Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: RĘCZNE WIERCENIE STUDNI
    Domyślnie RĘCZNE WIERCENIE STUDNI
    Czy ktoś wie jak we własnym zakresie wywiercić studnię o głębogości około 8m.Potrzebuje opis czynności, opis _schemat narzędzi zwłaszcza świdra ręcznego.
    Za pomoc wielkie dzięki.
    Domyślnie Re: RĘCZNE WIERCENIE STUDNI
    Cytat Napisał Wxm
    Swego czasu sam szukałem informacji - jest kiepsko. Jak bedziesz miał informacje to daj znać.
    Generalnie 8 m to dosyć sporo - sam chętnie kupiłbym taki świder i potem odsprzedał podobnym do siebie
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
  3. Meble ogrodowe z palet. Pomysły na oryginalne meble do ogrodu i na taras [ZDJĘCIA] Zwalczanie ślimaków w ogrodzie. Sprawdzone sposoby na ślimaki Jak pozbyć się gniazda os w ogrodzie - sprawdzone sposób na osy Hortensja ogrodowa. Uprawa i pielęgnacja hortensji, czyli jak wyhodować piękność w ogrodzie
  4. #3
    Domyślnie jak wiercić?
    Przede wszystkim trzeba różdżkarza, żeby wyznaczył miejsce, lub miejsce po mrowisku.
    Potrzebny wysoki trójnóg z bloczkiem i rury osłonowe, no i oczywiście świder, lub rura z ruchomym dnem, którą urobek będzie wyciągany na górę i lina stalowa do przełożenia przez bloczek do pociągania i wyciągania i opuszczania rury urobkowej. Na koniec rury i świder z siatką do ustawieniu w złożu wodonośnym.
    Powodzenia
    zygmor
    dziennik skomentuj Ogród
    starczy nam sił i środków?
  5. #4
    Dzieki Zygmor.
    Ale prosiłbym o bardziej szczegółowy opis.
    Oczywiście w miare możliwości i checi oczywiście.
    Z gory wielkie dzieki.
  6. #5
    Domyślnie studnia
    Ja tylko widziałem jak to się robi, bo to było u sąsiada.
    Na początku ustawiono trójnóg z okrąglaków 5-6m wys, spięli je w górze wewnętrznym pierścieniem, nad którym zamocowano bloczek.
    teraz wszystko dokładnie wypionowali i wyznaczyli miejsce gdzie była wyznaczona studnia, to musiało się zgodzić z trójnogiem. Ciężarek opuszczony bloczkiem powinien pokryć się z tym miejscem. Teraz w tym mejscu ustawia się pionowo rurę osłonową i powoli zagłębia w ziemi wybierając z wnętrza urobek pasującą do wnętrza rury osłonowej krótką rurką z jednego końca zawieszona na lince z bloczka, a z drugiego końca z wewnętrzną klapką dla prztrzymania urobku. Pracując tym niby świdrem wybiera się z rury osłonowej urobek, a rura ta (osłonowa) stopniowo zagłębia się w ziemię. Rury osłonowe idocelowe muszą być gwintowane i jedne wejść w dugie i to z mufkami!
    Pracy jest na jakie dwa trzy tygodnie. Jak dojdziesz do dwody, musisz ją przejść poniżej, a w rurę osłonową wkładasz rurę docelową z filtrem. Po umieszczeniu jej w złożu wodonośnym rurę osłonową podrywamy nieco do góry podlączamy pompę i pompujemy. Jeżeli woda jes dobra, a źródło wydajne to kończymy pracę i wiciągamy rurę osłonową.
    Powodzenia.
    zygmor
