Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Używana pompa ciepła
    Mam prośbę do osób, które profesjonalnie zajmują się montażem pomp ciepła, na znanym serwisie aukcyjnym są do sprzedania pompy ciepła p-w używane, nie mam kasy na nową pompę ciepła, zastanawiam się nad kupnem używanej pompy ciepła, chciałbym się spytać co o tym sądzicie, chyba najbardziej należy obawiać się awarii sprężarki lub elektroniki, nie wiem co z zaworem rozprężnym. Boję się że kupię pompę za 12 tys a w pierwszym sezonie padnie sprężarka i będzie duży wydatek. Mam gaz z butli, dzierżawa i koszt ogrzania domu zabija palę w kominku i mam go dość, szukam alternatywy, rozważałem pellet ale koszt będzie też niemały i nadal dochodzi obsługa i najgorsze składowanie opału. Doradźcie coś. Za wszystkie opinie pomogą w podjęciu decyzji, bo gaz odpada.
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Jak jesteś nie techniczny - to może warto pójść na raty ( jeśli żadnej dotacji nie zastosujesz) i jednak kupić nówkę PC
    Pzdr
    sprawy techniczne nie są mi obce pracowałem chwilkę w firmie chłodniczej z zawodu jestem automatykiem i nie boję się takich rzeczy projektuję bardziej skomplikowane apotem uruchamiam, więc to nie jest przedmiotem do rozważeń
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał przemas90 Zobacz post
    To inna sprawa- ja bym wytypował konkretne modele PC wg standardowych kryteriów indywidualnego doboru ( wydajność grzewcza/COP/jakość )
    Potem tylko pytał bym o dostępność i ceny tych komponentów.
    Elektronikę zazwyczaj spokojnie się naprawia- chyba tylko sprężarka będzie do wymiany
    Ciekawy jestem ceny w totalu takiej instalacji
    Pzdr
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Używana PC PW typy split .Ważne czy została prawidłowo zdemontowana . Chodzi o zachowanie czystości układu chłodniczego.
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    12 tyś za używaną pompę? Toż niewiele drożej można kupić nową.I trzeba ją ponownie zamontować a przy montażu zawsze pewne elementy się wymienia.A tak na marginesie ktoś się orientuje ile kosztuje teraz Panasonic 7 kw serii H z montażem?
    Czekam na obniżki cen i liczę że za 2 lata powinno zejść poniżej 15 tyś.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.526
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Jak ktoś chce używkę to mam roczną Midea M-Thermal 8kW:
Nazwa:	8kW.jpg
Rozmiar:	98,6 KB
    roczna, zdemontowana ponieważ inwestor rozbudowywał dom i potrzebował większą.
    cena brutto z wysyłką 8500zł
    Specyfikacja:
    http://grafika.sklepcnc.pl/Karta_produktu_M-Thermal.pdf
    tutaj jeszcze widea z taką pompą:
    https://www.youtube.com/watch?v=I4LmFwZLVC4
    Ostatnio edytowane przez CNC_POMPY_CIEPLA ; 17-04-2017 o 10:41
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
    Tak naprawdę znalazłem kilka zubadanów na naszym słynnym serwisie aukcyjnym co prawda monobloki, ale to mi nie przeszkadza stąd moje pytanie, boję się trochę bo są one chyba bardziej skomplikowane niż LG czy Panasonic, dlatego zadałem to pytanie.
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Tu akurat sprawa prosta . możesz uruchomić i jak zadziała to brać
