Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Gwidon1983
    Dec 2016
    Czarny Potok
    33-390
    74
    Domyślnie Przecięcie membrany pod kominek
    Mam taki problem, mam już zamontowane blachę w dachu a w niej kominek wentylacyjny. Potrzebuje przeciąć od dołu membranę, żeby się do niego dostać. Jak to zrobic poprawnie, aby pożniej nie mieć problemu ze sciekającą woda na poddasze z membrany. Raczej juz nie dam rady zamontować rynnienki nad nim w membranie, mało miejsca i membrany Myślałem o czymś takim, ale nie wiem, czy to się sprawdza. Nie będzie przez to przechodziła woda?
Nazwa:	Pierścienie.JPG
Rozmiar:	72,1 KB
    Gwidon1983
    Dec 2016
    Czarny Potok
    33-390
    74
    Nie macie zadnych pomyłsów jak to zrobic?
    agamemnon91
    Sep 2016
    Kraków
    184
    Można było by to złożyć i dodatkowo uszczelnić silikonem, myślę, że zmniejszyło by to zdecydowanie obawy, że będzie przeciekać.
    no przecież na rysunkach zamieszczonych w pierwszym poście, jest to dokładnie wyjaśnione, juz prościej chyba sie nie da.
    Gwidon1983
    Dec 2016
    Czarny Potok
    33-390
    74
    Wiem, że to jest proste, ale moje pytanie, czy to jest dobre? Czy woda przez to nie przecieka? Czy może ktoś to już stosował?
    A jak się zapatrujecie jeszcze na taki wynalazek przy montażu kominka wentylacyjnego, aby uniknąć skraplania się pary wodnej w zimnym miejscu....
    http://wirowent.pl/?150,pl_skraplacz...wem-kondensatu
    Można by takie zamontować i może to uniknie skraplania się..... co o tym sądzicie?
    Ewentualnie w którym miejscu by można to zamontować ... zaraz nie daleko kominka, zaraz niedaleko kratki wentylacyjnej?
    Ostatnio edytowane przez Gwidon1983 ; 27-04-2017 o 13:48
    dobre, ja takie cos mam przy kominku wentylacyjnym i nic nie cieknie. z tym, ze ja mam dachówkę i membranę.
    oczywiscie membrana musi byc przyklejona do tego pierscienia jakims silikonem lub kitem dekarskim
    Gwidon1983
    Dec 2016
    Czarny Potok
    33-390
    74
    A co sądzisz o tym skraplaczu? Warto takie coś zastosować?
    Mam wrażenie że ktoś tu dzieli włos na czworo..
    Darek B
    Cytat Napisał Gwidon1983 Zobacz post
    nie wiem, ja nie mam czegos takiego, ale kominek mam ocieplany fabrycznie. jeszcze nie używam, wiec nie wiem czy jest to potrzebne czy nie.
    Gontowy
    Sep 2016
    00-844
    305
Rozmiar:	72,1 KB
    Chyba żartujesz?.. W rysunku pokazałeś zamontowanie przejścia w membranie dostępne od góry i dołu, ale pytasz jak to zrobić tylko od dołu 'mam już zamontowane...'. Poproś o to wszystko gościa, który zdecydował o niezapowiadaną wentylację w twoim gotowym poszyciu dachu, może rozczuli się...
