Strona 2 z 5
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 99
    Cytat Napisał Adrian9119 Zobacz post
    Jak mam to zrobić na mojej pompie?
    A kto tam wie jaka masz pompe i gdzie u Ciebie i czy wogole pokazuje jakies przeplywy czy temperatury czy moc produkowana
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
    Mam w 15 w skosach dodatkowo. Na stropie 25cm
    Co to znaczy w skosach ? Jaką grubość ocieplenia łącznie ma dach ?
    Ocieplenie w podłodze masz 5cm styropianu na parterze i na piętrze ???
    Aby dom się szybko nagrzewał i długo trzymał temperaturę musi mieć niskie straty ciepła.
    Jeśli u Ciebie mimo tak wysokiej temperatury zasilania tak bardzo wolno rośnie temperatura to oznacza że masz bardzo wysokie starty ciepła , więc nie ma żadnej szansy u ciebie na grzanie tylko w II taryfie.
    Jedynie co grzanie termostatem albo ciągle ...
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 22-01-2021 o 17:41
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
    Adrian9119
    Dec 2020
    Frank
    83-260
    35
    Na poddaszu 15 wełny a a na piętrze 25
    Jedynie co grzanie termostatem albo ciągle ...[/QUOTE]
    Adrian9119
    Dec 2020
    Frank
    83-260
    35
    5cm styropianu 6cm wylewka
    Na zewnętrz 15 grafit,
    5cm styropianu w podłodze to prawie nic ...
    Zapewne jeszcze w jednej warstwie , więc zapewne sporo mostków termicznych.
    Przy tak słabym ociepleniu podłogi masz bardzo duże straty energii i nie ma żadnej szansy na pracę tylko w II taryfie.
    Jak dla mnie u Ciebie tylko praca stała bo przy pracy z termostatem wahania temperatur będą dużo wyższe niż nastawa na termostacie.
    To jest nowy dom? Bo obecnych WT to to nie spełnia. Choć 5cm to i 20 lat temu sie nie dawało... 15 w skosach to dramat. Pewnie kiepsko ułożony. No nie zazdroszcze.
    Adrian9119
    Dec 2020
    Frank
    83-260
    35
    Ułożony bardzo dobrze, to jak wg Cb powinien być ocieplony dom?
    Adrian9119
    Dec 2020
    Frank
    83-260
    35
    25 plus 15, niektórzy wcale nie robią na strychu
    Adrian9119
    Dec 2020
    Frank
    83-260
    35
    Dzwoniłem do hydraulika na dole jest 3x5cm I u góra 5cm plus wylewki 6cm
    Adrian9119
    Dec 2020
    Frank
    83-260
    35
    Może źle się określiłem. U góry mam 15cm w krokwiach i 10 na stelażu i dodatkowo 15 w krokwiach dachu, na strychu jest zimno czyli ciepło nie ucieka, dom dookoła cały biały od śniegu więc nie ucieka, na dachu śnieg się trzyma czyli dachem ciepło też nie ucieka
  11. #31
    Trochę dziwne nie wiedzieć ile w własnym domu jest ocieplenia ...
    Ale ok.
    Jak masz na parterze w podłodze 15cm styropianu , w dachu 25cm , a na strychu nieużytkowym 15cm to tragedii nie ma , ale też jakieś rewelacji brak.
    Masz wysoko ustawioną krzywą , jak dla mnie na razie tak zostaw.
    Ustaw na termostacie grzanie nonstop i niech termostat ustawiony na histerezę 0,5 stopnia steruje.
    Wtedy sam zobaczysz ile godzin musi działać ogrzewania aby osiągnąć żądaną przez Ciebie temperaturę.
  12. #32
    Adrian9119
    Dec 2020
    Frank
    83-260
    35
    Dziękuję za informację. W nocy chodziła do 6brano i teraz o 13 się załączyła więc chyba nie źle. Ale to pewnie kwestia kilku dni żeby dokładnie to sprawdzić i zobaczyć jaki będzie pobór. Dziś od północy do 15.30. 18kw. W tym woda 45C 4 kw.
  13. #33
    Skoro strych to tylko strych-( nie ma pom. mieszkalnych) więc zbędne jest ocieplenie w krokwiach. Wystarczy dobrze docieplony strop. Choć jak ktoś chce to czemu nie.
    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
  14. #34
    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Bez ocieplenia stropu, ogrzewana jest kubatura strychu przez strop
  15. #35
    Adrian9119
    Dec 2020
    Frank
    83-260
    35
    Zostało waty, więc ocieplilem.
  16. #36
    Przeczytaj jeszcze raz co ja napisalem
    SMA 5000 3F
    Panele REC
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
  17. #37
    Jedno, drugiemu nie przeszkadza
  18. #38
    Adrian9119
    Dec 2020
    Frank
    83-260
    35
    A jaka jest żywotności sprężarki? Ile powinna się włączać wyłączać średnio dziennie np? 100 razy przez 50 godzin to dużo czy mało i co zrobić żeby włączała i wyłączała się rzadziej
  19. #39
    Korzystnie dla pompy gdyby;
    - ilość godzin pracy była 2 x większa niż ilość włączeń,
    Przestudiuj temat; Grzanie PC PW w II taryfie;
    https://forum.muratordom.pl/showthre...-taryfie/page2
  20. #40
    Adrian9119
    Dec 2020
    Frank
    83-260
    35
    W jakich godzinach najlepiej grzać w g12w? 13 do 15 i np 4 do 6 rano? 45.C czy 1 do 3 w nocy żeby był mniejszy odstęp czasowy
Strona 2 z 5
