Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 22 z 22
    MhUser, co byś zmienił w swoim domu, gdybyś miał go budować jeszcze raz? Źródło ciepła, powierzchnię??
    jest masa rzeczy które mógłbym zrobić od razu gdyby mnie było stać, np. taras i zadaszenie nad nim, zrobił bym okap dachu z wykorzystaniem konstrukcji pokrycia dachu, płytę posadowił bym na szkle spienionym, zrobił bym gwc pod domem, zrobił bym studnię, garaż wolnostojący itp.
    pełno rzeczy zostało zawalonych przez 'fachowców' w trakcie budowy, gdybym mógł zrobił bym więcej rzeczy sam
    zrobił bym kominek/wyciąg wentylacji kanalizacji ze wspomaganiem ciągu przez wiatr, teraz jest 'zwykły' nie zwróciłem na to uwagi
    przeprojektował bym sposób dostarczania i dystrybucji powietrza wtórnego do pieca w komorze spalania; dałem zdunowi wolną rękę i nie jestem w pełni zadowolony; już zrobiłem zmiany i planuję jeszcze przerabiać
    wszystkie rozwiązania i założenia, które zmieściły się budżecie zostały przemyślane i się sprawdzają, są dopasowane do moich potrzeb
    Banned NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Kaizen
    24.340
    Cytat Napisał MhUser Zobacz post
    moja więźba licuje się z murem i dzięki temu nic nie wystaje na zewnątrz w przestrzeń którą zajmuje izolacja
    Gratulacje. Zyskałeś może z 1% strat do góry walcząc z mostkiem, straciłeś z 50% za 50% więcej kasy ocieplając połać zamiast stropu. Bo 50% większa powierzchnia = 50% więcej materiału i 50% większa powierzchnia.
    od zewnątrz;
    izolacje przebijają:
    - 2 piony kanalizacyjne przez płytę
    - 1 rura z powietrzem do spalania w piecu przez płytę
    - 1 komin
    - 1 odpowietrzenie kanalizacji (ale rury są izolowane więc nie wyciągają dużo ciepła z domu)
    - 1 kabel do PV wychodzący przez ścianę
    - 7 x kabel zasilający do rolet
    - 1 x dzwonek
    - 6 x kabel do oświetlenia
    - 1 rura przyłącze wody przez płytę
    - 1 kabel zasilający elektryczny przez płytę
    - 1 bednarka
    - wkręty mocujące pokrycie dachu, dużo, chyba nie da się tego uniknąć
    - styropian nie jest kołkowany
    Rekuperacji brak, czy nie przechodzi przez termoizolację?
    właściciel pokoju ustawia sobie temperature taką jaka mu odpowiada, najczęściej 'temperatura' nastawiona nie ma nic wspólnego z realną którą można zmierzyć, podobnie sprawa się ma z 'automatycznymi' klimatyzacjami w samochodach
    To jednak nie mierzy komfortu, a temperaturę powietrza? To po co promiennik podczerwieni zamiast zwykłego grzejnika konwekcyjnego za drobne?
    tak bywa; pewnie dla tego że mam szczelnośc 0,2 oraz kanały wentylacyjne izolowane i dodatkowo na 'ciepłym' poddaszu; rekuperator zehnder comfoair q350 zdaje się; z tego co pamiętam to deklarowali sprawność 95%;
    Deklarowli 95%? czy "do 95%"? Nie sparwdziłeś przed odpowiedzią?
    Widziałeś wykres Owczara? On sobie dorzeźbił wietrzenie. Zdolny i myślący jest w przewieństwie do niektórych. A w zwiazku z tym i tak później wymienił wymiennik na ERV.
    w domu grzeję i ściany się nagrzewają, akumulują ciepło a powietrze jest zimniejsze bo wpada z zewnątrz
    Przegrody zewnętrzne ogrzewane powietrzem wewnętrznym mają temperaturę niższą od powietrza. I dlatego taka fajna jest podłogówka. Bo tak naprawdę najbardziej poprawia komfort ciepło w nogi.
Strona 2 z 2
