Miałem podobny problem, żeby już nie świrować zostawiłem tak jak proponuje instalator czyli co 10 cm wszędzie - kasa i tak jest za całość.
Uspokoiły mnie również wypowiedzi Pyxisa, obecnie już chyba niewypowiadającego się na forum. Ogólnie Pyxis twierdził, że zagęszczenie rurek wszędzie powoduje zmiejszenie Tz. I w sumie ma w tym rację. Zalecenie co do rozstawu co 10 cm przy pompie ceipła znalazlem również jak dobrze pamietam na blogu Clarneta z firmy Karbon z Rybnika. (Może to on będzie robił Ci tę podłogówkę?). Clarnet też dosyć konkretnie się wypowaida.
Moim zdaniem problemem w całej tej sprawie jest przyjmowanie warunków brzegowych. Jeżeli przyjmujemy tradycyjnie łazienka 25 i reszta pomieszczeń 20 stopni , to podejście Asolta i ta metodyka obliczania podłogówki jest chyba najwłaściwsza - łazienka determinuje nam minimalny możliwy rozstaw - minimalny promień gięcia danej rury i w zależności od zapotrzebowania na ciepło taką Tz , a w reszcie pomieszczeń oblicza się rozstaw taki jaki wyjdzie przy założeniu tych warunków brzegowych. Pyxis i reszta osób polecająca rozstaw co 10 cm, tak mi się wydaje, przyjmuje świadomie lub przypadkiem inne warunki brzegowe wynikające trochę jakby z rzeczywistości tj . temperatura w łazience zazwyczaj jest taka sama jak w reszcie pomieszczeń i tylko np w czasie kompieli potrzebujemy ja podniesc, niektórym wystarczy jak np goraca para wodna z kapieli to zrobi inni wolą podłaczyć dodatkowe źrodło ciepła czyli np drabinka z ewentualnym podgrzewaczem elektrycznym. Druga sprawa wiąząca się z temperaturą to to, że u niektórych tempertaura w poemieszczeniach jest wyższa niż te projektowe 20 stopni -> np 21-22. I to razem do kupy powoduje, że czy sie zrobi wg np projektu asolta czy wg doświadczenia jakiegoś instalatora co np 15 cm wszedzie a w lazience co 10 i tak bedzie w miare dobrze....
