Pokaż wyniki od 1 do 20 z 25
    sew333
    Dec 2018
    55-210
    35
    Domyślnie Problem z prądem.
    Witam was. Tak w skrócie się postaram. A więc gdy komputer działał i monitor był włączony, 3 miesiące temu wyrzuciło i 2 bezpieczniki ( 2 pstryczki ) i zgasło światło i prąd. Okazało się ze monitor później nie chciał się włączyć, po prostu się zepsuł. Wysłałem do sklepu i serwis przyjął i wymienil zasilacz w monitorze. Tak więc wina monitora?
    Komputer i inne urzadzenia działały ok.
    Miesiąc temu powtórka sytuacji. Komputer działał i było włączone światło w łazience. Wyzwoliło 2 bezpieczniki i zgasło światło. Tym razem myśle sobie co teraz.Po załączeniu ( 2 pstryczki )bezpieczników w górę światło i prąd wróciło. Monitor i komputer się włączył. Zacząłem sprawdzać i się okazało ,że jedna z trzech żaróweczek halogenowych w łazience przestała świecić. I moje pytanie.
    Czyli za pierwszym razem to była wina zasilacza monitora? A za drugim razem? Żaróweczka czy zasilacz od komputera? Ale jak pisze komputer działa.
    Budynek z 2005. Instalacja sprawna , wszystko ok. Tak mi sie wydaje. Ale pytam was o te 2 zdarzenia. Ktoś mi napisal na forum zagranicznym ,ze mam problem z instalacja elektryczna. Tak moze byc?Ale co niby nie tak? 3 miesiace temu tylko monitor sie zepsul i miesiac temu zarowka.
    24.346
    Wróż Maciej. Albo elektryk i pomiary. Jak pomiary nic nie wykażą, to monitorowanie parametrów prądu i wyciąganie wtyczek odbiorników tego obwodu w poszukiwaniu ewentualnego winowajcy. U mnie dla przykładu od wywalała zabezpieczenie malutka terma - z raz na kilkadziesiąt cykli i co ciekawe w momencie wyłączania grzałki.
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Ja bym radził wyłączyć wszystkie swoje urządzenia z gniazdek co tylko tam masz i obserwować licznik czy jest jakiś pobór , ja byłem mistrzem zużycia prądu jak jeszcze w bloku mieszkałem potem się okazało że ktoś się podpiął pod moją instalację , to taka mała sugestia a być może za słabe masz bezpieczniki np 4 lub 6A i spalona żarówka może powodować wybicia .
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał sew333 Zobacz post
    A wg mnie wszystko jest ok, zarówno w monitorze jak i żarówce led jest zasilacz - przetwornik napięcia - ten w chwili uszkodzenia powoduje opisany objaw , z reguły wybija wyłącznik różnicowopradowy typem nie przystosowany do zabezpieczeń elektronicznych i tego typu uszkodzeń(konstrukcja zasilaczy elektronicznych bazuje na filtrach o niewielkiej pojemności, która jest uwzględniona pomiędzy przewodami N i PE. Przy większej kumulacji i jednoczesnym załączeniu lub uszkodzeniu któregokolwiek dochodzi do przepływu prądu ładującego, który „rozpoznawany” jest przez wyłącznik RCD jako prąd upływowy.)
    Sytuacja będzie się powtarzać zawsze gdy dojdzie do uszkodzenia tego typu urządzenia.
    antoin
    Sep 2020
    Polska Nowa Wieś
    Zależy też jak masz zrobioną tą instalację elektryczną w domu. Być może jest to kwestia samych bezpieczników jakie masz w skrzynce elektrycznej.
    ...wyrzuciło i 2 bezpieczniki ( 2 pstryczki )...
    Rozłączyły się wyłączniki nadmiarowoprądowe czy różnicowoprądowe?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.283
    Przetłumacz to obrazowo przeciętnemu użytkownikowi urządzeń elektrycznych. Mogę postawić skrzynkę Zimnego Lecha, że co najmniej połowa narodu nie ma pojęcia o co chodzi. Gdyby jeszcze wrzucił fotkę bezpieczników, to można by wytłumaczyć. Doopło i zgasło. Na tym kończy się wiedza. Starsi kiedyś wiedzieli jak "podwatować stopkę" , skutkiem czego potem dzwonili na 998.
    24.346
    Cytat Napisał mistalova Zobacz post
    "Wyzwoliło 2 bezpieczniki" dla mnie jest odpowiedzią na to pytanie.
    sew333
    Dec 2018
    55-210
    35
    Hej dzięki za odpowiedzi. Doceniam.
    U mnie jest tak ,że nie ważne co się "spali""uszkodzi" zawsze wybije 2 obwody,czyli kontakty i oświetlenie w mieszkaniu. Po prostu pozniej trzeba dać w góre takie 2 małe pstryczki które są koło siebie, jeden odpowiedni za prad w gniazdkach i drugi za swiatlo.
    Nic specjalnego sie nie dzieje w mieszkaniu , w przeciągu 4 miesiecy , 3 miesiace temu monitor poszedł( zasilacz w nim ) i 2 tygodnie temu ,jedna z trzech halogenowych zaroweczek w lazience i znowu wszystko ok.
    Obecnie mam nową zaroweczke i nowy monitor i wszystko jest ok.
    Serwis zewnętrzny wymienił monitor na nowy pisząc,że został wymieniony PSU w środku monitora.
    Co radzicie teraz coś kombinowac czy nie? No i czy to była wina samego zasilacza monitora i tej żaróweczki?
    Ostatnio edytowane przez sew333 ; 17-09-2020 o 00:29
    Czyli prawdopodobnie wyrzucają zabezpieczenia nadmiarowo prądowe (tzw. es) dwóch niezależnych obwodów. Tak być nie powinno. Gdyby wyrzuciło 2 "pstryczki" czyli komplet zwykłego esa i RCD to byłoby normalne.
    Ale dwa obwody na raz nie powinny reagować na zdarzenie, które wystąpiło w jednym.
    Przetłumacz to obrazowo przeciętnemu użytkownikowi urządzeń elektrycznych. Mogę postawić skrzynkę Zimnego Lecha, że co najmniej połowa narodu nie ma pojęcia o co chodzi. .
    W takim układzie należy zadzwonić do elektryka.
    24.346
    No to się myliłem. Skoro wybija dwa obwody, to masz coś skopane z instalacją.
    Nie masz żadnego bezpiecznika z przyciskiem do jego testowania (po wciśnięciu wybija zabezpieczenie)?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.283
    To jest oczywiste, lecz w tem Kraju panuje jakiś wstręt do fachowców. Zaczyna się od : ja sam. Że potem fachowiec ma więcej sprzątania , niż gdyby zawołać go od razu, tego na lekcji o gadających wężach nie mówili. Bo to jest sedno programu szkolnego a nie wiedza jak zaczynać inwestycje, dlaczego MPZP, architekt
    itd., może co to i po co są przepisy... Kto słyszał o przeglądach okresowych , konserwacji itp. "zbytkach"?
    sew333
    Dec 2018
    55-210
    35
    Kazdy ma tak w bloku u nas. Również dzwonilem do 4 elektrykow i mi mowili ze tak moze byc gdy o to pytałem.
    2 rzecz. 2 lata temu jak pralka byla przeładowana ubraniami tez wywalalo te same dwa.I co przepięcie? Zmniejszylismy ilosc ubran w pralce i nie wywalało tych dwóch.
    sew333
    Dec 2018
    55-210
    35
    Ok wyslalem zgloszenie
    www.elektryk24h.com
    Ostatnio edytowane przez sew333 ; 17-09-2020 o 11:32
    sew333
    Dec 2018
    55-210
    35
    Taki temat znalazlem. Co o tym myslicie? Oswietlenie razem z gniazdkami.
    https://ise.pl/forum/nie-jestem-elek...niazdkami-8948
    Wlasnie tak mam.
    Oświetlenie z gniazdkami na jednym obwodzie (jedno zabezpieczenie) jest spotykane w starych instalacjach i nie jest przyczyną awarii, jakie opisujesz.
    Jeśli są to dwa wyłączniki nadmiarowoprądowe, być może połączono gdzieś ich dwa obwody już za wyłącznikami. Wtedy np. przy przeciążeniu pralki wyłączą się obydwa zabezpieczenia o tych samych parametrach.
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar Aleksanda
    Oct 2020
    Wrocław
    50-231
    Domyślnie Montaż włącznika jednobiegunowego
    Dzień dobry,
    Jestem na forum nowa więc proszę o wyrozumiałość jeśli mój post pojawi się w niewłaściwym wątku.
    Mam prostą sprawę do zrobienia - chce samodzielnie założyć włącznik światła jednobiegunowy. Przekopuje Internet szukając instrukcji i schematów podłączeń ale z każdym kolejnym artykułem wiem mniej niż mi się wydawało. Może tu się uda uzyskać pomoc Poniżej zdjęcie włącznika i kabli które sterczą ze ściany. Podpowie mi ktoś który kabel gdzie powinnam podpiąć?
    Z góry dziękuje za odpowiedź.
Nazwa:	unnamed.jpg
Rozmiar:	84,1 KB
Nazwa:	unnamed (1).jpg
Rozmiar:	93,3 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Tak na szybko wygląda, że zakupiłaś wyłącznik pojedynczy, a przewodów jest na podwójny.
Nazwa:	unnamed.jpg
Rozmiar:	81,8 KB
    Jeśli podłączysz np: czarny dół , brązowy góra - powinna się zapalić jedna lampka - nie masz czego się obawiać że się spali natomiast takie przewody są niebezpieczne bo jeśli nie wyłączone jest zabezpieczenie grozi porażeniem na przynajmniej jednym przewodzie jest faza.
    Oct 2020
    Wrocław
    50-231
    włącznik ma zapalać tylko jedną lampę z jedną żarówką a ilość kabli w ścianie była dla mnie zaskoczeniem.
    Ktoś mi powiedział że i w czarnym i brązowym przewodzie może być faza i że należy podpiąć oba kable. Czy dobrze to rozumiem, kable powinny iść tak jak strzałki na zdjęciu? . i co w takiej sytuacji z kablem niebieskim?
Nazwa:	propo1.jpg
Rozmiar:	85,9 KB
    Jestem kompletnym laikiem więc wiem w temacie tyle, żeby wyłączyć przed montażem prąd ale niewiele poza tym.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał Aleksanda Zobacz post
Nazwa:	propo1.jpg
Rozmiar:	85,9 KB
    Podłącz tak jak narysowałaś, zaizoluj przewód niebieski , załącz bezpiecznik - jeśli da się włączyć i wyłączyć oświetlenie na takim podłączeniu odłącz zasilanie, skręć wyłącznik i gotowe.
    Jeśli lampa się nie zapali zamień miejscami brązowy odepnij podepnij w jego miejsce niebieski, brązowy zaizoluj załącz napięcie sprawdź czy lampa świeci czy nie - jeśli tak wyłącz zasilanie skręć wyłącznik i gotowe.
    Pozostanie Ci jeszcze jedna kombinacja tzn.- para brązowy i niebieski - ostatecznie jeśli wcześniejsze nie będą działały.
    Z dużym prawdopodobieństwem na jednym jest napięcie - które kierowane jest na dwa pozostałe przewody do kostki z której zasilana jest lampa.(może miała być podwójna).
