Dzień dobry to moj pierwszy post. Mam dom piętrowy 200 m2 ( góra i dół po 100 m2 )zbudowany różnie: pustak, cegła czerwona pełna. Grubość murów to minimum 25 cm. Docieplony styropianem 15 cm. Izolacja stropu miedzy piętrem a poddaszem to 10 cm wełny grubej sprasowanej o gęstości 110 kg. Oprócz tego dach ocieplony wełną 15 cm + 5 cm. Gęstość 50 kg. Dol mam korytarz 2 grzejniki, kuchnia jeden, jadalnia jeden, salon jeden, sypialnia jeden, łazienka drabinka. Góra: grzejniki w sypialni i pokoju dziecka x2. Salon, kuchnia, korytarz, łazienka podłogówka. Mam piec na ekogroszek 24 kw. Temperatura na piecu 50 stopni. Na gorze była sauna. Przy zaworach ustawionych na 1 z 5. Obecnie każde źródło mam połączone w system danfoss link. W końcu mogę regulować temperaturę. Kobiety lubią ciepło. O 22 temperatura spada do 20 stopni i tak do 6.30 rano. Wtedy 90 % źródeł jest zamkniętych przez system. Są pomieszczenia które w wogole nie są otwierane bo czujniki ciągle widza 23 stopnie. W ciągu dnia jednocześnie działają tylko maksymalnie 5 źródeł ciepła aby dograć czasami do 24 stopni. Kiedys spalalem 8 ton eko przez caly rok z woda. Teraz z
Danfosem i pompa p do cwu 5 przez sezon.Dostałem dotacje na zmianę źródła ciepła. Chce założyć pompę powietrzna . Dodam ze mam pompę do cwu- która zdemontuje. Mam jeszcze drugi budynek 36 m2 gdzie zaworem mieszającym ustawionym na 1 podaje ciepło aby było tam zimą około 10 stopni. Tzw. kuchnia letnia. Ze względu na duże zużycie energii około 12000 kwh rocznie założyłem fotowoltaike o mocy 15 kw. Ale.rozbuduje ja o zużycie energii pompy. Aby wyjść na zero. Myślałem o zamontowaniu pompy Panasonic 16 kw. Lubie robić nadwyrost. Czy to nie za mało? Czy jest sens taka duża pompę zakładać? Będzie to moje jedyne źródło ciepla . W razie braku energii mam agregat z ats o mocy 10 kw. W dodatku na gorze w pokojach, na dole w salonie i sypialni chce zmienić grzejniki na klimakonwektory. Doradzcie mi z pompa i klimakonwektorami. Nie chce zrobić bledu.
