Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Prostopadły odpływ zlewu
    Cześć, czy przy budowie kanalizacji poprawnym jest użycie prostopadłego trójnika czy fi50 powinno być pod kątem 45stopni?
    Bedzie to odpływ zlewu i zmywarki
    Poniżej podaję link do zdjęcia
    https://ibb.co/Xyz41ht
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.285
    Z punktu widzenia hydrauliki lepiej było dać trójnik 45* i potem jeszcze jedno kolanko 45*, szczególnie jeśli spadki są minimalne i ma być zmywarka która pluje mocno. Z elementami 45* woda wpada ukierunkowana w kierunku spływu.
    Dziękuję bardzo za szybką odpowiedz
