Strona 6 z 12
Pokaż wyniki od 101 do 120 z 231
  1. #101
    A jak sądzisz, ile jest ?
    No jak to ile?...107% A tak poważnie, szukałem wczoraj info na temat rzeczywistej sprawności kotłów kondensacyjnych i w większości materiałów sprawność ta jest o wiele większa niż 87%.
  2. #102
    Rybnik
    18.657
    Cytat Napisał m&m0123 Zobacz post
    No to ile ? Pokaż, co znalazłeś.
    Rozgranicz jeszcze sprawność uzyskiwaną w trakcie ogrzewania, a tą uzyskaną w trakcie przygotowywania CWU, kiedy kondensacja nie jest tak dobrze wykorzystywana, co widać po parze idącej z komina.
    W niedużych, dobrze ocieplonych domach to już 50/50 % zapotrzebowania na energię
  3. #103
    Tak na szybko
    http://kotly.pl/rzeczywista-sprawnosc-kotla-gazowego/
    Na fm tez optymistyczniej
    ...Zużyłem 430m3 gazu. Przyjmując (przy sprawności kotła 94% ) że z każdego metra uzyskałem 9.5kWh...
  4. #104
    Rybnik
    18.657
    No widzisz, wszystko się zgadza, ja przyjąłem 94% dla ogrzewania , CWU (Na ktore zuzywam niemal tyle samo gazu) jak pisałem tą sprawność tyko obniża.
    W przytoczonym przez Ciebie artykule jest jeszcze mniejsza.
  5. #105
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    (...) W mojej pompie mam Copelanda jej cenę jeśli się nie mylę to 2 k. (...)
    Za 2000 zł. to możesz sobie kupić co najwyżej scrolla Sanyo (stosowane w niektórych polskich gruntówkach). Scroll Copeland (np. ZH 26...) jakiś czas temu kosztował ok. 1250 euro (z tego, co pamiętam).
  6. #106
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    O widzisz, czyli nie dokończą miałem rację. Dzięki za sprostowanie.
    Orientujesz się może ile kosztują sprężarki Mitsubishi
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 18-06-2017 o 18:19 Powód: Uzupełnienie
    Piwnicy nie ogrzewam.
  7. #107
    (...) Orientujesz się może ile kosztują sprężarki Mitsubishi
    Nie wiem.
  8. #108
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.542
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    jaki model pompy ?
    mogę podpytać.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  9. #109
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Pytam tylko z czystej ciekawości, ponoć są najdroższe na rynku? Mamy rozeznanie co do ceny tańszych sprężarek- Sanyo, tych z wyższej ceny półkowej Copeland, brakuje nam tej z górnej półki...
    Poprawcie mnie jeśli się mylę, Sanyo montowane są w Ekontech-u, Ecopower czy w AIT również?
  10. #110
    O, to bardzo dobre pytanie, co po 15 latach w powietrznej pompie powietrza zepsuje się z największym prawdopodobieństwem? ile mnie będzie kosztować naprawa, patrząc np na T-cap i Zubadan?
    Dla porównania - jaka jest żywotność przeciętej gruntówki? 25lat?
  11. #111
    May 2016
    83-200
    1.542
    Cytat Napisał PrzyszłyBudowniczy Zobacz post
    Sprężarka to jest to co umiera ostatnie w pompach ciepła, jeżeli oczywiście jest odpowiednio dobrana do domu.
    To co psuje się pierwsze to elementy elektroniczne, a to dlatego że w układ chłodniczy i sprężarkę instalator i użytkownik (potencjalni szkodnicy) mają najmniej do ingerowania.
    Elektronika jest wystawiona, na działanie osprzętu zewnętrznego, termostaty, przepięcia zasilania zewnętrznego, brak konserwacji, czasem szkodniki naturalne takie jak myszy.
    Najwięcej jest uszkodzeń spowodowanych przepięciami zewnętrznymi poprzez nie stosowanie odpowiednich zabezpieczeń prądowych.
    Sporo nowo budowanych domów nie ma nawet "burzówki" a rozdzielnia elektryczna pozostawia wiele do życzenia.
    Czas życia gruntówki i inwertera (moim zdaniem, żeby nie wywoływać wojny) jest taki sam, optymistyczne 20lat, ale to maksymalnie, a realnie około 15lat.
    Nawet jak po tym czasie pompa będzie działać, to będzie miała biorąc aktualny wzrost wydajności klasę energetyczną "Z minus" i itak będzie opłacać się ją wymienić na nowe urządzenie o znacznie lepszych parametrach.
    Za 15 lat pompy ciepła będą stały po 4000zł na wystawce przed castoramą tak jak teraz kotły z podajnikiem.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  12. #112
    Moze Tobie się zgadza, bo dopasowales sobie sprawność kotła za 6000zl do ozc za 300zl.
  13. #113
    Rybnik
    18.657
    Nie tozumiem tego wpisu ?
    Przecież nawet w artykule, który przytoczyłeś, jest podana gorsza sprawność, niż ta, którą sobie przyjąłeś...
    No to jakie masz podstawy, żeby sądzić, że jest tak, jak liczysz ?
    Nie wiem, poprawia Tobie samopoczycie zafałszowana świadomość, że masz kWh za 19gr ?
    EDIT:a OZC za 300zł sprawdza się równie dobrze, co kocioł za 4000zł....
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 18-06-2017 o 20:38
  14. #114
    Nie tozumiem tego wpisu ?...
    Nie wiesz, o czym piszesz....
    Mam policzone OZC, wynik zgadza siecz tym, co uzyskuje ze spalonych metrów gazu pomnożonych, przez 9,5kWh z m3...
    Teraz lepiej?
  15. #115
    Rybnik
    18.657
    No i dla tej wartości sprawności, przy uwzględnieniu że kolejne 380 m3 zużywam na przygotowanie CWU z niższą sprawnością, oraz wliczając jeszcze koszt prądu i przeglądu, to okaże się, że koszt kWh będzie daleko wyższy, niż fo, co sobie prosto policzyłeś z faktury.
    Uważasz, że źle przyjąłem wartość sprawności ? Przecież ona jest porównyalna z tym, co można przeczytać w linkowanym przez Ciebie artykule
    Nie wiem, co chcesz osiągnąć, podając nieprawdziwy koszt kWh ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 18-06-2017 o 21:42
  16. #116
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    Trochę odświeżając temat.
    Jak 10 lat temu przepłacałem za swoją pompę ciepła to też pisali na tym forum, że za 15 lat ceny będą niskie. Ok. zostało jeszcze 5 lat czekam. Pompy to nie telefony i nie produkuje się ich na masową skalę.
    Dziwne ale cena pc podgrzewaczy do cwu jest prawie taka sama jak była 8 lat temu w zł. Przepłaciłem strasznie.
    Oczywiście stać teraz na to więcej ludzi bo inflacja ale nie wierzcie w bajki o castoramie.
    Moi koledzy od inwerterów przemysłowych zwykle oczekują pracy przez 10 lat. Mój, trochę oszukany, przez pewną znaną firmę od pc z północy PL padł po 6 latach, nowy już nie oszukiwany 5000 zł.
  17. #117
    a możesz konkretniej?
    za co przepłaciłeś, co padło po 6 latach itd...
  18. #118
  19. #119
    Nie są się ukryć, to ta historia...
    Ok. Słowo przepłaciłem powinno być w cudzysłowiu. Ale takie nawiązanie do poprzednich tekstów.
  20. #120
    Czyli powtarzając za Tobą ;
    " każdemu chętnemu na pompę ciepła powiem krótko - wybieraj firmę w miarę realną, ale nie za daleko, bo koszty dojazdu serwisu Cię zjedzą "
Strona 6 z 12
