam szafki, które są właśnie niewymiarowe.
    ŚCIANA 2,73 m
    lodówka 60 cm + zmywarka 60 cm + 60 cm szafka zlew + szafka 30 cm + kilka cm luzu na narożnik
    Ściana 335,5
    szafka narożna 60x120 cm + szafka 50 cm + 60 cm szafka z płytą grzejną + szafka 40 cm + 60 cm na słupek z piekarnikiem
    Rury pionu można obudować płytą K-G, jeśli drażnią wizualnie.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 31-01-2017 o 16:03
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar jagoooodka
    May 2013
    Warszawa/Książenice/Lubliniec
    02-495
    ŚCIANA 2,73 m
    Ściana 335,5
    Pozwolę się nie zgodzić. Właśnie wymiary wydają się być pod IKEĘ niezłe.
    ŚCIANA 2,73: lodówka 60 cm z luzem 5 cm + zmywarka 60 cm + szafka zlew 80cm lub (cargo 20cm + szafka zlew 60cm) + 68cm na bok szafki narożnej.
    Luz przy lodówce można do 8 cm zwiększyć (żeby się swobodnie otwierała) a szafkę narożną odchudzić do 65cm (to tylko kwestia przycięcia maskownicy).
    ŚCIANA 3,335: szafka narożna 128cm + cargo 20cm (bardzo wygodne przy płycie) + 60cm szafka z płytą + szafka 60cm + 60cm słupek z piekarnikiem+ maskownica 5cm (inaczej drzwi w słupku nie będą się swobodnie otwierać)
    zamiast cargo + płyta można też dać szafkę 80cm pod płytę.
    50.160
    dzięki
