Grzejniki Fondital a Nova Florida
Czy ktoś ma i używa, a może ktoś wie czym się różnią stopy tych grzejników.Dystrybutorem obydwu jest ta sama firma, ale szukam więcej info.
Zastanawiam sie na kupnem grzejników Fondital Calidor, instalację będę robił z miedzi, a jako kocioł bedzie pracował kominek z płaszczem wodnym - Makroterm 18kW.
Dzięki za info
startom
Może ktoś jednak będzie mógł mi pomóc w tym temacie.
Dzięki za wszelkie info.
startom
Gratuluję wyboru ,są to najleprze grzejniki na rynku polskim .a wiem co piszę ponieważ sprzedaję je od samego początku t.z. od 12lat jak tylko pojawiły sie w polsce. Obie nazwy to są dwa zakłady pod jednym szyldem Fondital .Dawniej kojarzone były z nazwą ferro ze wględu na jedynego importera i przedstawiciela na rynek polski. Grzejniki z obydwu firm mają jako jedyne w stopie 2.3% miedzi i mogą współpracowac z instalacją miedzianą ,bez żadnych inhibitatorów korozji eletrolitycznej .Adam
FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE
PRODUCENT
Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE.
Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS;
Dekoracyjne - DECOR PRO
Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E
www.regulus.com.pl
Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
Witam ADAMOS48 Kopę lat.
Startom. Adamos jako dystrybutor, związany bezpośrednio z importerem i producentem nieodmiennie powtarza tę samą śpiewkę o przydatności żeberek aluminiowych do instalacji z miedzi.
Ja z kolei uważam, iż do instalacji z miedzi najlepsze są grzejniki miedziane, Adamos świetnie wie jakie, choć pluje na nie nieodmiennie.
Instalacja jest wówczas jednorodna.
Startom, spytaj Adamosa czy daje gwarancję, że każda partia jego grzejników żeberkowych jest identyczna w składzie procentowym składników stopu z inną partią.
Ja twierdzę, że jest to niemożliwe, gdyż powstają one ze zlomu aliminiowego po recyklingu, i w tych warunkach skład stopu ulega znacznym wahaniom.
W którymś poście pewien metalurg udowodnił Adamosowi, że stop o zawartości wielu metali jest znacznie bardziej niebezpieczny, gdyż powstają całe kaskady mikroogniw elektrochemicznych.
Adamos pewnie dobrze to pamięta lecz z tej wady stopu o składzie połowy tablicy Mendelejewa chce uczynić jego zaletę.
Mogę przywołać ten wątek. Co ty na to Adfamos???
Dziękuję obydwu Panom za odpowiedź.
Adamos - które bardziej bys polecał - Fondital serii Calidor czy też Nova Florida.Te ostatnnie dostepne są dla mnie w Leroy Merlinie po przystępnej cenie.
Dzięki zapomoc.
startom
Takim ludziom ja ty bogusław tz.nie reformowalnym nie chce mi się już więcej na forum przebywać i doradzać .Adam . ,A dla ciebie startom mam wiadomośc ,kupuj obydwie marki tylko na miłość boską nie w super marketach .J ak dobrze się pokręcisz to kupisz u dystrybutorów po 27zł brutto za sztukę i o mocy 139w przy delcie t 50 stopni tz zasilaniu 70stopni. W super marketach mają z tych firm grzejniki ,ale słapsze i gorzej wykonane przeznaczone na rynek wschodni. Nazwydobrych ,SOLAR, SERRIR.CALIDOR,BIG, potem słabsze SEVEN,SCHIROCO,sahara
ja mam seriry po 25.5 za zeberko i popieram ADOMOSA ze fondital jest OK!!!!! bardzo dobrze dzialaja w instalacji czy miedzianej czy z innego materialu.
Wiele osób poleca grzejniki Nova Florida, ja też zamierzałem je kupić i na szczęście tego nie zrobiłem. U mojego brata, Który takie zainstalował już po trzech latach bardzo ładnie złuszcza się farba - Odradzam.
Odradzam też słuchania rad sprzedawców, ci zwykle mają ograniczony horyzont do produktów z własnej półki.
Do mark1oc.
A czy masz także Fondital Calidor i po jakiej cenie - może bym przyjechał i zakupił kilka grzejniczków.
startom
Do mark1oc.
startom
