To może inaczej,
Domyślam się, że pewnie to pytanie padało wielokrotnie, ale może ktoś podać z jakie profilu pospawać dwa skrzydła bramy ? Tak jak wyżej chciałbym wykończyć ogrodzenie drewnianymi sztachetami.
Pzdr Ł
Ja zaczął bym od wspawania poniżej górnych i powyżej dolnych mocowań przęsła zawiasów - https://www.sklep.kut-met.pl/pl_PL/p...xoCJWYQAvD_BwE - fi dopasuj do odległości jaką masz pomiędzy przęsłem a słupkiem.
Po wspawaniu zawiasów usunął czym mocowania przęsła, przęsło przeciął na pół, i na bokach od strony cięć wspawał profile takie z jakich wykonane jest przęsło - i masz gotową bramę.
Ewentualnie zależnie od odległości od przęsła do słupka jak nie dobierzesz zawiasu który wejdzie to najpierw wyciąć przęsło, przeciąć na pół, dospawać profile, i wspawać na zawiasach do słupków.
Dla pewności możesz słupki przy bramie zalać betonem.
Ostatnio edytowane przez piotumi ; 09-02-2018 o 22:53
Powiem Tobie, pomysł z zalaniem słupka betonem jest całkiem niezły dodatkowo można wstawić jeszcze pręt maksymalnie głęboko dla pewności .
A co do samego wykonania bramy to tez nie głupi pomysł ale fakt, musiałbym poszukać zawiasów aby pasowały między przęsła.
Ogólnie myślałem żeby bramę pospawać z nowych jakiś lżejszych profili i wykończyć je jak i cała resztę ogrodzenia deskami
