Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    rufus1987
    Jan 2021
    Bukowno
    32-332
    Domyślnie Folia dachowa się łuszczy...konieczność wymiany?
    Mam dość dziwny problem z folią dachową, poddasze, niezamieszkane, nieogrzewane, dom był budowany ok 8 lat temu. Na poddaszu zrobione jedynie tynki na ścianach i problem nasilił się po tynkach (możliwe, że to przypadek)
    Na folii pojawiły się dziwne białe ślady i folia łuszczy się przy pocieraniu i odpada zielony pył.
    Czy jesteście w stanie podpowiedzieć co to może być i czy konieczna będzie wymiana całej folii?
    Wrzucam fotki jak to wygląda i film jak się łuszczy https://youtu.be/v_yG3TrsAdg
    Z góry dziękuję za wszelką pomoc i wskazówki.
Nazwa:	IMG_4224.jpg
Rozmiar:	98,4 KB
ID:	452591   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_4222.jpg
Rozmiar:	96,7 KB
    Cytat Napisał rufus1987 Zobacz post
    Folia powinna być chroniona przed promieniowaniem UV. Po jej ułożeniu powinna być całkowicie zasłonięta. Jeśli chodzi o tynki to być może spowodowały odbijanie większej ilości promieniowania w pomieszczeniu co wpłynęło na przyspieszenie degradacji.
    24.368
    Co to za folia i jak długo była narażona na promieniowanie słoneczne?
    rufus1987
    Jan 2021
    Bukowno
    32-332
    Folia "euronit" i narażona była generalnie przez cały okres do zakończenia budowy gdyż poddasze nie było ocieplane.
    24.368
    Na stronie nie chwalą się produkcja folii.
    Co ma ocieplenie do krycia?
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Prawidłowe ułożenie folii to okrycie zewnętrzne dachu (dachówka itp), a wewnątrz np ocieplenie + folia paroizolacyjna.
    rufus1987
    Jan 2021
    Bukowno
    32-332
    Aktualnie firma zmieniła nazwę na inną, kiedyś były zarówno dachówki jak i folie aktualnie zmieniła się oferta firmy.
    A co w przypadku gdy ocieplone są skosy (w dolnej części dachu) , a potem wzdłuż jętek?
    Czyli to co nad jętkami (czyli na stryszku nieogrzewanym) jest już przecież nieosłonięte przez cały okres eksploatacji domu.
    24.368
    I nie masz informacji, ile czasu wytrzymuje wystawiona na UV?
    Ile czasu słońce na nią świeciło?
    Ma być osłonięte od promieniowania UV - czyli przed promieniowaniem słonecznym.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Nigdy nie ma możliwości pełnej ochrony foli dachowej przed promieniowaniem UV.
    Dlatego ktoś kiedyś dobrze napisął , że folia nie nadaje się do krycia wstępnego dachu. Jeśli ktoś się na to pokrycie zdecyduje musi być tego świadomy.
    Ja niestety też mam folię pod dachówką ceramiczną - poddasze nieużytkowe jednak widzę szczególnie w dachówkach wentylacyjnych jak Słońce pięknie świeci (oświetlając obszar ok 1 m2) Folia jest firmy Sabb i po 9 latach nic złego się z nią nie dzieje ale .....zawsze może nastąpić ten dzień.
    rufus1987
    Jan 2021
    Bukowno
    32-332
    Nie mam pojęcia po tylu latach jaki czas może być wystawiona na UV.
    Folia nie była osłonięta nigdy więc można powiedzieć, że słońce świeciło na nią cały czas.
    Z tego wnioskuję, iż folia jest aktualnie do wymiany na całym dachu praktycznie.
    24.368
    Jak jest w cieniu to dostaje z promil promieniowania - to i żywotność ma tysiąc razy większą, niż podaje producent dla nieosłoniętej. To nawet jak ma trzy tysiące miesięcy, to luz.
    Tylko czemu nie ma możliwości pełnej ochrony? Niby blachodachówka czy dachówka przepuszcza UV?
    24.368
    Jak lata spędziła na słońcu to zdecydowanie do wymiany.
    Rybnik
    18.643
    Ja też mam dachówkę ceramiczną, nie mam dachówek wentylacyjnych (poddasze nieużytkowe) i nie widzę ślady promienia na folii.
    Gdyby nie kratki wetylacyjne w ścianach szczytowych byłaby ciemnia totalna.
    Rybnik
    18.643
    Swoją drogą podczas budowy byłem wyczulony (może przeczulony) na punkcie ochrony folii dachowej (u mnie Tyvek) przed promieniowaniem UV.
    Po pokryciu dachu zrobiłem coś takiego:
    I w takiej formie przeczekało to rok do wykonania elewacji i podbitki.
