Wrzesień
81,86 z kWp.
Wrzesień
81,86 z kWp.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychInstalacja 5 kWp uruchomiona 1 stycznia w tym roku:
Produkcja według falownika 4553,49 kWh
Oddanie do sieci 3529,8 kWh
Pobór na liczniku 3321,15 kWh co średnio daje 11,90 kWh na dobę nie wiem czy to dużo zwłaszcza że mam w łazience grzejnik na prąd i tak samo bojler.
Co z matematyki daje auto konsumpcję 1023,69 kWh to 22,48 % czyli chyba norma
Produkcja według falownika na wrzesień to 506 kWh
Od początku października 109,87 kWh
Auto konsumpcji w tych miesiącach nie sprawdzałem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgadza się, dodając to co użyłem na bieżąco to wychodzi prawie 16, ale i tak jak na dom 150 m2 to myślę że nie jest źle, a dodam że mam małe dzieci przy których pralka i suszarka chodzą średnio 2 razy na dobę, bojler także wieczorami chodzi na pełnych obrotach bo jak wszyscy po kolei zaczynają się kąpać to trochę tej wody trzeba zagrzać, niestety ale włączanie go tylko przy pełnym słońcu nie zdało egzaminu bo wieczorem po kąpieli 2 dzieci po kolei i żony ja nie miałem już ciepłej wody.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychposzperałem trochę
wynik jest taki mniej wiecej jak
d7d napisał ;
"Różnice będą minimalne i nie warte dłuższej analizy."
choć trafiłem na wyjatek ;
Moc paneli: 4860 W
Inwerter: Growatt 5000MTL-S
Instalacja PV nadążna, kierunek S + 10 st.
za 0,9-2021 689kWh
za 10-2021 360 kWh
uzyski za
2021 r. 7444 kWh
2020 r ; 11860 kWh
2019r ; 10712 kWh
gdzie średnia z 6 dobrych instalacji jest
za 10-2021 169kWh
za 09,2021 516kWh
dla mnie rewelacja robi robotę wydajność za....
podsumowując warto było poszperać nie miałem zielonego pojęcia że takie można mieć wyniki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychd7d napisał;
''Robotę robi instalacja nadążna''
tak robi i jaką
znalazłem używkę kompletną za 12000zł
https://allegro.pl/oferta/solar-tracker-9191900119
i taki
https://allegrolokalnie.pl/oferta/so...wiecej-energii
jeżeli miałbym miejsce to gra warta tych pieniędzy
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychvoymar
nie wiem co masz na myśli że nie jest możliwe
że ja kłamie ?
że ktoś kłamie ?
tu proszę poszperałem jak kolega podpowiadał
https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=10199#/sumapv
sam przecierałem oczy
czas zweryfikować poglądy i sposób patrzenia na "słońce"
no chyba że coś pomyliłem lub nie dopatrzyłem
Ostatnio edytowane przez k1krzysztof ; 10-10-2021 o 20:07 Powód: uzupełnienie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA zdajesz sobie sprawę, że na pv monitor jest wiele instalacji, których opis nie jest aktualizowany w miarę rozbudowy ?
Myślisz, że co się wydarzylo gdzieś pomiędzy 2018 a 2019 ?
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 10-10-2021 o 21:17
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiesz nie zamierzam cię tu przekonywać. To nierealny wynik Jak ta 4,8 kW da 6000kWh/rok to będzie super. Wszystko ponad tą wartość to bajka.
PS. Ja wcale nie twierdzę że kłamiesz
Za to twierdzę że jesteś naiwny -nie obrażaj się lecz pewnie nie wiesz jakie są możliwości w uzyskach PV. Wiesz jak to wygląda- jak by mi ktoś powiedział Panowie ja swoim starym Maluchem przyśpieszam w 5sek. do setki.
Wynik lepiej niż Celujący dla tej mocy PV ( 4,8kW ) to 5900kWh/rok.I to naprawdę jest max dla niej.
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 10-10-2021 o 21:35
SMA 5000 3F
Panele REC
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno chyba że coś pomyliłem lub nie dopatrzyłem takie moje alibi
panowie spokojnie nikt się nie obraża naiwny też taki nie jestem / przynajmniej tak mi się wydaje/
ps."voymar
że ja kłamie ?
że ktoś kłamie ? "
przepraszam to taka troszkę prowokacja z mojej strony
zakładam że skoro ktoś pisze że jest 10 to tak jest
wiem że fantazja i takie tam inne niedowartościowania u niektórych są i próbują sobie wyrównać pisząc bzdury bo ich sieć osłania jak te okulary
jedynym rozsądnym rozwiazaniem to trzeba porównać inny trakerowy uzysk o podobnych parametrach
z wykresu odczytałem że moc chwilowa w szczycie dochodzi do 7,7 a pamiętajmy że instalacja to **Moc paneli: 4860 W
Inwerter: Growatt 5000MTL-S ** to jakim cudem falownik puszcza tyle .... skoro katalogow /sprawdziłem/ moc wyjsciowa AC 4600W
przykładem moja 4000 3-s tnie na 4000W ...
drążmy temat dalej bo jest bardzo ciekawy może ma ktoś wykresy lub wiarygodne dane z trakerów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle w tej instalacji niby 4,8 kWp użytkownik zwiększył liczbę paneli i dodał/zmienił falownik i nie zmienił na stronie. To nie jest instalacja z trackerem - kształt produkcji w dobrych dniach jest parabolą, a przy trackerze powinien mieć "płaski czubek". Jak się pogrzebie w wynikach dziennych to widać, że np. 2021.06.03 maksymalna produkcja to 11,4 kW. W 2017 zrobił instalację 4,8 kWp a później w 2019 r. dołożył panele/falownik do 10 (może 11) kW.
