Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie Pomoc w wyborze pompy 7kw
    dostałem trzy oferty na pompy ciepła od dwóch instalatorów. Rzuci ktoś okiem czy cena jest ok i czy która pompa będzie lepsza?
    -Powietrzna pompa ciepła Genia Air Split HA 7-5 OS 230V z centralą grzewczą HA 7-5 STB (z zasobnikiem ciepłej wody 188 litrów ) i buforem CO 100 litrów VNR 100. Dodatkowo sterowanie pokojowe zapewnia sterownik MiPro. Brak możliwości sterowania przez internet
    Cena z montażem i uruchomieniem 26800,00 zł brutto
    -Powietrzna pompa ciepła split Panasonic wersja J 7KW najnowsza na czynniku R32 (z zasobnikiem ciepłej wody z wężownicą do pomp ciepła 250l ) i buforem CO 100 litrów
    Cena z montażem i uruchomieniem 27980 zł brutto
    -Produkt marki VAILLANT
    Powietrzna pompa ciepła aroTHERM SPLIT VWL 75/5AS 230v z centralą grzewczą uniTOWER VWL 78/5IS ( z zasobnikiem ciepłej wody 188 litrów) i buforem 100 litrów . Sterownik pokojowy VR 720. Zestaw może służyć w lecie do chłodzeniajak wyżej, cały system można sterować przez internet.
    Cena z montażem i uruchomieniem 28900,00 zł brutto.
    Ostatnio edytowane przez mlody91 ; 13-02-2020 o 12:40
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Oct 2016
    32-440
    367
    Cytat Napisał mlody91 Zobacz post
    -Powietrzna pompa ciepła split Panasonic wersja J najnowsza na czynniku R32 (z zasobnikiem ciepłej wody z wężownicą do pomp ciepła 250l ) i buforem CO 100 litrów
    Najlepsza będzie ta najlepiej zamontowana i ta najlepiej dobrana do zapotrzebowania twojego domu.
    Poza tym Saunier Duval i Vaillant to te same urządzenia tylko pod innym brandem, a Panas którego wymieniłeś w sumie to niewiadomo jakiej mocy Ciężko coś porównać. Poszukaj tematów na forum (było tego trochę) i poczytaj. Narazie oczekujesz niemożliwej odpowiedzi.
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
    Cytat Napisał Tulisko Zobacz post
    Najkorzystniej to ;
    - dobrać moc pompy do mocy cieplnej budynku - wykonać OZC budynku,
    - celować w instalatora jak najbliżej domu - ważne w przypadku awarii,
    - na forum więcej wiedzy na temat Panasonica oraz brak osób niezadowolonych z Panasonica.
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Hmm... ja przez to forum i sprzeczne zdania właścicieli to bym prędzej z Panasa zrezygnował Na szczęście najbliższy instalator tej firmy ma do mnie ok 100km więc wybrałem inną PC o której tu chyba nikt nie pisał jako użytkownik.
    Postawiłem na osobisty kontakt, odwiedziłem ludzi, którym mój przyszły instalator montował PC od 2011r. Co dla mnie ważne - facet przyjeżdża i ustawia (przepływy,krzywe itp) aż nabywcom będzie wszystko odpowiadało i dlatego nikt nie musi szukać pomocy...tutaj.
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    Nie wiem skąd te rozterki
    Każda markowa pompa p-w będzie dobra, markowa znaczy się nie typowa chińszczyzna
    W grę powinna właśnie wchodzić cena, instalatorów, serwisantow, przynajmniej u nas na Śląsku jest jak mrowkow, od każdej marki i typu
    Te chińskie jakieś gorsze bo chińskie ? O Hyundaiu i KIA też kiedyś pisali, że szmelc.
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał gregos11 Zobacz post
    Opisywalem niedawno, jak sąsiad sobie kupił wyjca, najprawdopodobniej to chiński wynalazek.
    Współczuję mu w domu bo ja z 15m go słyszę.
    Chociaż COPy mają znacznie wyższe niż markowe
    Poludniowa Korea to nie Chiny
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Za 5 lat najpóźniej do pięt Chińskim nie dorosną te zachodnia ,oni 3 razy szybciej myślą niż Japońce i 5 razy szybciej niż Europejczycy , mało kto wie że prawie wszystkie autobusy u nich są elektryczne tak samo jak 60 procent aut osobowych to też elektryczne w większych miastach oni robią i mają a tu gadają od 30-tu lat i dalej poczwarki jeden na 100 milionów elektryk 5 razy droższy niż spalinowiec , akurat dziwię się tym Chinom że te gówna elektrycznę robią bo to szmelc ale to moje zdanie . ciemna Europa to taka wiocha w oczach Chińczyka ,tak o nas myślą i chyba maja rację .
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Arturo, lubuskie przekroczyło ledwo milion mieszkańców w zeszłym roku, a jest większe niż śląskie, więc to porównanie lekko nie na miejscu Do wojska mnie wezwali po 50tce, żeby mieć chociaż w papierach stan osobowy, bo nie ma komu tu w jednostkach służyć.
    Ja kupiłem Atlantica. Na Chińską bym się na razie nie zdecydował, bo mam z ich techniką motoryzacyjną (motocykle) kontakt i porównanie. Zdaję sobie też sprawę, że potrafią zrobić i szajs i dobre rzeczy, ale te dobre kto kupi, jak będą miały cenę marek obecnych i sprawdzonych od lat o serwisie nie wspominając? Przychodzą więc do PL takie które konkurują ceną, ale jak przyjdzie coś naprawić, to można się niemile zaskoczyć.
    Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 15-02-2020 o 09:28
    Jeszcze jedna oferta.
    Pompa Kaisai 8 kW, Split, zasilanie 230V, czynnik R32
    Cena z montażem: 23 220,00 zł brutto ( cena zawiera podatek VAT 8%)
    Pompa ma w standardzie:
    wymiennik płytowy, naczynie przeponowe, czujnik przepływu, pompa wodna, manometr,
    grzałka 4,5 Kw, internet.
    Montaż obejmuje:
    1. Montaż hydrauliczny, gazowy, podłączenie elektryczne pompy, uruchomienie, ustawienie – czyli montaż
    kompleksowy.
    2. Cena zawiera koszty montażu ( jak wyżej), podstawę pod jednostkę zewnętrzną, filtr magnetyczny i płyny
    do instalacji, rury gazowe, przewody elektryczne, zawór upustowy różnicy ciśnień, zbiornik CWU 200 l z
    wężownicą Kospel, zawór przełączający na CWU, materiały montażowe.
    3. Cena nie zawiera kosztu materiałów hydraulicznych, które będą możliwe do określenia po obejrzeniu
    inwestycji ( pompy, rury, rozdzielacze itp. - do uzgodnienia)
    3lata gwwarancji producenta.
    gawel
    Feb 2003
    10.269
    Bo nadal to padlina tylko obecnie droga
    gawel
    Feb 2003
    10.269
    Chodzi o alarm?
    Pompa Kaisai 8 kW, Split, zasilanie 230 V, czynnik R32
    Szukaj pompy sprawdzonej, bo koszt to nie jest 200 zł czy nawet 2000 zł
    gawel
    Feb 2003
    10.269
    a zerkałeś na to https://www.youtube.com/channel/UCbE...qpLxTLtwvSATXQ
    Arturo72
    Arturo72
    Chodzi o alarm?
    O pompę p-w. Wiatrak wyje jak oszalaly,gdzie u mnie 2 są praktycznie nie słyszalne, prędzej sprężarkę słychać.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    A jakie to ma znaczenie ? w domu tego nie słychać. Moją klimę na zewnątrz słychać a w domu nie . No czasami przy mrozie po defroście jak startuje. I to bardziej sprężarka niż wentyl.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Co ty , przecież lepiej wydać dodatkowe 10 czy 14 tys co to za problem , Polacy bogaty naród i lubi wydawać niepotrzebnie kasę ot kozacy .
    Dylemat między tymi dwiema pompami, którą wybrać:
    - Pompa ciepła Nibe - jed. zew. AMS 10-8 kW jed. wew. HK 200S
    - Pompa Mitsubishi Power Inverter 7,5 kW/DUO 200/400V
    Fugaz
    Dec 2017
    Tychy
    43-100
    188
    Znajdź dobrego instalatora. Ja postawiłem na Aristona i nie żałuję. Serwisant ma dostęp do ustawień przez neta tylko mi daje znać że będzie korygował a ja sobie obserwuję zużycie i czy idziemy w dobrym kierunku. Odnośnie nibe czy mitsu to brałbym mitsu.
