Pokaż wyniki od 1 do 20 z 38
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Domyślnie Nawilżacz kominkowy nwk 150 darco
    natknąłem się na taki nawilżacz przeszukując neta. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z tym produktem.
    Ogólnie wiadomo, że kominek przesusza powietrze, ale jak w kanały wprowadzimy wilgoć to czy tam przypadkiem coś nam nie zacznie żyć?
    Autorus
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Ja odparowuję ok 40 l tygodniowo...http://blog.kominki-batura.pl/przydasie-i/
    Jan 2002
    9.544
    A myślałem, że to jakaś ściema A tu naprawdę
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Poruszyłeś dość istotny, niedoceniany, często nieznany problem...Ogrzewanie ciepłym powietrzem podgrzewanym do wysokich temperatur, bardzo wysusza pomieszczenia. Nawet jak zmniejszymy temperaturę emitowanego kratkami powietrza, rozprężając je znacznie. Niemniej, w okolicach paleniska, mamy piekiełko. Problem nie dotyczy ludzi palących "dla klimatu" raz w tygodniu, czy podczas wizyty księdza albo teściowej...Brak nawilżania u ludzi grzejących kominkami na co dzień, może doprowadzić do spadku wilgotności poniżej 30 %, co bywa katastrofalne dla zdrowia. Jest też bardzo szkodliwe dla wszelkich elementów z drewna, w które wyposażyliśmy nasz dom. Mówię o drewnie naturalnym, litym, takim z którego mamy często schody, podłogi, sufity lub meble. Sklejki czy płyt wiórowych problem raczej nie dotyczy...Opowiem na własnym przykładzie... Przeprowadzając się do nowego domu, w ferworze dodatkowych zajęć, zapomniałem o wilgotności...Przypomniały mi o tym stopnie dębowe które zaczęły się wyginać w łódki, podłoga pękająca z hukiem i kilka mniejszych sygnałów.
    Podłoga kiedyś walnęła z hukiem pod przechodzącym kotem...Wyobraźcie sonie start kota na półtora metra bez rozbiegu! Luknąłem na miernik wilgoci i chwyciłem się za głowę - niewiele ponad 30%!
    Teraz z nawilżaczami mam poziom między 50-60%. Stopnie wróciły do normy, podłoga niestety nie do końca...Alternatywny system kominkowy z PW, posiada swój odrębny system nawilżania...Kiedyś porobię fotki i pokażę...
    24.321
    Problem dotyczy też tych bez kominka. 30% to bez nawilżania przy zwykłych kaloryferach teraz mam w bloku.
    Jakie znaczenie ma temperatura, do której ogrzewamy powietrze chwilowo? Ilość wody się nie zmienia - wiec ważna jest temperatura i wilgotność po "rozejściu" się ciepła.
    Przy kominku otwartym, który powoduje drastyczne zwiększenie wymiany powietrza (w końcu to, co wychodzi kominem musi zostać uzupełnione z zewnątrz) to kominek faktycznie potęguje efekt osuszania.
    Tak czy inaczej trzeba nawilżać. Teraz nawilżam nawilżaczem ultradźwiękowym. Ale i na małej kubaturze i słabej wentylacji ledwo daje radę. Co w domu zrobić?
    DGP nie będę miał, więc pozostaje stawiać garnki z wodą na kozie?
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Gotująca się woda, produkuje więcej pary! Komora kominka (z wkładem) to nie jest płyta kuchenna z podskakującym garnkiem na niej......
    Są nawilżacze automatyczne "typu spłuczka"...
    Teoria z kominkiem otwartym - kula w płot....
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Rób fotki i pokazuj bo u mnie wilgotność w okolicy 20%, może coś podpasuje a nawilżacza takiego jak prezentowałeś nie mam gdzie już schować.
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Tak niska wilgotność, przy jakiej wentylacji?
    Piwnicy nie ogrzewam.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Dom specyficzny bo goły bal drewniany więc troszkę dziurawy Do tego pieckominek 2T szamotu też swoje robią i WM.
    Jan 2002
    9.544
    Kurcze, o takiej wilgotności to ja nawet nie słyszałem. Bardzo niska.
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    Otwórz okno w czasie mrozu i zmierz, zobaczysz że się da
    U mnie w domu z bala nie schodzi poniżej 35 . Najczęściej jest 38-43 na dole gdzie hula kominek . Góra (poddasze) z turbiny DGP około 45 .
    Ostatnio edytowane przez butynski ; 07-02-2017 o 18:50
    Teraz mam na zewnątrz 76 przy -5C i 39 w środku przy 21,5C to jak otworzę okno to wilgotność wewnątrz wzrośnie a nie spadnie ! Czyżbym się mylił ?
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    E tam..., E tam...
    Nie takie suchoty się przeżyło...
    WKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20170108_084809.jpg
Rozmiar:	96,1 KB
    To Ty możesz w domu brykiet suszyć !
    24.321
    Cytat Napisał butynski Zobacz post
    76% wilgotności względnej przy -5* oznacza wilgotność bezwzględną 2.462 g/m3.
    Po ogrzaniu do +22* taka ilość wody w m3 oznacza to wilgotność względną poniżej 13%.
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    E tam..., E tam...
Rozmiar:	96,1 KB
    Ten sprzęt łże jak pies. Dwa razy wymieniałem, bo sonda zaokienna i baza pokazywały diametralnie różną wilgotność leżąc obok siebie. I drastycznie różniące się od dwóch zgodnych ze sobą higrometrów analogowych. O dziwo wbudowany w nawilżacz Eldom U5 higrometr różni się o góra 1% z drugim takim i z tymi dwoma analogowymi.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 07-02-2017 o 19:43
    Jan 2002
    9.544
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Czyżbym się mylił ?
    Niestety tak jak to kolega wyżej wyjaśnił oczywiście mówimy o wilgotności względnej.
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Jaka masz wentylację, izolację domku? Pytam bo mój przyjaciel stawia dom z bali i zdecydowany jest na WM.
    Izolacji nie mam żadnej . Płaz ( bal ) 24 cm + mszenie między balami . Wentylację to ja już sam nie wiem jaką mam . W kuchni kratka zwykła grawitacyjna , okap kuchenny mechaniczna , salon ( połączony z tą kuchnią -aneks) zwykła kratka . Łazienki mechaniczna - takie wyciągi wiatraczki uruchamiane na pstyczek .
