Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Termostat do podłogówki wodnej z wifi
    Cześć,
    planuję w domu założyć ogrzewanie podłogowe wodne i szukam odpowiednich termostatów do ogrzewania podłogowego. Znalazłem coś takiego, cena dobra, wifi itp. https://pl.aliexpress.com/item/33001...de1NaSFyZ&mp=1
    jest kilka wersji tego termostatu, mnie interesują dwie:
    - BHT-002 - GALW - oznaczony jako do ogrzewania podłogowego wodnego, obciążenie wyjścia 3A
    - BHT-002 - GBLW - oznaczony jako do ogrzewania podłogowego elektrycznego, obciążenie wyjścia 16A (pewnie do mat grzewczych, etc.), ten zawiera dodatkowo czujnik podłogowy w zestawie
    Cena obu jest taka sama, pytanie czy do wodnego ogrzewania i sterowania zaworem na rozdzielaczu, mogę użyć tego do ogrzewania elektrycznego? Zyskam dodatkowy czujnik podłogowy ale jest oznaczony jako termostat dedykowany do ogrzewania elektrycznego, stąd moje pytanie...
    Może ktoś ma doświadczenie z tym termostatem?
    24.388
    Nie ma sensu sterowanie wodną podłogówką termostatami. Jest zbyt bezwładna. Pogodówka w kotle i podział mocy rotametrami.
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Dlaczego nie ma sensu ? Mała moc czujnik na podłodze i mała histereza 0,1-0,2*
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    24.388
    I co tym osiągniesz?
    Za oknem temperatura taka (z grubsza - na wejściu do reku, odrobinę wyższa, niż faktycznie na zewnątrz - wielkość odrobiny zależy od wydajności wentylatorów):
    Temperatura w sypialni:
    Osiągniesz mniejszą amplitudę? Szybciej bardziej rozbujasz i amplituda wzrośnie, bo czas reakcji temperatury powietrza jest bardzo spóźniony.
    Czas pracy podłogówki Z PEŁNĄ MOCĄ 13:10 do 14:50 (przy wodnej będzie jeszcze wolniejsza reakcja z powodu modulacji).
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Osiągniesz mniej więcej stała temperaturę podłogi i powietrza. Pamiętaj że nie interesuje mnie praca taryfowa czyli ładowanie i rozładowywanie płyty
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    masz rację - jeśli ktoś chce to po co mu to utrudniać - ma możliwość regulacji ogrzewaniem podłogowym w bardzo wąskim zakresie bez wpływu na to co dzieje się na zewnątrz.
    24.388
    Przy podłogówce masz bezwładność i nie unikniesz tego. A żeby termostat działał sensownie, to nie tylko musiałby pilnować temperatury podłogi, ale też ta temperatura musiałaby się zmieniać w zależności od temperatury zewnętrznej - najlepiej na podstawie prognozy pogody z 1-2 godzinnym wyprzedzeniem. Termostaty tego nie robią - robi pośrednio automatyka kotła/PC zmieniając temperaturę zasilania.
    Wprowadzenie zamykanie obwodów tylko rozbuja temperaturę. Do tego zamknięcie jednego obwodu zwiększy przepływy w pozostałych - a więc i ich moc.
    A na deser zamknięcie wszystkich obwodów doprowadzi do taktowania.
    Nadmiar automatyki robiącej to samo szkodzi.
    Jak się ma mierną akumulację - chociaż wszystkim się wmawia, że czarne jest białe to są takie wyniki. Nie wiem czy grzejąc 24h i robiąc 24h przerwy byłbym w stanie u siebie osiągnąć takie wahania temperatury u siebie. Przez 6h spadek o 1C? To śmiech, a nie akumulacja
    Cytat Napisał karolbudowlany Zobacz post
    Cześć,
    Tak możesz.
    Elektrozawór (a właściwie siłownik termiczny) ma nie więcej jak 3 W (230V)
    Więc wysterujesz go niemal każdym termostatem.
