Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    mario244
    Jul 2015
    Wysokie Mazowieckie
    18-200
    64
    Domyślnie jaki odpływ liniowy do garażu?
    witam
    Chcę połozyć odwodnienie liniowe wzdłuż bramy garazowej wewnątrz garażu. Czy odpływ liniowy klasy A15, czyli obciążenie do 1500kg wystarczy ? Niby zaleca sie B125 ale to już znaczne koszta. Samochód osobowy nie waży 1,5 t, a tym bardziej jedna oś.
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.347
    Generalnie mam odpływ ale drugi raz bym go nie robił. Te ilosci wody ktore dostają sie z autem najprościej wypchnąć na zewnątrz przez bramę albo poczekać aż odparują. To co scieka do odpływu to tylko czysta woda ktorej jest bardzo niewiele, błoto i tak zostaje na kafelkach. Z odpływem są same problemy i koszty- zapychająca się siatka, kanalizacja, albo zasychający syfon w lato i smród.
    Dobrze osadzony odływ przez wylewkarzy wytrzyma nawet najslabszy za 40 pare złotych.
    Cytat Napisał dwiecegly Zobacz post
    Też nie zrobiłem i nie żałuję. Jak piszesz, ile tej wody wwieziemy na samochodzie?
    mario244
    Jul 2015
    Wysokie Mazowieckie
    18-200
    64
    Każdy ma inne poglądy na ten temat. Wczoraj rozmawiałem z kolegą który nie ma odpływu i żałuję. Mówi że jednak tej wody trochę jest i ze stoi na plytkach. Można zgarniaczka wygarnąć przez bramę ale zaraz mamy cały podjazd w blocie
    homecactus
    Mar 2011
    Tarczyn
    05-555
    922
    Ja mam odpływ liniowy wzdłuż bramy i uważam że jest potrzebny, bo:
    - zimą wjeżdzam do garażu i nie bede przecież otrzepywał śneigu z nadkoli, potem śnieg topnieje i co ma się stać z wodą? bramę mam otwierać, czy wycierać szmatą?
    - jak zimą myję podłogę w garażu, to nei bede przeciez bramy otwierał, a trzeba dobrze wodą ze szlaufa polać, bo w garażu generalnie podłoga jest mocno brudna, dobrze ją odmoczyć. Nadmair wody pieknie spływa do odpływu
    U mnie nic nie śmierdzi, nie mam z tym problemu,.
    Kanał mam taki z castoramy, ale nie ten najtańszy z plastiku tylko z jakieś takiej żywicy, z kratką z blachy ocynkowanej. Lepsza była by żeliwna kratka, bo ta blacha ocynkowana trochę się pogiełą (od wjeżdzania w jednym miejscu, tak jakby się wypaczyły te blachy, i ich narożniki lekko odstają do góry, co w gruncie rzeczy nie przeszkadza, ale i nie zdobi)
    Masz może jakieś zdjęcia z montażu tego odpływu?
    Odświeże troszkę temat. Brać odpływ wykonany cały z tworzywa czy z kratką ocynkowaną
    Gdzie odprowadzacie wodę z tego odpływu liniowego?
    Do instalacji sanitarnej pionową rurą pod płytę garażu? Macie syfon?
