Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    yachoo
    Apr 2017
    Brodnica
    87-300
    Domyślnie Izolacja rolet
    Witam wszystkich,
    wcześniej nie chciałem instalować rolet (brak cofniętego nadproża), niestety teraz się to zmieniło i sytuacja wygląda następująco:
    ściana 24cm, okna wysunięte 1-1,5cm poza płaszczyznę muru (chyba dobrze pomyślał monter okien bo przy montażu mówiłem, że będą jednak rolety)
    skrzynka od rolet 180cm(takie grube są tylko dwie), styropian na mur 20cm
    i teraz pytanie jak zaizolować rolety aby był jak najmniejszy mostek?
    mój pomysł jest taki: mur --> 1,5cm XPS --> skrzynka ---> 1 cm XPS --> klej siatka ---> tynk
    czy to wystarczy ? czy może użyć jakiejś pianki aluminiowej ?
    dodam jeszcze, że nie chciałbym robić żadnych fasadówek, ocieplenie ma być z licowane
    z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi i sugestie
    Rybnik
    18.641
    Po pierwsze - dlaczego XPS, a nie grafitowy EPS który na lepszą lambdę ?
    Już nie mówiąc o płycie PIR/PUR
    15mm ocieplenia to tak, czy tak duży mostek i nie ma materiału, którym być go zniwelował.
    Miałem podobną sytuację. Użyłem aerożelu. Przy tak małej powierzchni rolet koszt akceptowalny.
    Choć dodam, że miałem trochę więcej miejsca na ocieplenie, gdyż około 30-40 mm. Czy o się sprawdzi, okaże się podczas tegorocznej zimy
    Ocieplenie czoła rolety nie ma żadnego sensu. Chodzi tylko oto, aby tynk miał się czego trzymać.
