witam serdecznie,
planuje wykonanie systemu nawiewu ciepłego powietrza z kominka kozy w moim domku.
Na rysunku jest narysowany pomysł jaki chodzi mi po głowie.
Dla wyjaśnienia napiszę to jeszcze tekstowo:
na dole salon 22m2 z kuchnia ok. 28m2 i to trzeba ogrzać na dole, łazienka ma ogrzewanie podłogowe więc tu nie trzeba, i u góry dwie sypialnie też niewielkie i niskie.
Otóż koza byłaby postawiona w salonie pod ścianą na samym środku. Rura spalinowa wychodząca za zewnątrz jeszcze na parterze nad komin (nie chce wychodzić spalinową przez podłogę i sypialnie).
Piecyk koza 10kW drewno. Z tego co wiem będzie spory nadmiar ciepła z kozy i chciałbym ją wykorzystać do ogrzania sypialni.
Tu pojawia się pomysł ażeby dać dwie rury spiro z kanałami wentylacyjnymi nad kozą które zaciągałyby gorące powietrze z nad kozy i pompowały ją do sypialni.
Spiro izolowane 85mm szły by w suficie podwieszanym (wełna ognioodporna 1000 stopni C. + płyta GK również ognioodporna) i wychodzą przez podłogę na środku sypialni pod ścianą i dmuchają tym ciepłym powietrzem.
Pomysł wydaje mi się bezpieczny i skuteczny, gdyż bardzo podobnie działało ogrzewanie u kolegi w przyczepie kempingowej i świetnie się to sprawdzało mimo -20 stopni na zewnątrz i nieszczelnej przyczepy było gorąco przez zasługę właśnie tego gorącego powietrza pompowanego.
Mam natomiast kilka pytań do ludzi zajmujących się takimi zagadnieniami:
1. Czy potrzebne jest dostarczenie świeżego powietrza do kozy z zewnątrz? (rura pcv tylko dla kozy?) czy wystarczą kratki wentylacyjne w oknach lub zrobić gdzieś w salonie lub kuchni?
2. Czy tą przestrzeń nad kozą tam gdzie będą rury trzeba zabudować? Żeby to gorące powietrze się tam kumulowało?
Jeśli tak to rozumiem że specjalnymi płytami z racji na temperaturę , ale jakie kratki wówczas trzeba zastosować?
Proszę o pomoc, jeśli kompletnie pomysł nie trafiony to też proszę napisać czemu i co zrobić żeby coś takiego zadziałało.
Pozdrawiam i dziękuję z góry.
