A jakie to są potwierdzone dane podczas budowy? Jeżeli firma która robi kable i to nie jedna wyliczyła mi instalacje 11-12 kW z jakims tam zapasem mocy to znaczy ze coś w tym jest. Czy wg Ciebie znaczy to ze moje c.o. na rok zużyje 12 mw?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJezeli uwazasz ze firma montująca kable wyliczyła OZC czyli obliczyła projektowe obciązenie cieplne i zapotrzebowanie na ciepło i zrobiła to dokladnie i rzetelnie to wszystko w porządku, powinienes ją nawet zareklamowac bo pierwszy raz sie spotykam z takim przypadkiem aby do wyceny wykonac bezpłatnie ozc i to dokładne ozc.
Co do tych 12000 kWh bo chyba o to chodzi, to nie wiem, a zgadywac nie lubię, majac wszystkie mozliwe dane jestem w stanie dosc dokładnie oszacowac, ale to i tak bedzie szacowanie, dokladne wartasci dadzą tylko rzetelne OZC.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jeszcze mam jedną prośbę - wychodzi mi, że nie muszę mieć kotła o większej mocy niż 6-8kW (łącznie CO+CWU) i na razie rezygnuję z bufora - zobaczę przez jeden lub dwa sezony jakie będę miał koszty i jaką akumulację ma sama podłogówka.
Ale na wszelki wypadek zostawię miejsce na bufor i przygotuję instalację - czy taki kocioł 8kW będzie miał wystarczająco dużą moc do zagrzania 700-litrowego bufora ?
Czy może lepiej wziąć piec o większej mocy ? (ceny są identyczne)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻeby zamknąć wątek i żeby ktoś szukający podobnych informacji miał łatwiej to tutaj jest odpowiedź :
http://muratordom.pl/instalacje/kotl...k,31_2780.html
a w skrócie :
Czyli w moim konkretnym przypadku :"t = [m · cw · (t2 - t1)] : Q
gdzie:
t – czas podgrzania wody [s],
m – masa wody w zasobniku [kg],
cw – ciepło właściwe wody, 4,2 [kJ/(kg·K)],
t2 – temperatura, do jakiej ma być podgrzana woda [°C],
t1 – temperatura początkowa wody w zasobniku [°C],
Q – moc kotła [kW].
Czas podgrzania zimnej wody o temperaturze 10°C (przyjmuje się, że zimą taką temperaturę ma woda dopływająca do podgrzewacza) do temperatury 50°C w 200-litrowym zasobniku przez kocioł o mocy 15 kW wyniesie 37 minut:
200 · 4,2 · (50- 10) : 15 = 2240 s = 37 minut
dT = t * Q / (m * cw)
dT = 8*60*60 * 8 / (700 * 4.2) = 78 stopni
T2=dt+T1 = 88stopni
czyli w ciągu 8 godzin tańszego prądu kocioł pracując wyłącznie na bufor ogrzałby wodę do 88 stopni. Czyli aż nadto dla bufora, ale bez zapasu mocy na dogrzewanie w tym czasie podłogi.
Czyli - 8kW dla bufora 700 to trochę mało.
Z drugiej strony zawsze w buforze jest jakaś dodatkowa grzałka, np. 2-3 kW więc mogłaby wspomagać proces grzania.
Dobrze to sobie policzyłem ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBez zmian. Nie wiem, co ma temperatura poddasza (i nawet nie cytujesz temperatury wylewku grzanej od dołu i od góry) z oknami połaciowymi od południa do png w moim domu. Bo chyba nawiazujesz do straszenia mnie, ze nie wygrzeję posadzki w swoim domu latem, bo bedzie za ciepła by zacząć procedurę wg instrukcji?
DB
