Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Zmywarka WHIRLPOOL sygnalizacja braku nabłyszczacza
    Cześć, posiadam zmywarkę WHIRLPOOL WIC3T123PFE.
    Posiada kontrolkę braku płynu nabłyszczającego, która zapala się przy ... braku płynu.
    Dolewam, a ta się nadal świeci.
    Czy jest jakaś procedura resetująca zmywarki Whirlpool ?
    agamemnon91
    Sep 2016
    Kraków
    184
    Wyłącz z prądu i włącz
    Nic nie dało.
    W serwisie telefonicznym jeszcze tylko nie każą zrobić ołtarzyka przy zmywarce aby odczarować kontrolkę - paranoja z tymi radami.
    Sama zmywarka pracuje bardzo dobrze, płyn dozuje bezbłędnie no ale denerwuje mnie ta usterka bo nie wiem kiedy faktycznie płyn się skończy.
    Macie jeszcze jakieś rady czy wzywać serwis ?
    Ostatnio edytowane przez kaeres ; 22-09-2017 o 10:22
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.283
    O takie farmazony chce ci się szarpać i wyciągać spod blatu? Działa, nabłyszcza, to jest najważniejsze. Nie pamiętasz co ile dolewałeś nabłyszczacz? Zresztą to od razu widać na szklankach i kieliszkach. Coś z tego asortymentu chyba używasz?
    Chyba jednak coś z nią nie tak.
    Woda stoi, filrt czysty, nie wiem czy przewód gdzieś nie zatkany ale z czego by mógł skoro zabudowa stoi cały czas w takim samym miejscu.
    Po wybraniu programu uruchamia się, pompa zaczyna pobierać wodę i nagle stop. Sygnał o zakończonej pracy, otwieram zmywarkę i mruga na wyświetlaczu cyfra 3, oraz z dużą częstotliwością dioda na guziku wł/wył.
    Jak się resetuję tą zmywarkę ?
    Otrzymałem już 2 instrukcje jak tego dokonać (na infolinii) i żaden nie działa. Tzn. nie wiem czy działa bo nic się nie dzieje.
    Mam pytanie dotyczące sprawdzenia drożności odpływu.
    Nie chcę póki co wymontowywać zmywarki z zabudowy i czy jest możliwość sprawdzenia tego, że tak powiem "od tyłu" ?
    Tzn. czy gdy dmuchnę w rurę odpływową przy jej wylocie to powietrze dotrze do zmywarki/wlocie przy filtrze czy tam gdzieś po drodze jest pompa lub zawór zwrotny i nic z tego ?
