Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    tinjap
    Mar 2016
    00-900
    200
    Domyślnie Silikat jako sciana wewnętrzna?
    Witam czy zasadne jest budowanie ścian wewnętrznych z silki? Zewnętrzne będą z porothermu 25.
    Ostatnio edytowane przez tinjap ; 22-06-2017 o 22:11
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    Silka zazwyczaj ma wysokość 20cm, Porotherm 24 cm ... nie przewiąże się murów prawidłowo. Jeden materiał do drugiego nie pasuje. Można kombinować, ale jeśli to nowy budynek, to po co sobie utrudniać ?
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
    tinjap
    Mar 2016
    00-900
    200
    a tak mi się wydawało że będzie ciszej i problem z układaniem elektryki, szafkami itp. odejdzie
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    właściwości materiałów budowlanych to jedno ( i decyzje jaki materiał użyć powinny być podejmowane na etapie projektu ), "wiązanie" materiałów budowlanych to drugie. Silikaty jako cięższe materiały zapewniają b. dobrą izolację akustyczną - fakt !
    Jeżeli mówiąc o elektryce masz na myśli wydrążenia pionowe w bloczkach, to wielu już tutaj planowało tak samo jak Ty. Ale nie kojarzę jeszcze żeby ktoś to ostatecznie zrobił
    tinjap
    Mar 2016
    00-900
    200
    czyli co zostawic pustaka ceramicznego jako sciana działowa? Budowlańcy się krzywią na myśl cegła +sylikat. No ale dom budowany na lata więc jak zapewne każdy chcę aby było jak najlepiej
    ściany nośne z jednego materiału, a działowe mogą być jakie sobie wymyślisz. Musisz wiedzieć które działowe które nośne
    Cytat Napisał Andrzej733 Zobacz post
    Cytat Napisał ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Zobacz post
    Koledzy, moglibyście dopowiedzieć troszkę szczegółów? Andrzej, piszesz, że można łączyć jeden materiał ścian zewnętrznych, z innym materiałem ścian wewnętrznych. Z kolei Łukasz, piszesz o prawidłowym "przewiązaniu" murów.
    Chciałbym postawić ściany zewnętrzne z ytonga, a wewnętrzne z silikatu - czy to się uda?
    Uda się.
    Dobrze jednak, by ściany nośne i te ZEWNĘTRZNE i te WEWNĘTRZNE miały tą samą wysokość.
    Pozwoli to na dobre i solidne przewiązanie ścian bez wkuwania się i osłabiania ścian nośnych.
    Ściany działowe można kotwić do nośnych na różne sposoby, stąd ich wzajemna wysokość (nośnych do działowych) nie ma znaczenia.
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    693
    Dam dobrą radę, produkty xelli różnią się od siebie wysokością (minimalnie ale mimo wszystko). Ytong jest o niecały mm wyższy od silki co widać dopiero po kilku warstwach łączenia obu rodzajów ścian. Da się to zniwelować zrobieniem gęstszej zaprawy przy silce i nakładaniem jej grubszym grzebieniem.
    Odpowiadając na Twoje pytanie: tak uda się ale albo dasz silke xelli albo innego producenta o takiej samej wysokości co ytong.
    marcko
    Nov 2015
    lubelskie
    238
    Cytat Napisał jak_to_mozliwe Zobacz post
    potwierdzam słowa przedmówcy. Co do produktów xeli i ich otworu na instalację to lepiej założyć, że się tego nie wykorzysta. Totalnie niedokładnie wykonane więc trzeba by było siedzieć i dobierać po kolei żeby wykorzystać to w 100%.
    Co do łączenia to spokojnie da radę zrobić, choć z tą zabawą że lekkie różnice są też z tego że BK lżejszy zostaje te 1-2 mm kleju, a silka zawsze dociśnie bardziej. Jak jest np wieniec opuszczony pod stropem to idzie to łatwo zniwelować, ewentualnie widziałem jak dają niektórzy po prostu więcej kleju u takie kliny jak do płytek, wtedy idzie lepiej to wyrównać.
    Banned
    peppawutz
    Mar 2016
    Wrocław
    51-180
    55
    Każdy materiał konstrukcyjny da się dołączyć - kwestia czasochłonności tak naprawdę. Pytanie tylko jaki sens ma zamiana porothermu na silikat, kiedy różnica w parametrze Rw na korzyść silki będzie minimalna. Moim zdaniem nie warto tego robić ze względu na trudności wykonawcze...
    Główny argument "za", to lepsza ochrona akustyczna.
    Rybnik
    18.640
    Cytat Napisał peppawutz Zobacz post
    Biorąc pod uwagę zapał, z jakim uprawiasz kryptopromocję wyrobów firmy na W. nie dziwi fakt, że odradzasz taką zamianę...
    Różnica pomiędzy silikatem 12cm, a ceramiką z porami 11.5cm to 3dB, czyli silikat ma dwukrotnie lepszy wynik
    Rybnik
    18.640
    http://www.inzynierbudownictwa.pl/te...katowych_,7959
    Co do ceramiki, to faktycznie, popatrzyłem na Dryfix, który ma marną akustykę, bliższà gazbetonowi - wychodzi róźnica 6dB
    A ludzie z tego budują...
    Ale z kim ja dyskutuję Następny miłośnik firmy na W z postami wyedytowanymi za spam....
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 27-06-2017 o 09:57
    Akustyka ma znaczenie w blokach, tam gdzie mieszkania sa oddzielone pełną scianą. W domach jednorodzinnych trudno sobie wyobrazić że każdy z domowników zamyka się w swoim pokoju a jak żona obok właczy radio to wzywa policje.. Dlatego akustyka ma mniejsze znaczenie.
    Piszecie o porothermie, to trochę nie ten wątek, ale zapytam przy okazji - jak się mają jego właściwości akustyczne i ogólnie izolacyjne do Ytonga?
    \\edit: zapomniałem podziękować za podzielenie się kawałkiem doświadczenia.
    Teraz zastanawiam się, czy ścianki wewnętrzne z silki mają w ogóle jakikolwiek sens.
    Rybnik
    18.640
    W domach są pompy ciepła, kotły gazowe, hydrofory, rekuperatory, także pralka, czy suszarka.
    Ja wolę, jak ich nie sĺychać.
    Ja też tak wolę, ciszę i spokój, w pokoju można mieć tv, dobre audio, no i można robić inne trochę głośniejsze rzeczy (zwłaszcza w nocy ) nie przeszkadzając innym.
    byom
    Jun 2017
    Zgorzelec
    59-900
    28
    [url]
    Nikt normalny nie robi ścian wewnętrznych w tym systemie. Za drogo. BTW jak porównasz akustykę najcieńszego moderowano (na mokro) i silikatu to możesz się zdziwić Ceramika jest naprawdę niezła akustycznie!!
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 29-06-2017 o 21:58 Powód: Lokowanie produktu.
