Strona 51 z 105
Pokaż wyniki od 1.001 do 1.020 z 2087
  1. #1001
    Jak sobie tak czytam o mocach jakie ludzie montują to sobie myślę czasem czy przy tak małej planowanej instalacji jest to sensowne. Jednak z drugiej strony tyle już się nagrzebałem w tym temacie, żona się już śmieje ze mnie nawet ale chcę to doprowadzić do końca.
    Niby wszystko już ustaliłem z czego bym chciał zmontować zestaw ale jeszcze mam małe znaki zapytania.
    1. Z uwagi na to, że mam małą powierzchnię dachu to będą instalowane moduły monokrystaliczne - raczej będą to Q Cells o mocy od 330-370W (72 lub 120 ogniw - half cut) - 8 lub 9 paneli.
    2. Moc instalacji (przy średnim rocznym zużyciu na poziomie 2-2,2 kWh) przewiduję w okolicach 3 kW.
    3. Falownik jaki już myślę ostatecznie wybiorę do zestawu to będzie SMA Sunny Boy 2.5 (1-fazowy).
    4. Fazy w rozdzielni mam podłączone tak, że najbardziej obciążona jest 2 faza - zastanawiałem się nad podpięciem wszystkiego pod jedną fazę a dwie pozostały by luzem - czy bezpiecznik siłowy w rozdzielni pod którego jedną fazę bym to wszystko podłączył da radę?
    5. Cena będzie oscylować w granicach 16 500 zł.
    Czy coś jeszcze powinienem zmienić? Myślałem dużo nad falownikiem i myślę, że zamontowanie o mniejszej mocy niż 3-fazowego wyjdzie znacznie lepiej bo jak się orientuje inwertery 3-fazowe mają wyższy próg startowy jeśli chodzi o przekazaną moc z paneli. A tych jak napisałem wcześniej będzie 8 lub 9.
  2. #1002
    Cytat Napisał Stealth Zobacz post
    9 paneli to będzie od 2970 do 3330W i jeżeli to południe to falownik 2500 dla paneli 330W byłby tak na styk . a dla 370 to już by trzeba 3000 i oczywiście że 1-fazowy podłączony do tej drugiej a czy wszystko by działało na jednej fazie to zależy jaki masz tam amperaż i jakie to mocowo odbiorniki pracowałyby jednocześnie
  3. #1003
    Znalazłem ofertę na same panele Sharp NU-AC310. 16 szt. za 9015 zł na 23% z transportem.
    Jak to się ma do realiów? Drogo, tanio? O co wypytywać sprzedawcę aby wszystko było git.
    Montaż planuje sam zdjełać. Przynajmniej tę część na dachu. W planach mam instalacje ok 9 - 10 kW, przy czym teraz na dach chcę włożyć połowę. Reszta może w przyszłym roku.
    Dom z poddaszem 220 m2 po podłogach, ok. 550m3 w tym garaż 30m2 nieogrzewany. Thermopor 30 cm + styro 15 cm 0,031, podłoga styro 12 cm 0,037, skosy żelbetowe - styro25 cm 0,037, sufit styro 25 cm 0,037. OZC 8,2 kW dla -20/22. 100% podłogówki, PC Samsung EHS 12 kW monoblok, reku Izzifast 300 ERV.
    PV 8.97 kWp na dachu z orientacją południową z Sofar Solar 8.8 ktl-x
  4. #1004
    Sep 2014
    10.922
    Sprzedawca paneli Sharp gwarantuję gwarancję ?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  5. #1005
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    No to już wiem o co pytać
  6. #1006
    Cytat Napisał cristoteles Zobacz post
    Nie pytaj o takie rzeczy - rusz głową. Kto wystawia gwarancje? Sprzedawca czy producent/importer? Czasem sprzedawca jest łaskawie pośrednikiem.
    Generalnie ta cena za sharpa to żadna promocja (u mnie są po 485). Nie kupuj na raty (po 50%) tylko kup całość i odpowiedni falownik do tego.
    parterówka na płycie 250m2 - pod płytą 20cm XPS, 25cm EPS pod podłogówką, sciany h+h 24 + 30 cm grafitowego + cegła klinkierowa, strop monolit + 10cm grafinowego i 30cm wełny na nim. Pompa gruntowa 12kW + 10kWp fotowoltaiki.
  7. #1007
    A dlaczego miałbym kupić całość teraz?
  8. #1008
    Żeby to poszło z jednej partii możliwie najświeższej (jedna paleta fabrycznie zabezpieczona). Panele się starzeją najszybciej w pierwszym roku.
    Po za tym jak sobie to wyobrażasz? Zamontujesz 16 paneli i to będzie czekało aż kupisz następne 16 z dobranym mocowo falownikiem? Czy zamontujesz 16 do tego jakiś falownik przewymiarowany? A może będą 2 falowniki?
    Jak to widzisz?
  9. #1009
    Myslalem o przewymiarowanym inwerterze. Dwa inwertery to dwa razy więcej zabezpieczeń. Specem nie jestem i tak jak pisałem mój wkład chce ograniczyć do zamontowania paneli na dachu.
  10. #1010
    Sep 2014
    10.922
    Cytat Napisał enermos Zobacz post
    Starzeją się i tracą 2-3% po roku od produkcji czy po roku pracy na słońcu?
    #StopRussia !!
  11. #1011
    To nie takie proste. Rok to nawet za dużo powiedziane...mówi się, że kilka-kilkanaście godzin na słońcu wystarczy. Dzieje się tak przez efekt LID, więc panel musi być wystawiony na słońce.
    Potem się ten spadek stabilizuje i jest od 0,5/rok - lepsze panele do 0,8/rok - nieco gorsze panele.
  12. #1012
    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    Tylko czy panele działają ze swoją nominalną mocą np. 330 W tak jak mają w specyfikacji? Czy tylko w warunkach STC (laboratoryjnych)? Patrząc na karty katalogowe np. paneli QCells to np. panel 330 W osiąga minimalną wydajność w normalnych warunkach eksploatacji (800 W/m², NOCT, widmo AM 1.5 G - cokolwiek to znaczy): 244,6 W. Więc nawet jak zamontuje 9 takich modułów to ich minimalna moc wyniesie 2,2014 kW. A czy one dochodzą kiedykolwiek do swej mocy tych 330 W? Tego nie wiem.
    Ostatnio edytowane przez Stealth ; 17-02-2020 o 13:49
  13. #1013
    Sprawdź w solartimie oni tam mają duże promocje.
  14. #1014
    Tylko czy panele działają ze swoją nominalną mocą np. 330 W tak jak mają w specyfikacji? Czy tylko w warunkach STC (laboratoryjnych)? Patrząc na karty katalogowe np. paneli QCells to np. panel 330 W osiąga minimalną wydajność w normalnych warunkach eksploatacji (3 800 W/m², NOCT, widmo AM 1.5 G - cokolwiek to znaczy): 244,6 W. Więc nawet jak zamontuje 9 takich modułów to ich minimalna moc wyniesie 2,2014 kW. A czy one dochodzą kiedykolwiek do swej mocy tych 330 W? Tego nie wiem.
    Te 3 800 W/m² to powinno być 800W. Jak będziesz miał na południe to spokojnie te 330W wypluje. Ale tylko przez chwile bo potem się panel podgrzeje i zacznie spadać.
  15. #1015
    O jakich zabezpieczeniach piszesz?
    Zabezpieczenia po stronie DC instalujesz na każdym stringu, więc nie ma znaczenia czy masz inwerter z dwoma MPPT czy dwa po jednym MPPT w każdymm.
    Zabezpieczenia AC instalujesz na każdej fazie więc tu też nie ma znaczenia ile masz inwerterów.
    No ok. Myślę docelowo o 32 panelach Sharpa 310 W i inwerterze Sofar 11 ktl-x. Tylko że na razie kasa puszcza na połowę paneli. Co byś proponował w tym układzie. Jeden inwerter czy raczej myśleć o dwóch. Drugą część paneli najwczesniej bym kupił może za rok.
  16. #1016
    Tak dokładnie 800 W - tą trójkę mi skopiowało. Czy raczej panel nie będzie działał ze swoją maksymalną wydajnością.
    Czytałem, że dla falownika lepiej jest jak moc wszystkich paneli przewyższa moc falownika.
    Ostatnio edytowane przez Stealth ; 17-02-2020 o 13:50
  17. #1017
    Zastanawiam sie nad lokalizacją falownika, czy dać go na strychu (ocieplony, suchy) czy w kotłowni przy rozdzielnicy (ale tu już mało miejsca się robi).
    Wydaje mi się ze po uruchomieniu instalacji za bardzo nie zagląda się już do falownika, bieżące odczyty/ stan będą szły po wifi.
    Różnica będzie w kablach; jak dam na strychu to ok 5 m DC i 20 m AC 380V (myślę dać 5x2,5 mm2), jak w kotłowni to ok 20 m DC.
    Czy dobrze mi się wydaje że bezpieczniej prowadzić dłuższe kable prądu zmiennego ?
    Jarek
  18. #1018
    gawel
    Feb 2003
    10.269
    Cytat Napisał Jarekvw Zobacz post
    Jarek
    No nie odważyłbym się na strych jest za gorąco w moim nieogrzewanym garażu jest teraz 10 st a falownik ma już teraz podczas pracy 36 st
  19. #1019
    No to jednak kotłownia ;-/
    Dzięki
  20. #1020
    Dzięki
    Czym grzejesz? Jaką temperaturę masz w kotłowni? Pamiętaj, że falownik lubi zimno.
Strona 51 z 105
