Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie tak, a to znów oznacza późniejsze rozpoczęcie sezony grzewczego.
Kiedy jesienią, a budynku o lżejszej konstrukcji, 2-4 dniowe ochłodzenie wymusza odpalenie grzania, budynek cięższy nadal ma stabilną temperaturę i może dzięki przetrwać do przyjścia ponownego ocieplenia.
Oczywiście, będzie dłużej utrzymywał ciepło z lata, odsuwając w czasie moment kiedy włączy się system co
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZresztą - program OZC, używany do obliczenia zapotrzebowania budynku na ciepło, dla budynku o konstrukcji ciężkiej podaje nico mniejsze zapotrzebowanie, niż dla tak samo ocieplonego budynku o konstrukcji lekkiej.
Fizyka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle zawsze cię go "używa" i wyłącza system grzewczy.
Chodzi o to, że budynek o ciężkiej konstrukcji później "włączy" ogrzewanie, kiedy zyski przeminą, a temp zewnętrzna spadnie..
I to nie jest "moja teoria"....
Jeśli coś nie zostanie zmagazynowane, to zostanie zmarnowane, bo nie wykorzystanie w całości
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 12-01-2019 o 13:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWłaśnie to.
- późniejsze rozpoczęcie sezonu grzewczego
- zdolność do przejścia przez krótkotrwałe jesienne ochłodzenie bez potrzeby włączania ogrzewania.
- akumulacja okresowych nadwyżek ciepła
Jak sądzę to właśnie uwzględnia OZC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychok już nie drążę tematu tak czy inaczej podejrzewam że zyski z tej większej akumulacji ciepła, są znikome, i działają raczej na wyobraźnię niż na portfel. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić że zimą trochę promieni słonecznych będzie "niechcianym zyskiem ciepła" i lepiej będzie to ciepło magazynować niż użyć od razu...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprosta rzecz - zlecić przeliczenie OZC dla Twojego budynku dla technologii cieżkiej i lekkiej i oszczędność dostaniesz czarno na białym.
Ja uważam, biorąc pod uwagę warunki letnie i dokładając do tego niewielkie ale jednak oszczędnośći zimowe, że w naszym klimacie konstrukcje ciężkie mają przewagę nam lekkimi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychte przeliczenia to często nijak mają się do rzeczywistości. np. Jeżdżę czasem na ekpertyzy kominów przemysłowych. Trezba policzyć częstotliwość drgań takiego komina, są wzory a jakże, ale one zawsze będą nieprawidłowo dawać wynik, bo komin ma tyle zmiennych jak stopień korozji, boczne drabiny, anteny. a wystarczy wziąźć stoper i pobujać takim kominkiem i wyliczyć.
po prostu na moje to w normalnym domu, zimą, nie wystąpią warunki że pojawi sie niechciane ciepło w takiej ilości że je utracimy jeśli nie zostanie zmagazynowane w ścianach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdybym miał dom z silikatów, zamiast z BK, to miałbym akumulacyjność 38,23kWh/K zamiast 28,7kWh/K
Za to straciłbym na U ścian zewnętrznych - przy tej samej warstwie styropianu miałbym 0,151 zamiast 0,124. Albo musiałby dołożyć 5cm styropianu.
Więc przy silce albo bym płacił więcej za ogrzewanie (gorsze U) albo więcej za zbudowanie domu (grubszy styropian).
Akumulacja najwięcej daje latem - łagodząc amplitudy dobowe.
Te 10kWh to przecież nie jest ilość pozwalająca przesunąć sezon grzewczy. Bardziej U.
Ścian nie grzejemy (w znaczeniu podnoszenia ich temperatury). Przez cały rok fajnie mieć tę samą temperaturę - pokrywamy jedynie straty (latem klimą zyski). Większa pojemność cieplna ścian i stropu pozwala ścianom wolniej stygnąć przy tym samym U - tym samym pozwala na grzanie czasowe (np. prądem w taniej strefie czy zmniejsza wahania temperatury przy odpalaniu kominka).
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 12-01-2019 o 14:50
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMając pustaki , komputer i gotowanie też grzeje dom a słońce w lutym też grzeje przez szyby, wszystko tak samo do tej pory.
Natomiast teoria silikatów mówi że to ciepło zostaje "lepiej" wykorzystane. I tu cały szkopuł. Bo niby w jaki sposób można zimą wykorzystać lepiej trochę ciepła, jak nie poprzez podniesienia temp. w budynku ? Czy przy ścianie z niesilikatów nie odczujemy ciepełka przez szybę w południ czy od garnków ? A źródło ciepła CO sie rozłączy, i będzie zysk.
Zaraz podniesiecie argument o stabilności temp
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych|Można lepiej.
Ideałem byłoby NIE podnosić temp w budynku chwilowymi uzyskami ciepła (np od Słońca, gotowania), tylko zmagazynować ją w całości, aby później z niej czerpać (i dziki temu opóźnić włączenie systemu grzewczego)
Oczywiście nie ma takiego IDEALNEGO materiału, który potrafi w 100% zaabsorbować chwilowe uzyski ciepła, ale budynek o cięższej konstrukcji potrafi to lepiej, niż ten o lżejszej
Stabilność temp to oczywiśćie jest plus, z tym że wpływający na komfort, nie rachunki
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 12-01-2019 o 15:01
stabilność temp. to nie problem przy pompie czy kotle gazowym.
inne mury niż z silki też mają swoją akumulacyjność, tyle tylko że nie krążą o nich teorie o chłodnych latach i tańszym ogrzewaniu zimą...
to się odnosi do sytuacji tylko w przypadku gdy tej energii będzie za dużo. czy zimą będzie jej za dużo ? od garnka czy słoneczka przez szybę?
wg, mnie nie. nie na tyle aby przegrzało sie w domu. pomieszczenie się trochę dogrzeje , a kocioł obniży moc na chwilę, gdzie tu strata ?
Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 12-01-2019 o 15:15
