Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 54 z 54
  1. #41
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    Brałem pod uwagę ,ale że względu na awaryjnosc która przekracza jakiekolwiek różnice w uzyskach dałem sobie spokój.
    Może gdyby były bardziej niezawodne ale nawet w krajach gdzie zimy są łagodniejsze jest problem, dodatkowo przez kilka lat serwisowałem trzy tego typu instalacje widziałem gdzie jest błąd i pomimo naprawdę dobrej jakości rur nie mogły przetrwać mrozu -12*C dlatego wybrałem płaskie.
    jest firma co daje niby 16 lat gwarancji na rozszczelnienie, pytanie na ile to pozniej działa w praktyce.
    https://solar-tech.pl/zestawy/zestaw...ia-ogrzewania/
  2. #42
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Bo to nie chodzi o gwarancję szczelności ale o trwałość elementów z których jest zrobiona. A na to jest 2 lata a jak z dotacji 3 potem niestety rury wymienia się we własnym zakresie.
  3. #43
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    to ciekawe to co piszesz, dopytam w tej firmie jeszcze, bo skoro ma być szczelne to musi być trwałe ale może jakiś myk marketingowy to jest.
  4. #44
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Przecież internet jest otwarty, tam jest kilka artykułów o tej usterce. Instalacja sama w sobie jest szczelna, tylko nie ma oczekiwanej sprawności szczególnie jak pęknie kilka "rurek" wewnątrz belki. Nie widać a nie grzeją. Jeśli jest łatwy dostęp to wymiana zajmuje chwilę, jeśli na dachu a niekiedy z trudnym dostępem to do wiosny.
  5. #45
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    poszperałem jeszcze bardziej i gdy jest śnieg to jeszcze gorzej dla rurowych, wchodzi że można dołożyć ze dwa płaski bo sa tanie i miec spokoj.
    Na lato podpiąć do basenu i nie ma problemu co z ciepłą wodą.
  6. #46
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Ostatnio testowałem rozmrażanie puściłem ręcznie glikol(+12*C) w obiegu przy -2*C bo na panelach leżał zmarznięty śnieg. Po ok 20min ładnie się zsunął i panele były odkryte. To tak na próbę jeszcze tego nie testowałem stąd eksperyment. Później i tak było Słońce przez kilka godzin więc samo by spłynęło.
    A jak już wspomniałem wcześniej jak dzieciaki przyjeżdżają to do basenu też puszczam wodę i napiszę nie ma nic bardziej ekonomicznego
  7. #47
    Jak słoneczko zaświeci to same kolektory się zagrzeją po chwili i śnieg po nich zacznie spływać. Obserwowałem to wiele razy. Zaczyna się rok od kwietnia wyłączamy kotły grzewcze i jedziemy ze słońca.
  8. #48
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    drugi dzień z rzędu załącza się zabezpieczenie przed przegrzaniem tzn 300l nagrzane do 65* i odpalają sie grzejniki w łazience.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  9. #49
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Oj troszkę zbyt szybko - trzeba zmienić np na 90*C....szkoda energii a tak w zbiorniku będzie na długo i długo.
    No chyba , że wspomagasz obecnie nadmiarem CO
  10. #50
    U mnie przy 85*C spuszcza wszystko w ogrzewanie, tylko konstrukcja nie pozwala na schłodzenie bo bufor kombinowany na górze czujnik temp. i pompuje podłogówkę i co może aby schłodzić i efekt jest taki że na górze mamy 86*C a a na dole 45*C ale podłogówka nadal chodzi bo sterownik nie pozwala na zmianę.
  11. #51
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Raczej ok rury mam z PEX jeszcze od starego kolektora z grzejników. Latem przy 65* w bojlerze Tz z kolektora dochodzi do 85* ale wtedy już przejmuje to basen. Teraz nadmiar ciepła z bojlera odbierają grzejniki w łazienkach w okresie zimowym.
    Dopóki PEXy nie popłyną nie zmieniam na normalne rury a walczę z przegrzaniem bo nie mam ochoty rozbierać kostki i kopać aby rury wymienić.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  12. #52
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    U mnie górna wężownica bojlera odbiera nadmiar ciepła iwywala do grzejników a latem na powrocie do kolektora mam wymiennik basenowy odpala się przy zadanej Tz
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  13. #53
    Widzisz u mnie jest tylko 1 wężownica solarna, reszta gdzie jest zapięty kocioł to te 300l wody w zasobniku (bufor).
  14. #54
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Podsumowując:
    Od początku kwietnia do początku września - instalacja solarna zaopatrywała w CWU dom i basen 6m3. Wiadomo lato było wyjątkowo łaskawe więc i ciepła było pod dostatkiem. W okresie gdy ciepła było mniej , a pojawiły się trzy takie okresy dogrzewanie wody przebiegało w sposób elektryczny z zamontowanych grzałek 5kW.
    Obecnie instalacja solarna wspomaga podgrzewanie wody do temperatury 27-35*C pozostała część energii pochodzi z energii elektrycznej. Jak na razie gazu nie używam do podgrzewania wody.
    W dobie takiego kryzysu starsze technologie pozyskiwania energii okazały się bardzo trafne.
Strona 3 z 3
