Strona 1 z 319
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 6366
Temat: Uzysk z PV
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Domyślnie Uzysk z PV
    W dziale "pompy ciepła" jest post ile zuzyly pompy ciepła w miesiącu, więc przeszukałem ten dział i nie znalazłem tematu ile nasze instalacje wyprodukowały.
    Więc zacznę pierwszy może się przyjmę może nie będzie odzewu....
    Moja instalacja to 7,2 kWp na panelach mono.
    Od 8 września czyli przez 23 dni wyprodukowała 645kWh(pewnie dobije do 650 kWh do zachodu).
    Więc :
    Wrzesień 645kWh z 7,2kWp
    90 kWh z 1 kWp....
    Są chętni podzielić się takimi informacjami? Wg mapek na necie mój rejon to zysk nawet 1050-1100kWh z 1 kWp...
    Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green
    andrzeej
    Aug 2018
    Dąbrowa Górnicza
    42-525
    85
    Ja mogę się pochwalić tylko jednym dniem (instalacja jeszcze nie podłączona więc co wyprodukowane poszło jako moje zużycie ale ciekawość bala silniejsza) instalacja 5.0 dziś uzyskała 25kwh.
    Wrzesień 2018:
    Instalacja 5,51 kWp
    Produkcja: 618 kWh
    112,16 kWh z 1 kWp
    Ostatnio edytowane przez kerad85 ; 24-10-2018 o 20:29
    Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
    zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
    zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
    https://www.jakoszczedzic.pl
    Dzisiaj 32,8 kWh.
    Instalacja 5,8 kWp
    Produkcja: 696 kWh
    120 kWh z 1 kWp
    Jestem dziwny - nie lubię, jak mi podają na tacy przeżutą papkę.
    Wrzesień 3,3kW na monokryształach 363,2kWh
    110kWh z 1kWp
    Jednak około 16:00 komin na domu przysłania już panele
    Instalacja 7kWp, inwerter Pmax 6kW
    Wrzesień: 859,68 kWh
    Uzysk właściwy: 122,8kWh/kWp
    Uzysk właściwy roczny do dzisiaj: 1059kWh/kWp
    Instalacja 3.3kw dzisiaj pykło 3.3MWh za ten rok. Instalacja traci około 10% przez zacienienie po południu. Jak nic w tym roku zostaną pobite wszelkie rekordy produkcji.
    Brunoxp
    Mar 2013
    Katowice
    40-018
    154
    Instalacja 5,77 kWp (poli), Inwerter 4,6kW- połać (nachylona 35 st) skierowana idealnie na południe. Start od połowy stycznia, do dzisiaj wyprodukowała 5,92 MWh - to będzie dobry rok.
    Istalacja od 05.07.18 do 21.10.18 wynik 3121 moc na dachu 6,4
    Od 04.09.2018 nachylenie 22* idealnie na południe , na dachu 5,44 i do dzisiaj 873
    rok 2018 do dzisiaj : 6390.997kWh
    dla porownania 2017 : 5500.514kWh
    instalacja 6kW
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
    Cytat Napisał Pan Kejk Zobacz post
    Końcówka października była beznadziejna, ale ostatniego dnia, rzutem na taśmę przebiliśmy uzysk marcowy.
    Uzysk: 679 kWh
    Uzysk właściwy roczny do dzisiaj: 1153kWh/kWp
    Cytat Napisał Slak Zobacz post
    Dzisiaj 32,8 kWh.
    Instalacja 5,8 kWp
    Produkcja: 696 kWh
    120 kWh z 1 kWp
    Instalacja 5,8 kWp
    Dzisiaj 12,2 kWh.
    Za październik:
    Produkcja: 481 kWh
    Uzysk roczny do 31.10.2018 - 5930 kWh.
    Uzysk roczny właściwy 1022 kWh/1 kWp
    Cytat Napisał kerad85 Zobacz post
    Wrzesień 2018:
    Instalacja 5,51 / 5,8 kWp
    Produkcja: 618 kWh
    112,16 kWh z 1 kWp
    Październik:
    Instalacja 5,51 kWp
    Produkcja: 478 kWh
    86,75 kWh z 1 kWp
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Październik
    Instalacja 7,2 kWp
    Produkcja: 651 kWh
    90 kWh z 1 kWp
    Jak na październik to produkcja wg mnie bardzo dobra..
    Instalacja 6,4 kWp
    Za październik:
    Produkcja: 574 kWh
    Uzysk roczny od 06.07.2018 do 31.10.18 - 3218 kWh.
    Instalacja 5,8 kWp
    Za październik:
    Produkcja: 481 kWh
    Za listopad:
    Produkcja: 255 kWh
    Uzysk roczny do 30.11.2018 - 6 185 kWh.
    Uzysk roczny właściwy 1 066 kWh/kWp
    Uzysk miesięczny właściwy 43,96 kWh/kWp
    Ostatnio edytowane przez Slak ; 30-11-2018 o 20:47
    Listopad:
    Instalacja 5,80 kWp
    Produkcja: 244 kWh
    42,07 kWh z 1 kWp
    Instalacja 6,4 kWp
    Za listopad:
    Produkcja: 318 kWh
    Mieszkamy i grzejemy od 10.2018
    Aktualnie
    145m² parterówka OP, PF 15 XPS + 10, wylewka 8-10cm, Silikat 24 cm - 20cm styro 0.031, Dach 25cm pianka PUR + 20cm wełna 0.036 (wełny jeszcze brak), Okna 3 szyb. + rolety,PPC 7kw, WM (pro-vent) i GWC, OZC 4,0 PV 6.4 kW
    Kiedyś
    164m² OP. PU 137m² Fun.12cm XPS
    Pod. 12cm XPS 0.035.
    Ściany Silka 24cm + 20cm styro 0.031.
    Strop 36cm wełna 0.039. Skosy 18+10 wełną 0.035
    WM Jan-gaz i GGWC
    JUNKERS SMART ZSB 14-3C
    60,8 kWh/m2rok
    andrzeej
    Aug 2018
    Dąbrowa Górnicza
    42-525
    85
    Pierwszy pełny miesiąc za mną (szkoda że to listopad a nie tegoroczny maj -
    Instalacja 5kwp
    Uzysk 205kwh
    41kwh-z 1kwp
Strona 1 z 319
