Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
Temat: gladz gipsowa
    RICHI
    Jun 2005
    Domyślnie gladz gipsowa
    chce wyrownac stary tynk wapienny za pomoca gladzi gipsowej.tynk jest mocny nie odpada i jest rowniez suchy.moje pytanie czy to jest dobry pomysl?czy po jakims czasie nie bedze mial przesto problemow?jak wyglada sprawa przenikania pary wodnej po zmianie struktury sciany ?dzieki za odp.
    invx
    Mar 2004
    3.066
    bardzo dobry )
    tynk sobie najpierw zagruntuj np AtlasUni-grunt, pozwoli to na wyrownanie, oraz zminiejszenie chlonoscie podloza i dodatkowe wzmocnienie. Gladz jesli jest to zwykle pomieszczenie (nie jakas lazienka) mozesz zastosowac kazda. Zwykkle trzeba ca najmniej dwie warstwygladzi abysciana bylana naprawde jakas rowna. We wszelkie narozniki "wtop" sobie profile aluminiowe, . Nie ma obaw ze ze scianastraci na przenikaniuparywodnej. Po nalozenie gladzi, przed malowaniem, sciane ponownie zagruntuj.
    cuz wiecej pisac ... chyba tyle jak masz jakies pytanie to pytaj
    Tylko przed malowaniem nie gruntuj Unu gruntem - sam producent przed tym przestrzega i zaleca zagruntować rozwodnioną 1:1 farbą.
    http://www.atlas.com.pl/doc_porada.p...256E5400263E75
    Jarek
    invx
    Mar 2004
    3.066
    mozna rowniez zagruntowac farba 1:1
    RICHI
    Jun 2005
    a wiec czym najlepiej zagruntowac ta gladz gipsowa?mam jeszcze jedno pytanie po nalozeniu tej gladzi czym ja najlepiej rownac(szlifowac)zeby byla gladka?dzieki za udzielone odpowiedzi
    Sp5es
    Mar 2005
    3.537
    Istnieje jeszcze coś takiego jak gładź wapienna.
    Robi Baumit.
    O różnicach dyfuzyjności - zapomnij. To więcej gadania niż "oddychania"
    Naprawdę to najlepiej (ale niekoniecznie najtaniej) zagruntować gruntem proponowanym przez producenta farby jakiej zamierzasz użyć. Ja osobiście używam taniej rozwodnionej białej farby. Póki co jeszcze nie miałem niespodzianek. A co do szlifowania, to standardowo używa się siatek ściernych o różnch gradacjach, ja z kolei najbardziej lubię używać takich gąbek z naniesionym materiałem ściernym. Przy nich nie ma problemu ze szlifowaniem w kątach
    Jarek
    RICHI
    Jun 2005
    zapomnialem jeszcze napisac ze sciany te w obecnej chwili sa pomalowane jakas farba ktora zamierzam zmyc,ale chyba nie ma to wiekszego wplywu na pozniejsze zabiegi czyli gruntowanie i nakladanie gladzi
    Ja najpierw skrobalam ściany dopiero gladż .Nie wiem jak ty ale wydaje mi sie że lepiej tak przygotowac ściany żeby pózniej farba nie odchodzila
    Dokładnie tak, farbę dokładnie zeskrobać. Jeśli są elemnty metalowe zakonserwować, ponieważ gips ma właściwości silnie korodujące i mogą potem wyjść rdzawe plamy.
    Jarek
    Właśnie skończyłem kładzenie gładzi na ściany, które były wcześniej malowane farbami klejowymi. Wszystkie te farby zeskrobywałem do gołego tynku, i po ty gruntowalem i dopiero kładłem gładź. Wyszło całkiem całkiem i mam nadzieję ,że nie będzie odpadać.
    Pozdrawiam Sollers
    Ja mam trochę podobną sprawę, a minowicie mam tynk tradycyjny z tym, że naciągnięty jest taką gładzią zrobioną z wapna, piachu i trochę cementu (dla kleju - tak sie wysłowili). Przy murowaniu miałem troche krzywo ścianę postawiąną (mała ścianka), a murarze się nie domyślili, aby ją podrównać. Chciałem ją teraz podrównać właśnie gipsem, czy też trzeba ją gruntować.
    invx
    Mar 2004
    3.066
    oczywisice ze trzeba gruntowac tylko mnie zastanawia jak chcesz to gipsem podrownac, bo nakladanie gpisu (gladzi ?) warstwa 0,5 cm to nie jest najlepszy pomys. Znacznie lepiej zastosowac zaprawy wyruwnujące, i potem cieniutka warstwe gladzi nalozyc.
    Cytat Napisał invx
    Masz może na myśli jakiś klej np. atlas, czy też są jakieś inne rzeczy ?
    Sp5es
    Mar 2005
    3.537
    5 mm na ścianie wewnętrznej można podciągnąć DOBRYM, niskoskurczowym klejem do ociepleń na białym cemencie.
    Szpachlówka wapienna wytrzymuje też takie grubości.
    invx
    Mar 2004
    3.066
    mialem na mysli ATLAS zaprawa wyrownujaca
