Strona 8 z 8
Pokaż wyniki od 141 do 147 z 147
  1. #141
    Heng
    Feb 2021
    Bielsko-Biała
    43-300
    33
    Kurcze, zarejestrowałem się na forum bo Pan Dariusz Nowak optymistycznie pisał na temat buforu ciepła jaki mnie interesuje i jego wyliczenia były bardzo zadowalajace
    ale...
    jak przez pomyłke wpadłem na ten temat (jądrowe) i czytam o tachionach syjonach i jądrowych pompach to mnie smutek dopadł i czar prysł.
    Ogólnie tyle co mogę powiedzeć na temat tego co tu zobaczyłem że przypomina mi to bardzo popularna jakieś 20 lat temu jedno stopniową pompę kawitacyjna która w tedy była bardzo zachwalana ale temat jej umarł ponieważ miała wiecej wad niż zalet.
    Z tego co pamiętam to pompa przez efekt kawitacji "uzyskiwała "energie punktu zerowego co efektem było podgrzewanie wody przez obniżenie ciśnienia wadą była chyba temperatura max 60c i hałas a sprawność, chyba 110% suma sumaro wiecej wad było i projekt został porzucony .
    tyle w temacie
  2. #142
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Dariusz Nowak
    May 2017
    60-143
    150
    To nie jest prawda z tą temperaturą.
    Dla celów cywilnych nie przekracza się 95 stopni.
    Dla celów pokojowych temperatura osiąga 10 mln stopni jak w urządzeniu klasy "Bruksela" (DRJ.350X):
    https://nspap.livejournal.com/89062.html
Nazwa:	Drj350X.jpg
Rozmiar:	94,7 KB
    Postęp dzięki nowym technologiom.
  3. #143
    24.340
    Cytat Napisał Dariusz Nowak Zobacz post
    Mają rozmach
    Powierzchnia słońca ma 5,5 tys. stopni.
    Grafit w Czarnobylu roztopił się i zrobił demolkę przy niewiele ponad 3000*
  4. #144
    50.160
    Ma pan aż tak zerową wiedzę z zakresu fizyki, że nie umiał rozpoznać fake newsa (albo fantastyki?)
  5. #145
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Temperatura jak w czarnej dziurze.
    Fotka pochodzi zapewne z tajnego laboratorium NASA, a bohaterowie drugiego planu, to laweta rakiety i rdzeń grafitowy.
    Jest też wątek polski, czarne węże z firmy Fagumit.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  6. #146
    Heng
    Feb 2021
    Bielsko-Biała
    43-300
    33
Nazwa:	Drj350X.jpg
Rozmiar:	94,7 KB
    Robi się interesująco.
    Trafiłem na prawdziwą perełkę
    Rozumiem że
Nazwa:	Drj350X.jpg
Rozmiar:	94,7 KB
ID:	453585[/QUOTE] <-- to , ta , ten osiąga te "10mln " stopni
  7. #147
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Mają rozmach
    Błąd w jednostkach 10 miliardów *F
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
Strona 8 z 8
