Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Wspornik blatu jakie sruby ?
    Cześć jakie wybrac sruby itp do tego wspornika ? https://hdp24.pl/wsporniki-pod-polki...6,p172,pl.html
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    6 do 8mm średnicy wtedy masz pewność, że śruba wejdzie w otwór i nie trzeba będzie go rozwiercać. Ogólnie przy takim wsporniku największa siła będzie działała na ścinanie.
    Wszystko zależy również od tego jaką półkę chcesz podeprzeć tym wspornikiem. Max 150 kg to półka o szerokości 50 cm, każdy centymetr poza ten wymiar zmniejsza obciążenie tego wspornika.
    bedzie to blat 140x60x32 słuzyc bedzie jako biurko
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Ok, spełnią swoje zadanie Najlepiej 4 sztuki w rozkładzie: od krawędzi po jednym i w kierunku do środka 35-40 cm w środku wolna przestrzeń bez podparcia 60-70 cm.
    Podłączę się - czy 2 takie wsporniki przy ścianie + 2 nogi na zewnątrz dadzą radę aby zamocować blat barku kuchennego o wymiarach ok. 50x140cm ?
    Ew. jakie nogi zastosować, żeby stabilizowały taki barek?
