Strona 1 z 7
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 133
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Domyślnie Wygrzewanie wylewek
    Od 4 dni wygrzewam wylewki pompą ciepła Samsung, w całym domu podlogówka, dom jeszcze nie ocieplony z licznymi dziurami i nieszczelnościami.
    Niestety fliziarz chce robić łazienki i zmuszony zostałem do włączenia ogrzewania.
    We wtorek pompa ustawiona na 25 stopni, instalacja nabrała temperatury bardzo szybko, środa 30 stopni bez problemów, czwartek 40 stopni i zaczynają się schody bo pompa ledwo 37 stopni wyciągła, myślałem że chwilowo temperatura spadła, wczoraj ustawiłem 50 stopni i zjeżdżam dziś a tam na piecu 37 stopni, byłem przez 5 godzin na budowie temperatura podniosła się do 40 stopni a przez te 5 godzin chodziła cały czas.... Podejrzewam po zużyciu prądu że chodzi całą dobę.
    Sprawdzam beton na dole w salonie nie zimny, w pokoju lekko ciepły w łazience ciepły, na górze w sypialni podłoga zimna, w korytarzu i jednym pokoju ciepła w drugim pokoju letnia.
    Niestety nie umiem ustawić rotametrow, kręciłem nimi ale na 6 szt 5 jest ruchoma, a jedna ani drgnie.... Rozdzielacze mocno ciepłe, rurki pod osłonkami też ciepłe.
    Co może być powodem że pompa nie może dogrzać wody powyżej 40 stopni?
    W poniedziałek dzwonię do hydraulika i instalatora pompy ale jutro jest niedziela i będzie mnie nosiło że coś jest nie tak....
    Ja z tych blokowych co tylko musiało termostat odkręcić więc teraz wszystko przeżywam.....
    Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green
    Proces wygrzewania wylewek powinien trwać 2tygodnie a nie 3dni.Żebyś tylko nie żałował tego pośpiechu.Jak nie ma wskazań na rotametrze to dana pętla może być zapowietrzona.
    Startuje się od temp.25st po czym każdej doby podnosi się temp.o 5st i tak do osiągnięcia 50st(50st przez 2dni)i potem sukcesywnie się obniża temp.o 5st do temp.wyjściowej.Nie wiem jak pompy ciepła ale niektóre lepsze kotły kondensacyjne np.Wolf czy Vaillant mają program do suszenia jastrychu i ten proces przebiega automatycznie
    Jak będziesz tak kręcił tymi rotametrami to je w końcu zepsujesz)
    Ostatnio edytowane przez Kondensat ; 06-10-2018 o 22:00
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Spokojnie wygrzewam dopiero 4 dzień, wg zestawienia od Asolta a także tabelek znalezionych na necie wychodzi ze codziennie zwiększamy o 10 stopni aż do 50 stopni potem 5-15 dzień grzejemy na max potem co 10 stopni zmieszamy aż do 20 stopni, potem wyłączamy i potem znów powtórka tylko krócej grzejemy na Maxa....
    Pompa ma program do wygrzewania ale wolę ustawiać ręcznie, nie mam zamiaru skracać czasu wygrzewania bo fliziarz położy podłogi dopiero za miesiąc po wygrzaniu.
    Właśnie rozmawiałem z hydraulikiem różnice w temperaturze betonu to regulacja obiegow bo pętle były różne i różnie grzeje, niestety co do max temperatury na pompie nic mi nie powie muszę w poniedziałek dzwonić do instalatora....
    Pompa dobrana jest do obciążenia budynku po ociepleniu a jak go brak to może dla tego nie daje radę? Niby zimna nie ma więc powinna uciagnąć takie obciążenia.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.520
    Cytat Napisał maciuspala Zobacz post
    Harmonogram wygrzewania który zaleca producent desek trójwarstwowych, a który zalecam stosowac, nie przewiduje codziennego zwiekszania o 10 oC nie przewiduje tez temp max 50 oC. Widocznie wygrzewasz wg innego harmonogramu, ja takiego nie podawałem. Wielu inwestorów stosowało to co im podawałem i nigdy nie zgłaszali mi reklamacji co do stopnia wilgotnosci i eliminacji napręzen.
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    No to polecam kontrolę tego co syn wysyła klientom do projektu podlogowki, otrzymałem w projekcie harmonogram wygrzewania wylewek(zgadzający się z harmonogramem Barlinka) gdzie
    1dzien to 20 st
    2 dzień to 30 st
    3 dzień to 40 st
    5 - 15 dzień 55 st lub max co da urządzenie
    16 dzień 40 st
    17 dzień 30 st
    Itd.... Potem przerwa i znów powtórka tylko 55 st tylko dzień.....
    Niestety na telefonie nie potrafię wrzucać zdjęć ale oczywiście mam projekt na mailu.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.520
    1dzien to 20 st
    2 dzień to 30 st
    3 dzień to 40 st
    16 dzień 40 st
    17 dzień 30 st
    Masz rację, wysyła inny harmonogram, ja dysponuję innym. Co producent desek to kazdy ma swój harmonogram, chociaz uwazam ze 55 oC to za duzo, przy pompie praktycznie nie do osiągniecia.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Marcin34_Śl
    Jul 2015
    Tarnowskie Góry
    935
    To nie kwestia rotametrów, też tak miałem. Jest dużo wilgoci w domu, bardzo duży jest odbiór ciepła dlatego pompa nie może dojść do wyższej temperatury. U Mnie dopiero po kilku dniach temp. wzrosły. Pozamykałem wszystkie okna, reku na maxa i ruszyło. Lepiej sprawdza się dedykowany program do wygrzewania wylewek, bo nie jest niczym zablokowany np. temp na zewnątrz
    Nasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW
    24.374
    Jak nie, jak tak
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Uff już martwiłem się że coś nie tak jest z pompą.... Przez "cudowny harmonogram wygrzewania wylewek" od 2 dni zmuszam pompę do pracy 24h na dobę, jutro pojadę na budowę i z 50 oC zmniejsze a 40 stopni.... Nawet najmądrzejsi tego forum popełniają błędy tylko za to muszę zapłacić ogromną ilością straconego prądu.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.520
    Wątpie aby ktos z tego forum tworzył te harmonogramy, one są ustalane przez specjalistów od producentów desek czy paneli. To nie ten adres z reklamacjami.
    TwojPan
    TwojPan
    Wygrzewanie wylewek...
    Następny mit dla zabezpieczenia d....wykonawcy. Nigdy nie wygrzewałem wylewek. Dzięki temu stworzyłem maksymalnie dobre warunki dla dojrzewania betonu (bez gwałtownych i niepotrzebnych reakcji) , oszczędziłem tynkom sporej i gwałtownej ilości wilgoci a ostatecznie zaoszczędziłem na energii elektrycznej. Wszystko można, tylko trzeba z głową. A jeszcze lepiej bez for internetowych, a w zamian jedynie z odrobiną rozsądku...
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Dziś zajechalem i było 47 stopni, i mam to.... Gdzieś, zmniejszyłem na 40 stopni, w środę zjade na 30 oC, a w czwartek na 20.....i wygrzewanie znów zrobię tylko przeskakujac co 10 i w następnym tygodniu zakończę..... Drewna nie będę miał, a za 2 tygodnie będzie elewacja więc będzie ciepło trzymało..... A już trzeba grzać więc resztki wilgoci wyjdzie....
    Zgadzam się z TwojPan[, im bardziej sprany mózg, tym mniej pieniędzy w kieszeni.
    1dzien to 20 st
    2 dzień to 30 st
    3 dzień to 40 st
    16 dzień 40 st
    17 dzień 30 st
    Wspomniałeś że kręcisz rotametrami. Miałeś robioną podłogówkę wg projektu i nie masz tam projektowanych przepływów?
    Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
    PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x
    to teraz robi się coś zgodnie z projektami? o_O jeżeli tak to aż dziw że wszystko działa
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Gość co robił podłogowkę nie regulował podlogowki wg projektu.... Teraz ma podjechać ponownie odpowietrzyc i teraz wstępnie ustawi....
    Czy uważacie że jak ustawie rotametry wg projektu to będzie idealnie? Ja wątpię.... Zawsze coś trzeba będzie zmienić..... Obym się mylił...
    TwojPan
    TwojPan
    Aby ustawić właściwe przepływy, trzeba mieć trochę pojęcia. O ile dobrze pamiętam, obecnie zalecana delta pomiędzy zasilaniem a powrotem powinna wynosić 3-4 stopnie max. Można próbować ustawić termometrem przylgowym, ale chyba marne szanse.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.520
    Cytat Napisał TwojPan Zobacz post
    Od kiedy takie zalecenia?, im mniejsza delta tym wieksze opory hydrauliczne,a tym samym wieksza moc pompy. Czy aby 5 oC nie wystarczy?. Ja az taki nowoczesny nie jestem i projektuje na 5 oC. Do wszystkiego potrzebny jest zarówno zdrowy rozsądek i wybór odpowiedniego kompromisu pomiedzy deltą, mocą grzejnika podłogowego a mocą pomp obiegowych. Nie miałem nigdy problemu z deltą 5 oC. Bardzo rzadko w wyjątkowych przypadkach przyjmowałem deltę 4 oC (3 jakos sie nie zdarzyło), ale to naprawdę margines wszystkich projektów.
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Wiesz co to reologia? Wiesz co oznacza nawet dla wysuszonej i dobrze dojrzałej wylewki zmiana temperatury o deltte rzedu 20 stopni ? Chyba nie do konca bo bys takich pierdół nie pisał. Nawet dla ideaalnie wysezonowanej wylewki mogą podczas zmiennych warunków temperaturowych pojawić się zarysowania powstające w wyniku przekroczenia naprężeń i wygrzewanie wylewki ma za zadanie zmiejszyć to ryzyko, nie wyelimuje tego do konca ale zdecydowanie zmiejsza potencjalne ryzyko ....
    TwojPan
    TwojPan
    Asolt, zasiedziałeś się znacznie na forum, szkoda czasu. Pogadaj albo z instalatorami nowych PC, albo sięgaj po literaturę fachowa. Kiedy miałeś ostatnio instrukcję PC i zalecania dot. układu podłogówki i jej temperatur?
Strona 1 z 7
