Moja narzeczona uparła się na białą cegłę w łazience. Jak żyć?
Nie wiem czy to możliwe z płytkami, które są dostępne w marketach. Trzeba je na pewno specjalnie zaimpregnować, tak?
Jakieś sugestie, co, jak gdzie czy to poroniony pomysł?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak żyć? Hue hue
Spokojnie Opcja z białą cegłą może być łatwiejsza niż myślisz. Wybierz propozycję Elfir lub zerknij na betonową płytkę Boston: https://www.stegu.pl/produkt/boston-z-fuga/ Jest spora szansa, że właśnie o takiej fakturze myśli Twoja narzeczona Niemniej to nie koniec zalet Płytka jest betonowa, więc można ją montować na zewnątrz budynków (jest odporna na warunki atmosferyczne) a po odpowiedniej impregnacji (w tym przypadku: Żywy Kolor: https://www.stegu.pl/produkt/zywy-kolor-do-kamienia/) sprawdzi się także w łazience. Pytanie, gdzie dokładnie chcecie ją montować? Sam montaż zdecydowanie ułatwia fakt, że płytka ma już gotową fugę Dodatkowo, keśli zdecydujesz się na płytkę cegłopodobną to pamiętaj koniecznie by nie kupować płytki gipsowej - mimo impregnacji zdecydowanie nie nadaje się do łazienki.
Jeśli będziesz miał jakieś pytania to pisz śmiało
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki! A co do tego, gdzie będę ją montować to chcemy ją władować po prawej stronie od wejścia do łazienki tzn. po otwarciu drzwi po lewej jest pralka i kabina prysznicowa, na ścianie na wprost jest umywalka i wc a po prawej jest ściana do zagospodarowania, na której teraz jest pełno półek, na których zbiera się kurz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna pomalować cegły farbą Kuchnia-Łazienka, która posiada w swoim składzie srebro (zabezpieczające przed rozwojem drobnoustrojów) i silikon - chroniący przed działaniem wody. To farba, która wystarczająco zabezpieczy powierzchnie przed zabrudzeniem i działaniem wody, a aranżacja (ściana z cegły) będzie wyglądała naturalnie, będzie wystarczająco zabezpieczona oraz łatwa do utrzymania w czystości (można ją myć na mokro, szorować i czyścić z użyciem detergentów) https://www.sniezka.pl/produkt/kuchnia-lazienka-sniezka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna pomalować płytki gipsowe, ale wcześniej koniecznie trzeba je zagruntować: https://stegu.pl/produkt/grunt-stegu/ by farba nie wsiąkła w płytkę. Niemniej przypominamy, że zdecydowanie nie polecamy gipsowych płytek w łazience Natomiast jeśli chodzi o płytkę betonową Boston z fugą to nie ma potrzeby jej malowania. Wystarczy ją zaimpregnować: https://stegu.pl/produkt/zywy-kolor-do-kamienia/ Farba może się przydać, kiedy będziesz chciał np. odświeżyć wygląd płytki lub po prostu zmienić jej kolor
