Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNawet w instrukcji obsługi tak pisze aby po zaniku napięcia odłączyć zasilanie celem zresetowania , durni normalnie pogięło , dzwoniłem do serwisu i pierwsze pytanie o nr papierów elektryka który podłączał potem 20 innych danych i na koniec niech pan odłączy zasilanie na co najmniej 1 godz ,quwa krew mi się zagotowała , po dwóch próbach ,1 po 1 godz restart druga po 2 godz no zaskoczyła , no i bądź tu patriotą Niemiecki i Koreańskie pozostało kupować
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPost #30 druga strona już o tym posłem tak czy siak ważne ze zagadka rozwiązana bo większość pytających przeważnie wchodzi jak ma problem a jak już go rozwiąże to nie napisze jaka była przyczyna. Faktem jest to że ten elektryk który podłączał płytę powinien znaleźć się na czarnej liście wykonawców, aby inni więcej go przez przypadek nie zaprosili do swojego domu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha niby dlaczego? płyte podłaczył prawidłowo, skad mógł wiedzieć, ze meblarz uszkodził przewód w scianie? skad mógł wiedzieć, ze płyta nie jest uszkodzona? Inwestor nic nie pisał, że dodatkowo zapłaci za poszukiwanie ewentualnej usterki, wezwał tylko do podłaczenia, a to zostało zrobione dobrze. Czy uważasz, ze każdy elektryk zna dokładnie jak powinna zachowywać się kazda płyta(wszystkich producentów) sprawna, uszkodzona lub przy uszkodzeniu przewodu N? a co by było gdyby niesprawny był przewód PE? Nic by nie wykazało po podłaczeniu.
Masz przykład z wczesniejszych wypowiedzi odnośnie resetowania płyty, wiekszość wystarczy odłaczyc na chwilę i po robocie, a Amice trzeba resetować godzine, czy nie uważasz, ze to głupie?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychElektryk to elektryk a nie amator przychodząc podłączyć jakieś urządzenie najpierw powinien sprawdzić czy przewodem np PE czy N nie płynie np. prąd, oraz czy w przewodach fazowych jest napięcie. Wiesz dlaczego wpisane jest niejednokrotnie w karcie gwarancyjnej ze podłączenie płyty czy innego urządzenia powinno być przeprowadzone przez uprawnionego elektryka? Właśnie dlatego aby nie było sytuacji że ktoś podłączył fazę pod przewód neutralny lub odwrotnie. Prawidłowo ten elektryk to tylko podłączył kolory kabeków które mogły być np. przez pomyłkę zamienione. Jak by to pomierzył miernikiem przed podłączeniem to by wykrył przerwę w przewodzie N. Ale jak widać tego nie zrobił. Nie wiem czy wiesz ale jak elektryk bierze się za podłączenie czegokolwiek to sprawdza schemat i czyta instrukcję którą większość pomija a zagląda do niej dopiero w momencie jak coś nie działa. Miałem za młodu styczność z elektryką kończyłem szkołę o tym profilu i na praktykach uczyli nas ze najpierw właśnie trzeba sprawdzić przewody dopiero później przyłączać do nich urządzenia. W tym wypadku tego zabrakło i pseudo elektryk poszedł na łatwiznę i jakby uszkodził płytę to wątpię czy by uznali taką reklamację.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTakich pseudo fachowców którzy tylko liczą na szybka kasę jest wielu. Łatwiej stwierdzić w 10 min że jest uszkodzona płyta i skasować klienta niż szukać przyczyny. Taki partacz w ciągu dnia może podłączyć kilkanaście płyt kasując za każde takie przyłączenie min. 100zł wiec nie zależy mu na szukaniu przyczyny, jak coś nie tak od razu stwierdzi uszkodzenie i jedzie do kolejnego klienta. Jego diagnoza z uszkodzeniem płyty jak widać była bledną, odesłanie sprawnej płyty do serwisu wiążę się z kosztami,sklep płytę kurierem wysyła do serwisu, serwis nie stwierdza usterek i odsyła kurierem płytę do klienta a te koszty ktoś musi pokryć i ma pewno nie pokryje ich ten elektryk który wyssał diagnozę z palca.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnapisałem tu wiecej, ale mi sie wykasowało, wiec skrócę na maxa.
Z Twojego założenia wynika, że kazdy elektryk przed podpięciem czegokolwiek do pradu, najpierw powinien pomierzyć, sprawdzić, przetestować i pewnie na dodatek wystawić świadectwo sprawności instalacji elektrycznej i dopiero cos podłaczyć. Oczywiscie za trzy dni kolejny elektryk powinien zrobic to samo.
Oczywiście w/g Ciebie domniemanie jest, ze instalacja jest zawsze spaprana co w sumie mnie nie dziwi, skoro takich porad udzielasz
A jak zapomni wezwać elektryka w euforii, ze płyta działa?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMurarz i leśnik to nie rzemieślnik.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo to się zatrudnia każdego fachowca, w tym elektryka, aby sprawdził co trzeba i podłączył jak trzeba. Nie podłączył dobrze, bo sprawne urządzenie nie otrzymało zasilania. W temacie kosztów sprawa dla mnie jest prosta - jeśli nie można standardowo podłączyć urządzenia, elektryk informuje o koniecznym zdiagnozowaniu instalacji - koszt xxx- inwestor decyduje, czy ma robić, czy nie. A tu padła błędna informacja o usterce płyty. Jak dla mnie fuszerka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak po przemyśleniach, to w zasadzie macie racje. Nie znam tego elektryka co to podłączał, sam tez nie zajmuje się takimi rzeczami, ale zajmuje się innymi urządzeniami podłączanymi do prądu choć tylko jednofazowymi, wiec tam od razu wychodzi problem z zasilaniem. Mam prościej, bo albo urządzenie działa(ma zasilanie), albo jest "martwe". Co robię? najpierw sprawdzam czy w gniazdku jest zasilanie. Jak nie ma, to zgłaszam problem klientowi i to klient dalej działa.
Sam postawiłem się w podobnej sytuacji co bym zrobił na miejscu tego elektryka, no i wyszło mi, ze macie w 100% racje. Powinien sprawdzić zasilanie, aby wyeliminować czy uszkodzona płyta, czy problem z zasilaniem i poinformować klienta w czym problem. Nawet bym poszukał, gdzie to jest uszkodzone, albo chociaż zapytał klienta, czy mam szukać i naprawiać dalej i jaki tego koszt.
