Strona 90 z 90
Pokaż wyniki od 1.781 do 1.797 z 1797
  1. #1781
    24.320
    Test grzania wody do ogrzewania CWU z 34,5 do 46 stopnia dał wynik COP jakieś 2...
    11,5*450l*1,16=6003Wh
    Pompa zużyła w tym czasie 3.18kWh...
    To chyba nie jest nornalne?
    IMO jest. Tylko nikt nie zdaje sobie sprawy, że to realne parametry pracy przy dogrzewaniu CWU a nie to, co podają producenci typu 10-40 czy 15-40.
    Klik
  2. #1782
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ale temp na wyjściu z pompy nie przekracza 50 stopni. Pod koniec było 49.
    Gdybym grzał CWU przez wężownice to wiadomo, że będę miał na wyjściu pewnie z 55 stopni.
    Według etykiety dla zasilania 55 stopni spełnia klasę A+.
    Dodatkowo to był jeden cykl grzewczy bez szarpania. Czy naprawdę nie mogę spodziewać się więcej niż COP=2?
  3. #1783
    24.320
    Jeden,ale od wysokiej temperatury. Jakbys grzal od tych 6 czy 8* wody wodociągowej, to byloby drastycznie lepiej.
    Klikałeś w linka? Dane podobne tam cytowałem (COP=1,9).
  4. #1784
    Taryfa, taryfą, ale zaczynam podejrzewać, że moja pompa nie działa jak powinna.
    Szacunkowo z 10 dni grudnia, utrzymując trend zużyję jakieś 800kWh za grudzień.
    Taryfy chyba już i tak nie będzie. W PGE kazali dzwonić w grudniu. Dzwoniłem i nic nie wiedzą. Tak więc nawet sam nie wiem z czym zostanę w styczniu.
    Wynik 800kWh faktycznie nie wygląda za dobrze. Bo szacuję, że mi by wyszło z do 50% więcej gdybym grzał CWU. Ale u mnie powietrzna, większy dom i od miesiąca najpodlejsze warunki na powietrznej. Temp w moim lesie utrzymują się głównie od -3 do 4C i wysoka wilgotność. Stad częste defrosty.
    Sprawdź może czujnik temp w buforze. U mnie nie był wsadzony do końca i pokazywał temp o 10C niższą, stąd pompa chciała grzać wyżej niż faktycznie było.
    Btw. jakie temp utrzymujesz? Bo w bloku mniej jak 23C być nie może. W zasadzie to i przy 23C i zakręconym grzejniku bywa chłodno. W domu z kolei 20-20.5C wydaje się w sam raz, a przy 21 już powoli za ciepło. Ale to jeszcze wyjdzie po zamieszkaniu.
  5. #1785
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Tak, ale tam było tak niskie COP przy bardzo dużej liczbie włączeń.
    Przy minimalizacji znacząco spadło.
    Dla pomp PW przy temperaturze 7 stopni producenci deklarują COP powyżej 3... Tutaj na DZ miałem właśnie w okolicach 3.
    Producent przyznaje, że to wartość za niska i ma przyjechać sprawdzić. Ale najlepsze dopiero nastąpi. Podczas 6 dniowego serwisu muszę sobie poradzić jakoś - wstawić grzałki itp... mistrzostwo.
    Utrzymuję temperatury 21,5 stopnia.
    Czy istnieje jakieś prawo budowlane, które wymaga od inwestora zapewnienie alternatywnego źródła ciepła w przypadku awarii tego głównego?
  6. #1786
    24.320
    IMO i COP i liczba załączen wynikała z dogrzewania CWU. Sama ilość załączeń nie wplywa znacząco na COP.
    Najlepsze mają COP przy grzaniu do 50* w okolicach 2,5.
    Nie.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 17-12-2019 o 13:51
  7. #1787
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Z tego co widzę, to przy 7 wszystkie wartości są powyżej 3.
    Ecopower przyznaje, że to nie jest normalne. Ale już podejście to tragedia...
    Chcą zabrać pompę i na ten czas mam sobie zapewnić alternatywę. Szacują czas na jakieś 6 dni.. Choć to zależy od wyniku testów i podejścia producenta sprężarki.
    Rzecznik konsumenta twierdzi, że wszystkimi kosztami będę mógł obciążyć producenta... choć on twierdzi że powinienem być przygotowany na taką sytuację. Jakieś kuriozum..
  8. #1788
    Ale po co porównujecie COP-y powietrznych do gruntówek?
  9. #1789
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Bo dla gruntówek nie znalazłem jakie jest COP dla danych parametrów 7/50.
  10. #1790
    Z gruntówek o mocy poniżej 20kW to tylko u Vallianta widziałem dane dla B0/W55 na stronie 20 https://www.vaillant.pl/foldery-urz-...10-1089477.pdf Do powietrznych bym nie porównywał. Szczególnie dla takim temp, gdy te się zaczynają szronić.
    A wg tutejszych doradców-naganiaczy sprzedających nie wiadomo co, to producenci powietrznych, tfu, przerobionych klimatyzatorów ukrywają takie dane i nie da się ich znaleźć.
  11. #1791
    24.320
    Nie wszystkie 7/50 COPy są >3. Ale czemu nie patrzysz dla 2/50 skoro DZ mialeś 3?
  12. #1792
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Dzięki za linka...
    To w takim razie jest jeszcze gorzej niż myślałem.
    Pytanie czy ta niższa temp to temp zasilania czy powrotu DZ?
    Jeśli zasilania, to różnica temperatur będzie bliższa 0/45 (u mnie 7/50). W takim wypadku COP Vaillanta to 3,5-3,8. Powiedzmy że byłoby 3, to już byłbym happy.
  13. #1793
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    3 miałem na powrocie. Dla powietrznych pomp chyba nie podają temp na wyjściu tylko wejściu do jednostki zewnętrznej?
  14. #1794
    Musi być zasilania. Na sprawność czy to gruntówki czy powietrznej ma wpływ to co do niej "wchodzi", a nie wychodzi.
  15. #1795
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Choć żeby być bardziej precyzyjnym przydałaby się jeszcze delta Bo można dać wolny obieg i temp zasilania będzie wysoka, gorzej już z wyjściem. Tak czy inaczej najbardziej mnie rozczarowuje fakt, że chcą zabrać pompę na tydzień bez urządzenia zastępczego.
    Macie jakiś pomysł jak sobie z tym poradzić?
  16. #1796
    Podwyżki paliw też dotyczą większości i jakoś nikogo to nie interesuje. Choć każdy widzi to bezpośrednio na rachunkach. Tak naprawdę ceny już powinny wzrosnąć ale URE zablokowało podwyżki..
    Jak w przyszłym roku wpływy do budżetu spadną to zobaczymy gdzie nam dołoża podatku..
    No i na szczęście skończyło się to dopłacanie do prądu. Witać to tutaj, jak zmieniły się ceny prądu w ostatnich 2 latach / moderowano link/
    Od moderatora:
    linki prowadzące do innych stron nie są zabronione, ale w przypadku nowych użytkowników zawsze pojawia się podejrzenie o spam i dlatego zostal usunięty
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 03-02-2021 o 11:07
  17. #1797
    czesc. Nie ogarnęłam jeszcze dobrze forum, może jest gdzieś bardziej adekwatny wątek (poproszę o pokierowanie jakby co), ale póki co pytam tutaj. Chodzi o to czy ktoś z Was miał do czynienia, słyszał, korzystał z usług firmy MONZA BUDOWNICTWO. Planujemy budowę domu szkieletowego, być może właśnie z nimi. Będę wdzięczna za jakiekolwiek informacje, bo o opinie w sieci trudno
Strona 90 z 90
