Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Question Przekłamane odczyty licznika energii? Problemy z PV.
    //Temat pasuje 50/50 Elektryczność / Fotowoltaika//
    Witam. Od zeszłego roku w domu pojawiły się panele fotowoltaiczne, pompa ciepła oraz... nowy licznik energii (dwu-kierunkowy + w tym samym czasie stary (cyfrowy) stracił swoją "ważność").
    Lokalizacja - Wielkopolska
    Do rzeczy:
    - 18 paneli, łączna moc 5,67kWp
    - falownik Solis-3P5K-4G-PO (3F)
    - pompa ciepła powietrze-powietrze Excelia tri duo 14kW 3F + grzałka 9kW do CO
    - taryfa G12w, Energa
    Falownik pracuje od około listopada 2019, jednak wtedy nie miałem modułu, żeby podglądać produkcję
    2020 produkcja:
    styczeń - 136.5kWh
    luty - 242.7kWh
    marzec - 618.6kWh
    kwiecień - 917.5kWh
    maj - 767.2kWh
    czerwiec - 695.1kWh
    lipiec - 802.4kWh
    sierpień - 781.4kWh
    wrzesień - 596.8kWh
    październik - 284.8kWh
    listopad - 123.6kWh
    grudzień - 58.3kWh
    Zużycie wg pompy ciepła (CO + CWU):
    2019:
    październik - 300kWh
    listopad - 1500kWh
    grudzień - 1800kWh
    (w listopadzie były problemy z pompą, załączała się grzałka, czynnik uciekł przez nieszczelność w układzie...)
    2020:
    styczeń - 2000kWh
    luty - 1200kWh
    marzec - 1200kWh
    kwiecień - 480kWh
    maj - 100kWh
    czerwiec - 50kWh
    lipiec - brak kWh
    sierpień - brak kWh
    wrzesień - 100kWh
    październik - 480kWh
    listopad - 1000kWh
    grudzień - 1200kWh
    Codzienne zużycie:, na miesiąc +- 400kWh, maks 500kWh (na pewno nie więcej, nie ma opcji, no chyba, że coś jest uszkodzone i pobiera za dużo, ale naprawdę wątpię). Cały dom w oświetleniu LED, żadnych nagrzewnic, pieców elektrycznych nikt tutaj nie używa. (takie zużycie było przed wymianą licznika i przed montażem PV).
    Rachunki, okres:
    12/12/2019 - 31/03/2020 8382kWh , 4332,77zł , brak energii w magazynie
    czynna pobrana:
    dzienna 3220kWh
    nocna 5162kWh
    czynna oddana:
    dzienna -104kWh
    nocna -67kWh
    pobrane z magazynu
    dzienna 0
    nocna 0
    wprowadzone do sieci - skorygowane:
    dzienna 83kWh
    nocna 54kWh
    w magazynie 0kWh
    01/04/2020 - 30/04/2020 833kWh , 146,03zł , brak energii w magazynie
    czynna pobrana:
    dzienna 275kWh
    nocna 558kWh
    czynna oddana:
    dzienna -278kWh
    nocna -228kWh
    pobrane z magazynu
    dzienna 0
    nocna 0
    dzienna 222kWh
    nocna 182kWh
    w magazynie 0kWh
    01/05/2020 - 31/05/2020 561kWh , 267,16zł, brak energii w magazynie
    czynna pobrana:
    dzienna 184kWh
    nocna 377kWh
    czynna oddana:
    dzienna -267kWh
    nocna -245kWh
    pobrane z magazynu
    dzienna 0
    nocna 0
    dzienna 214kWh
    nocna 196kWh
    w magazynie 0kWh
    01/06/2020 - 30/06/2020 302kWh , 15,26zł, w magazynie 109kWh
    czynna pobrana:
    dzienna 122kWh
    nocna 180kWh
    czynna oddana:
    dzienna -286kWh
    nocna -227kWh
    pobrane z magazynu
    dzienna 0
    nocna 0
    dzienna 229kWh
    nocna 182kWh
    w magazynie 109kWh
    01/07/2020 - 31/07/2020 278kWh , 15,15zł, w magazynie 344kWh
    czynna pobrana:
    dzienna 121kWh
    nocna 157kWh
    czynna oddana:
    dzienna -360kWh
    nocna -281kWh
    pobrane z magazynu
    dzienna 0
    nocna 0
    dzienna 288kWh
    nocna 225kWh
    w magazynie 344kWh
    //za wrzesień gdzieś uciekła faktura//
    01/08/2020 - 31/08/2020 396kWh , 15,74zł, w magazynie 344kWh
    czynna pobrana:
    dzienna 157kWh
    nocna 239kWh
    czynna oddana:
    dzienna -314kWh
    nocna -267kWh
    pobrane z magazynu
    dzienna 0
    nocna 0
    dzienna 251kWh
    nocna 214kWh
    w magazynie 344kWh
    01/10/2020 - 31/10/2020 1031kWh , 308,95zł, brak energii w magazynie,
    czynna pobrana:
    dzienna 461kWh
    nocna 570kWh
    czynna oddana:
    dzienna -79kWh
    nocna -69kWh
    pobrane z magazynu
    dzienna 167
    nocna 57
    dzienna 56kWh
    nocna 55kWh
    w magazynie 0kWh
    01/11/2020 - 30/11/2020 2031kWh , 910,47zł, brak energii w magazynie
    czynna pobrana:
    dzienna 841kWh
    nocna 1190kWh
    czynna oddana:
    dzienna -13kWh
    nocna -11kWh
    pobrane z magazynu
    dzienna 0
    nocna 0
    dzienna 10kWh
    nocna 9kWh
    w magazynie 0kWh
    Co mnie dziwi oprócz wszystkiego to dodatkowo, październik 1031kWh 308,95zł , listopad 2031kWh 910,47zł, teoretycznie powinno być za listopad około 600zł, ale tak nie jest. Zacząłem szukać w fakturze i znalazłem miejsce z którego może wynikać różnica:
    październik, składnik zmienny stawki sieciowej
    dzienna 65zl
    nocna 28zl
    listopad
    dzienna 228zł
    nocna 73zl
    czy mógłby się ktoś wypowiedzieć na temat sytuacji, która jest u mnie czyli według mnie:
    - falownik produkuje więcej niż podaje energetyka,
    - licznik przekłamuje zużycie - jest większe wg licznika niż w rzeczywistości
    Mogę udostępnić faktury dla osób, które mogłoby pomóc w rozwiązaniu/wyjaśnieniu problemu.
    Ostatnio edytowane przez wrt503 ; 06-01-2021 o 09:07
    24.386
    Cytat Napisał wrt503 Zobacz post
    To oczywiste. Przecież ZE nie ma pojęcia o Twojej autokonsumpcji. Mierzy tylko to, co oddajesz do sieci - czyli produkcja - bieżące zużycie w czasie produkcji. Jest jeszcze komplikacja, jak rozlicza, jak na jednej fazie produkujesz więcej, niż zużywasz a w tym samym czasie na innej więcej zużywasz, niż produkujesz.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 22-12-2020 o 13:56
    Kaizenowskie teorie---przecierz ci napisał falownik3F
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
    Dlaczego masz rozliczenie miesięczne?
    Weź zmień na 1/2 roku bedzie produkcja ( - ) zużycie w okresie od 01.01 do 30.06 i od 01.07--do 01.12 lub można rozliczenie roczne. Ja osobiście mam 1/2 roku i jest git
    Dużo też zależy od dostawcy i jak rozlicza proporcjonalnie czy ( korzystnie dla klienta ) wektorowo. Wydaje mi sie że w PGE nie jesteś bo tam rozliczenie jest super.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Policzyłem 1/2 roku dla 20r
    Produkcja -3377,6kWh
    Zużycie 5030 kWh
    Bilans na szybko w G11 =1652,4kWh Za tyle kWh powinieneś zapłacić do ZE 1652,4 x ok 0,7=1156,68PLN za 1/2 roku
    UWAGA Obliczenie nie uwzględnia zużycia własnego
    PS. ogromne kWh bierze ci PC
    Przy miesięcznym rozliczeniu jedno wchodzi w drugie ( tak po śmiechu) ponieważ zużycie jest 2000kWh w styczniu a produkcja mizerna . w lutym to samo pobór ogromny a produkcja mała
    I aby pokryć sam styczeń to braknie ci produkcji z stycznia ,lutego i marca. A ty non stop pobierasz to tak jak z kredytem. W maju jest małe zapotrzebowanie jak i w czerwcu . U ciebie tak wygląda że masz PV i płacisz krocie. Bo do PC ta PV jest za mała Przy 1/2 roku wyglądało by lepiej.
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 30-12-2020 o 21:04
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    24.386
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    I co z tego wynika?
    Jak na jednej fazie pobiera 1kW z sieci a na drugiej wpuszcza 1kW do sieci a trzecia ma bilans na zero, to ZE rozlicza mu całość na zero, czy z oddanych potrąca 0,2kW i nalicza opłaty za 0,2kW?
    I co z tego wynika?
    Kaizen NAPISAŁEM --rozliczenie wektorowe Przeczytaj jeszcze raz co mu napisałem i przestań kręcić. Fakt jest taki jak napisałem PGE liczy git co do innych nie wiem ,lecz jak jest falownik 3F to wszyscy operatorzy liczą ( powinni ) rozliczać międzyfazowo. PGE tak robi. Jesteś jak rzep nie wiesz bo nie masz a szczekasz. Według ustawy powinien mieć ZERO bo ma 1 do 1 Tak liczą w PGE.
    PS mój post #4 wers 5 i 6 Jak dziecku.
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 30-12-2020 o 22:02
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    24.386
    To napisz jeszcze, który operator i przy jakich licznikach to stosuje
    A może zacytujesz przepis, który to nakazuje?
    I co ma do tego
    Falownik bez znaczenia. A ZE rozlicza jak sobie chce. I jak rozlicza wpływa na temat wątku.
    Wszystko się zgadza, ale chyba temat powinienem umieścić w innym dziale lub inaczej go zatytułować. Problem nie leży w rozliczaniu przez dostawcę energii a w samej pompie ciepła i jej zużycia..
    (suma, ogrzewanie + cwu)
    05.01.2021 60kWh
    04.01.2021 45kWh
    03.01.2021 60kWh
    02.01.2021 70kWh
    01.01.2021 80kWh
    2019 grudzień 1500kWh
    // jeśli jest możliwość to proszę moderatorów o przeniesienie do działu z PV//
