Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 41
    Domyślnie Ogrzewanie podłogowe rura pex a ostre krawędzie żwiru
    Witam. Nie mogłem znaleźć podobnego postu wiec zakładam nowy temat. Proszę o informacje jak wyglada sprawa z wytrzmaloscia rury pex którą planuje zalać mieszanką Piasku 0-2 plukany, pewny cement oraz żwir a raczej grys 4-8mm i do tego włókna polipropylenowe i płynny plastyfikator. Zamiast żwiru dostarczono mi grys szary o ostrych krawędziach 4-8 choć zamówiłem zwir 2-8 dopiero później zrozumiałem że coś jest nie tak i teraz nie wiem czy zamawiać zwir rzeczny czy zalewać tym grysem?
    Nie uzyskam jakiejkolwiek odpowiedzi ?
    50.162
    Od takich decyzji masz kierownika budowy.
    To on bierze odpowiedzialność za wykonanie.
    Ja jestem kierownikiem budowy i wykonawcą.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Pomijam fakt zalewania taką mieszanką ogrzewania podłogowego. Kto Cię namówił/przekonał do takiego działania?
    Ogrzewanie podłogowe(rura pex) powinno mieć jak największy kontakt z wylewką więc takie coś spowoduje , że niestety w wielu miejscach pojawi sie powietrze, a wylewka , że nie będzie płynna będzie zawierała dużo powietrza - powietrze w "bezruchu" jest najlepszym izolatorem, więc przy ogrzewaniu płaszczyznowym będzie to największy błąd budowlano-ekonomiczny.
    Zrób jak normalni ludzie, tak jak powinno się robić - Piach rzeczny, cement, plastyfikator, włókna polipropylenowe, dla zwiększenia wytrzymałości możesz zatopić siatkę zbrojącą z drutu.
    Ten materiał co masz wykorzystaj do utwardzenia podjazdu.
    Dziękuje Panu za odpowiedź i rozwiązanie problemu. Pozdrawiam.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał AdriannS Zobacz post
    Proszę bardzo, korzystaj z forum , jeśli ktoś będzie mógł pomóc lub znał odpowiedz na postawione pytanie na pewno pomoże
    Staram się upewnić przed zrobieniem czegos zazwyczaj żeby nie robić dwa razy. Wylewka na ogrzewaniu podłogowym będzie robiona kiksokretem na samym piasku. A czy ten grys ze zdjęcia mogę użyć do chudziaka ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Jeśli go zatrzesz na gładko to czemu nie?
    W porządku a chudziak 8 cm wystarczy w starym domu gdzie była podłoga na gruncie ?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Tak, 8 cm to takie minimum, chociaż w starym domu grunt to już ładnie ubity i "uleżany" na pewno nic nie opadnie czy się zmieni. Będzie dobrze i stabilnie.
    Mam jeszcze jeden problem ponieważ nie wiem na jakim poziomie rozmieścić chudziaka ponieważ chudziak planuje wylać na równo z poziomem podmurówki a dom jest z bala i styropian i jastrych cementowy będzie się z nim stykał oczywiście oddzielony taśmą dylatacyjną przy ścianie proszę o informacje czy to w jakiś sposób nie koliduje i wilgoć nie będzie wchodzić pod jastrych do do styropianu?
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Mocny jesteś - co jeszcze wymyślisz - że twój drewniany dom stoi na wyspie na jeziorze?
    Kolego to wszystko jest ważne , a ty dawkujesz informacje, teraz dowiadujemy się, że to drewniak na podmurówce za chwilę coś innego. Przecież to jest ważne, każde działanie musi być powiązane z całością inaczej zepsujesz to co chcesz zrobić.
    W takim przypadku chudziak musi być zrobiony niżej, a izolacja chudziaka równo z podmurówką tak, aby izolacja pod belkami i chudziaka tworzyła jedność.
    Niesamowita sprawa ile błędów bym popełnił gdyby nie Pana wiedza i pomoc. W takim razie musze wybrać sporo piachu i najpewniej zaizolować podmurówkę od wewnątrz jakimś preparatem wodoszczelnym?
    Czy jest możliwość aby chudziak był w poziomie podmurówki a bal leżący na podmurówce został oddzielony warstwą styropianu w pionie, niestety nie ma możliwości obniżenia podłogi o 30 cm żeby wszystko tam schować ponieważ drzwi i futryny musiałbym wymieniać.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Tak, tak to ma wyglądać - chudziak na równo z tym co pod balem na chudziak pójdzie izolacja p.wilgoci. Bal nie może mieć kontaktu z chudziakiem. Na to styropian ocieplenia i na to właściwa posadzka(pływająca) gdyż będzie odizolowana od bala/bali ścian i innych będących wewnątrz poprzez piankę dylatacyjną i folię paro-przepuszczalną. Z tego co mi wiadomo ten bal jest dodatkowo silnie impregnowany i na niego (do niego) przyklejają papę termozgrzewalną będącą izolacją chudziaka.
Nazwa:	papa na balu.jpg
Rozmiar:	99,9 KB
    Sam osobiście widziałem ten bal(bo wyjdzie jak w Twoim przypadku) w termoizolacji posadzki odizolowany folią dachową paro-przepuszczalną w kierunku do pomieszczenia. Czy to dobrze widziałem jak robili zajazd przy trasie szybkiego ruchu i mieli inspektora nadzoru budowlanego.
    Chudziak ma być z dylatacją wokół ściany ? Czyli w kolejności folia budowlana 0,5mm zawinięte na ściany podmurówki, chudziak następnie folia paroprzepuszczalna na całym chudziaku wywinięta na bal (zaimpregnowany i z papą) czy folia tylko przy balu i wywinąć ją na bal czy wyżej ? na to styropian 3 warstwy 3cm eps100 gdzie w środkowej będą rury Pex od cieplej i zimnej wody w osłonce piankowej następnie folia aluminiowa, pex do ogrzewania podłogowego i dylatacje wokół ścian przykryte wylewką z miksokreta.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Nie, nie tak. Odpiszę z kompa bo tel to porażka w pisaniu na forum.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Napiszę Twoimi słowami
    folia budowlana 0,5mm zawinięte na ściany podmurówki - może być, ale nie musi, bardzo często nikt tej folii nie daje i chudziak wylewa/układa na dobrze zagęszczonym podłożu - czyli piasku.
    Chudziak ma być wokół ściany (podmurówki).
    Chudziak ma być posmarowany jakimś lepiszczem( najlepiej stosować chemię (dobrym środkiem jest Siplast Primer - do rozpuszczalnikowy produkt ale jest bardzo dobry - wielokrotnie go polecałem bo każdy kogo znam i go stosował jest zadowolony. Wnika głęboko, dobrze zabezpieczając przed wilgocią. Wada to taka , że stosowany wewnątrz śmierdzi, wietrzeje i staje się bezwonny gdy wyschnie(to tak jak większość lakierów, klejów itp).Można też Dysperbit - ten ostatnio wyjątkowo dobrej jakości preparat wodorozcieńczalny.
    Na to papa termozgrzewalna - i tutaj najlepiej jakby udało się ją połączyć z tą pod balem leżącym na podmurówce. A jeśli nie wystaje zbyt dużo tak podgrzać krawędź papy, aby ją wcisnąć pod tą krzywiznę belki by doszła jakoś do tej izolacji.
    Z taką ładną powierzchnią pomaluj dobrym impregnatem bal podmurówki.
    Do bala, przymocuj pas folii paro przepuszczalnej (wysokość mocowania tak, aby wylewka posadzki jeszcze była oddzielona od ściany tą folią.
    Na to styropian 3 warstwy 3cm eps100 gdzie w środkowej będą rury Pex od cieplej i zimnej wody w osłonce piankowej następnie folia aluminiowa, pex do ogrzewania podłogowego i dylatacje wokół ścian dociskająca folię paro-przepuszczalną do ściany z bali.Całość przykryte wylewką z miksokreta.
    Mam nadzieję, że czytelne - jak nie to pytaj, jak nie będę wiedział jak Ci odpowiedzieć to zadzwonię do kierownika nadzoru i się dopytam, a odpowiedz przeleję na forum.
Strona 1 z 3
