Strona 1 z 5
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 88
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Domyślnie Róznicówka 3-fazowa jako zabezpieczenie obwodu jednofazowego
    Z tego co wyczytałem, nie powinno się stosować 3-fazowych średnicówek do zabezpieczania obwodów 1-fazowych. Tymczasem z tego co widzę, mam taką różnicówką zabezpieczone obwody w kuchni: płytę indukcyjną (3-fazową) i 3 obwody gniazdek (1-fazowe). Czy to błąd elektryka?
    Dziennik budowy
    24.337
    Cytat Napisał Nurek_ Zobacz post
    Tu nie ma jasnych wytycznych ani przepisów. W sytuacji, gdy na obwód jednofazowy została użyta różnicówka trzyfazowa problemem jest "upalony neutralny" - wtedy na fazy trafia niebezpieczne dla urządzeń i ludzi napięcie. Myślący elektryk zabezpiecza inwestora przed takim ryzykiem. Ale trudno udowodnić, że trzyfazowa różnicówka do obwodu jednofazowego to błąd.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 29-09-2019 o 10:24
    Tu nie ma jasnych wytycznych ani przepisów. W sytuacji, gdy na obwód jednofazowy została użyta różnicówka trzyfazowa problemem jest "upalony PE" - wtedy na fazy trafia niebezpieczne dla urządzeń i ludzi napięcie. Myślący elektryk zabezpiecza inwestora przed takim ryzykiem. Ale trudno udowodnić, że trzyfazowa różnicówka do obwodu jednofazowego to błąd.
    Że co ?
    I Ty chcesz egzaminować elektryków?
    Nie rozśmieszaj mnie!
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 29-09-2019 o 08:09
    24.337
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Że co ?
    No to zacytuj, gdzie widnieje zakaz stosowania różnicówki trzyfazowej do obwodów jednofazowych. Wielu inwestorów tak urządzonych będzie miało powód do czepienia się wykonawcy... Tylko czemu dostali kwit umożliwiający odbiór instalacji? Od elektryka przecież...
    A do egzaminowania wystarczy wyrywkowa wiedza. Elektryk powinien znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Inwestorowi wystarczy znać kilka pytań.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 29-09-2019 o 09:56
    No to powtórzmy -
    Widzę tę wyrywkową wiedzę - chorą wiedzę.
    24.337
    No to powtórzmy - Widzę tę wyrywkową wiedzę - chorą wiedzę.
    Masz "uroczy" sposób poprawiania cudzych błędów. Tak, żeby przypadkiem żaden czytający nie dowiedział się, jak powinno być i przypadkiem nie zyskał ani odrobiny tajemnej wiedzy.
    Dbasz jednocześnie i mistrzowski poziom złośliwości i hejtu.
    Poprawiłem - komuś może się przyda.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 29-09-2019 o 10:33
    Przecież zacytowałem, później podkreśliłem, a tu dalej wiedza tajemna ... była.
    Teraz rozumiesz, panie egzaminatorze?
    PS. Nie ma różnicówek 3-fazowych, tak jak i 1-fazowych. Masz 5 sekund do sprawdzenia
    I żeby dokończyć te smutne sprawy -
    To też nie jest prawda. Chyba że chodzi o zagrożenie pożarowe.
    Tym razem zapomniał odwrotnie - zapomniał o PE.
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 29-09-2019 o 10:48
    24.337
    Kto z Twojej wypowiedzi dowiedział się, jak powinno być i na czym polegał błąd? Ewidentnie Twoim celem było dokopanie interlokutorowi a nie pomoc pytającemu.
    Tutaj sam wrzucasz obrazek z protokołu różnicówki "typ: [...] trójfazowy"
    He he - czy to ja pisałem ? Czy ten "protokół" jest mojego autorstwa?
    Tak przy okazji - nie posługuję się miernikami Megger-a.
    24.337
    Chyba nie używasz nieprawdziwych informacji do poparcia swojego stanowiska? Skoro producent twierdzi, że wyprodukował różnicówkę trójfazową to jakie masz kompetencje, żeby to kwestionować?
    EOsT z mojej strony.
    Ano takie :
    Za doktorem Musiałem -
    Jednofazowe bądź trójfazowe są urządzenia dostarczające napięcia i prądu odpowiednio jedno- bądź trójfazowego (prądnica, przetwornica, przekształtnik) i/lub działające poprawnie pod warunkiem zasilania napięciem i prądem odpowiednio jedno- bądź trójfazowym (transformator, przetwornica, przekształtnik, silnik, piec, nagrzewnica). Natomiast wszelkie łączniki: odłączniki, rozłączniki, wyłączniki, uziemniki czy zwierniki są jednobiegunowe, dwubiegunowe, trójbiegunowe bądź czterobiegunowe, zależnie od liczby ich torów głównych. Do poprawnego działania łączniki 3- lub 4-biegunowe nie potrzebują trzech napięć przesuniętych w czasie o 1/3 okresu zmienności,ale potrzebują tego na przykład 3-fazowe silniki lub transformatory.
    Teraz paniatno ?
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 29-09-2019 o 11:40
    Każdy kto wie, że tam nie ma PE. Czyli prawie każdy i wypowiedz elpapiotra nie musiała nawet naprowadzać.
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Super Panowie, że sobie pogadaliście. Ale ja dalej nie wiem czy mam brać elektryka za łeb żeby poprawiał czy nie...
    Dziennik budowy
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Dobrze napisałeś nie powinno ale nie ma zapisu zabraniającego. Miałeś elektryka takiego sobie ale nic raczej nie wskórasz chyba że miał robić jak w projekcie a w projekcie było inaczej. A płytę indukcyjną masz raczej 2-fazową i jej pewnie nie trzeba było zabezpieczać różnicówką bo podłączona na stałe.
    Tak, weź go za łeb, niech poczyta arkusz 4-41 PN 60364 i dowie się, kiedy jest obowiązek stosowania RCD. Po drugie, montaż RCD 4-polowych/biegunowych do urządzeń odbiorczych 1-fazowych nie jest niezgodne zprzepisami, ale ... mało funkcjonalne. No i możliwość przerwania toru N w tym aparacie niesie takie ryzyko. Osobiście nie spotkałem się z taką sytuacją, ale licho nie śpi.
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    259
    Do autora tematu - podaj gdzie to wyczytałeś. I daj sobie spokój z tym wyimaginowanym problemem, bo Instalacja RCD jest OK. Upalenie neutralnego jest mitem. Więcej nie będę pisał, bo każde zdanie to woda na młyn takich forumowiczów jak Elpapiotr
    Cytat Napisał domsat Zobacz post
    Kto tutaj, oprócz Ciebie, pisał o upaleniu toru N w RCD 4-biegunowym, kolego Domsat?
    Po drugie, wytłumacz autorowi, po co mu różnicówka dla płyty indukcyjnej (mowa oczywiście o instalacji zasilanej z sieci w układzie TN). Też polejesz wodę?
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 29-09-2019 o 22:59
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Rzuciło mi się parę razy w oczy gdzieś na forum
    Czyli co, mam rozumieć że to nie trójfazowa różnicówka jest problemem tylko to że płyta jest nią zabezpieczona?
    Dziennik budowy
    krzcel
    Jul 2014
    śląsk górny/małopolska
    517
    Ja bym jeszcze proponował odróżnić użycie RCD "trójfazowego" w obwodach jednofazowych oraz jako zasilanego trójfazowo dla zabezpieczenia trzech obwodów jednofazowych. A po co ta dyskusja, skoro można zrobić to normalnie. Mamy na rynku jakiś problem z dostępnością RCD dwubiegunowych?
    trolla nie należy karmić – czyli że nie należy z nim w ogóle wchodzić w jakąkolwiek polemikę.
    Hager poszedł na rękę elektrykom -
Nazwa:	Trzy w jednym..jpg
Rozmiar:	22,7 KB
    https://www.hager.pl/systemy-i-rozwi...bo4/130548.htm
Strona 1 z 5
