Strona 5 z 13
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 248
  1. #81
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Zastanawia mnie ta temperatura 23 stopnie..
    Teraz w bloku przy kaloryferach mam 21-22 stopnie i jest bardzo ciepło( w łazience od 22 do 24 stopni), a podobno przy podłogówce odczuwalność ciepła jest większa i można zmniejszyć temperaturę o 2 stopnie bez utraty komfortu, czyli co nie lubię ciepła czy jedna z tą temperaturą to kit?
    W lecie w nocy czasami mam 24-25 stopni i spać nie mogę bo gorąco co oznacza że posiadacze pomp są ciepłolubni???
    Kurcze nikt z moich znajomych nie ma w domu samej podłogówki tylko ogrzewanie mieszane z grzejnikami wiec nie mam możliwości sprawdzenia komfortu użytkowania samej podłogówki.
  2. #82
    jacek.1971
    Oct 2017
    Siemianowice
    41-100
    176
    Polecono mi następujące pc, która z nich będzie najlepsza
    Samsung EHS 14
    T-CAP Generacja H 12 kW
    WPL 11AR E 13 kW
  3. #83
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Oct 2016
    32-440
    367
    Cytat Napisał jacek.1971 Zobacz post
    Samsung EHS 14
    WPL 11AR E 13 kW
    Najlepsza będzie ta, która będzie dobrana do zapotrzebowania twojego domu na ciepło. To się nazywa OZC.
    W takich obliczeniach będzie parametr Projektowe Ociążenie Cieple w Watach. Do tego parametru można dobierać moc pompy.
    Inne sposoby doboru jednostki są dość kontrowersyjne;/
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
  4. #84
    jacek.1971
    Oct 2017
    Siemianowice
    41-100
    176
    Cytat Napisał Tulisko Zobacz post
    Super a która z ww pc jest najlepsza
  5. #85
    Kolego jacek.1971 wygląda na to, że nawet 5 stron tego tematu nie przeczytałeś ze zrozumieniem .
    Żeby nie dobierać mocy pompy na podstawie wróżenia z tzw.fusów należy zrobić OZC budynku, dużo czytać na ten temat, nasiąkać wiedzą
  6. #86
    Ta, do której będziesz miał dobrego serwisanta blisko.
  7. #87
    jacek.1971
    Oct 2017
    Siemianowice
    41-100
    176
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    wszystkie
  8. #88
    jacek.1971
    Oct 2017
    Siemianowice
    41-100
    176
    Tak mi się wydaje firma ghs
  9. #89
    oberwatorPC
    Mar 2013
    Warszwa
    00-000
    887
    Jeśli pompa ma być jedynym źródłem ciepła w starszym domu to trzeba się dobrze zastanowić.
  10. #90
    jacek.1971
    Oct 2017
    Siemianowice
    41-100
    176
    Cytat Napisał oberwatorPC Zobacz post
    tak ma być plus fotowoltaika
  11. #91
    jacek.1971
    Oct 2017
    Siemianowice
    41-100
    176
    Mam jeszcze trochę czasu bo zamierzam przejść do inwestycji w okresie wakacji 2018roku
    I teraz już zaczynam ustalenia co do wyboru pc gdy będę miał już pc to chcę dodać fotowoltaika na tyle ile zużywa bo będę miał 3kw
  12. #92
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.525
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Do takiego założenia potrzebne było by żeby pompa się w kółko psuła, a przecież wszyscy wiemy że dobrze założona pompa ciepła pracuje bezawaryjnie lata, trzeba tylko regularnie serwisować.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  13. #93
    Wszyscy wiemy, że wszystko się potrafi zepsuć mimo marki i instalatora. I, że z grugiego końca kraju nikt za darmo do niej nie przyjedzie. Paliwo i szczególnie czas nie są za darmo. Tak po prostu
  14. #94
    jacek.1971
    Oct 2017
    Siemianowice
    41-100
    176
    Widzę, że pomoc idzie z każdej strony to może ktoś coś wie na temat grzania pc na kaloryfery (brugman) jak to wygląda, jaką temperatura leci na grzejniki
  15. #95
    Sep 2007
    6.268
    26
    PC+ kaloryfery+ fotowoltanika+marnie ocieplona chałupa.
    I przepis na małą katastrofę ekonomiczną gotowy.
    Nasz Dziennik
  16. #96
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    nie mam brugmanów- ale przy grzejnikach ważna jest ich moc dla jak najniższych temp zasilania.
    U mnie akurat sezon grzewczy jest w przedziale 41-45 st na grzejnikach , COP średni z całego roku CO+ CWU lekko ponad 3 w sezonie 2015/2016 .
    Temp w domu w godzinach 7-24 ok 22- 23 st ( sterownik w salonie) , w nocy obniżenie do 20,5 st .
    Średni koszt 1 kWh dla całego domu ok 0,45 pln brutto ( przesył+energia+opłaty inne)
    Pzdr
  17. #97
    jacek.1971
    Oct 2017
    Siemianowice
    41-100
    176
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Pzdr
    Dziękuję za odpowiedź czyli jak teraz naprawiłem kocioł gazowy żeby mi grzał wodę w co na maksimum 45 stopni i w domu mam 22-23stopnie a kocioł nie chodzi cały czas tzn. że jest dobrze
  18. #98
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    A to co radzisz przy modernizowanych domach -rozbiórkę i postawienie nowego ?
    A może docieplić chałupę, dobrać odpowiednią PC i wymienić kilka grzejników (po parę stówek za szt) ?
    A jeszcze gdyby do tego doszły dotacje na PC i PV to raczej by pomogło ,niż zaszkodziło...
    Czy się mylę ?
  19. #99
    jacek.1971
    Oct 2017
    Siemianowice
    41-100
    176
    Czyli chałupie wyburzyć
  20. #100
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Jest naprawdę dobrze-w ramach eksperymentów możesz schodzić z temp na CO , ale do tego jest potrzebny odpowiedni algorytm tzw krzywa grzewcza.
    Najważniejsze ,żeby utrzymać temp nie większą od 45 st dla największych mrozów. Porównywałem COP Daikina i Panasa : do 45st były zbliżone-a różnica w cenach znaczna.Cała sztuka polega na tym ,aby nie dopuścić do wychłodzenia domu-mając grzejniki masz słabą "akumulacyjność" systemu.Masz natomiast do dyspozycji akumulacyjność budynku- czyli jeśli przyjdą wielkie mrozy , to zazwyczaj nad ranem i na kilka godzin (i to w nie każdym roku....). Wtedy spadnie Ci trochę COP czy moc grzewcza PC-ale naprawdę tego nie odczujesz.
    Wiem co piszę- trzeci sezon już jadę w domu na PC P/W , trzeci sezon na PC P/P i pierwszy na PC P/W w firmie
    pzdr
Strona 5 z 13
