Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Tarasy ale jakie ?
    Witam !
    W nowo wybudowanym domu chcę zrobić 2 tarasy (myślę że 4x5m albo 3x4m) . Jeden tras z jednej strony domu , drugi na drugim boku domu.Oczywiście musiały by być one połączone takim malym "wąskim tarasem) ,.
    Myślę że razem było by to 50-60m2 "tarasu".
    Najpierw chciałem z drewna , ale jak wyczytałem że na "gotowo" przy użyciu najtańszego drewna (sosna) to koszt od około 160zł za m2 , a przecież sosna to nie jest najlepsze drewno i sądzę że po doliczeniu moderzewia koszt by wzrósł do zapewne z minimum 200-220zł za m2
    Wersja bardzo optymistyczna. Oczywiście wycena na gotowo bez udziału mojej pracy.
    Niesetty wychodzi drogo i wymaga pielęgnacji a szczerze mówiac nie wiem czy chciałbym 2-3 razy w roku olejować tyle m2 tarasu , tym bardziej że taras ustawiony na południe
    Wychodzi bardzo drogo i wymaga sporej "pielegnacji" aby taki taras przetrwał dłuższy czas
    Pomyślałem że może deska kompozytowa , bo nie trzeba pielęgnować , ale z drugiej strony to ... plastik ...
    Tyle że znów cena wysoka a z tego co wyczytałem to jednak taki kompozyt płowieje czyli traci swój "kolor' a i takze potrafi się wypaczyć
    Co do kostki brukowej to nie jestem przekonany , bo mam obecnie kostkę i widzę na niej mech , przechodzą chwasty a mrówki "deformują" powierchnię a dodatkowo wszędobylski piasek
    Więc następny pomysł .
    Może zrobić szalunki i po prostu wylać beton i zrobic betonowe tarasy. ?
    TYle że wtedy chyba kafle i znów koszty i ewentualne problemy (odpadanie i pękanie kafli).
    A gdyby zamiast kafli dać tynk mozaikowy ?
    Jak to u Was wyglądało ?
    Jakie Wasze doświadczenie z tym temacie ?
    Chciałem taras drewniany ale zastanawiam sie czy jednak beton nie byłby najlepszym rozwiązaniem ...
    Dzięki !!!
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    Rybnik
    18.637
    Ja optuję za drewnianym. Betonowy z płytkami będzie droższy i mniej trwały.
    Dobrym olejem pokrywasz taras raz na rok.
    I polecam samodzielne wykonanie, wowczas cena jest nie do przebicia.
    A to przyjemna praca.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 23-05-2017 o 18:30
    Oczywiście że beton może być najlepszym rozwiązaniem,pięknym, trwałym.Zastanawia mnie dlaczego u nas jest tak mało popularny i stosowany , jest praktycznie bezobsługowy.
Nazwa:	16.jpg
Rozmiar:	96,4 KB
ID:	389818   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	23.jpg
Rozmiar:	92,4 KB
